Zum Hauptinhalt wechseln
Es handelt sich hierbei um den Nachfolger des LG V10 Smartphones, der dem LG G5 ähnelt und am 29. September 2016 auf den Markt kam. Das LG V20 ist durch folgende Modellnummern gekennzeichnet: F800, H910, H918, H990 DS Dual, H990N Dual, H990T, LS997, US996 und VS995. Es ist in titan, pink oder silber mit 32/64 GB Speicher verfügbar.
20 Fragen Alle anzeigen
How can I get my display to work again?
My screen came out so I took the phone apart and re-glued the screen with some 1mm 3M tape. Now I reassembled it and it vibrates on boot and I can see the backlight go on because a corner of the screen is broken off… Also WhatsApp Web works. So the phone is definitely working, but the display isnt showing anything (Backlight does work tho)… I re-checked the main screen connector at the bottom and it is properly plugged… what can I do?
P.S.: I followed this tutorial for the process: https://www.youtube.com/watch?v=oDEZjsqN...
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
The LCD is for sure broken. In order to get a display back, you will need to replace the screen.
part can be found here: https://www.fixez.com/store/lg/lg-v-seri...
Having a screen with frame saves you the hassle of having to re adhere the screen to its frame, so personally I would go with that part.
Repair tutorial here: LG V20 Display austauschen
Note: If you buy the screen with frame, you start putting your phone back together after step 15 in that repair guide, if you buy screen only, you will follow the entire tutorial.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Raphael Nollau (R4PHikari) wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 228
