Zum Hauptinhalt wechseln
Mein Gerät dreht nicht mehr!
Es summt noch wenn ich es anstelle! Was machen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Die Problembeschreibung ist ein wenig kurz, aber Mr. Mixer hat zu vielen Kitchen Aid Problemen ein Video auf YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCt0zNTV...
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Schwierig von der Ferne aus zu sagen. Bedeutet “Brummen”, dass sich der Motor dreht? Das Getriebe könnte blockieren. Der Motor könnte blockieren. Die einfachste Reparatur ist der Austausch der Kohlen. Die Leiterplatte könnte defekt sein. Öffnen muss man das Gerät in den meisten Fällen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hallo, dieser Tage habe ich bei meiner ehrenamtlichen Arbeit in einem Repaircafe einen KitchenAid Stabmixer zur Reparatur bekommen, der dasselbe Fehlerbild hatte. Der Fehler war bei diesem Gerät, dass der Triac auf der Platine defekt war. Das bgrößte Problem war das Öffenen des Gehäuses, der Austausch war (mit dem Lötkolben) war eine Sache von ein paar Minuten. Dieser Triac kostete nicht mal 2 EUR (zuzügölich Porto) . Das Kaputtgehen des Triacs nach nicht mal 3 Jahren Nutzungszeit sah für mich so wie gewollt... und das zusammen mit der fast unmöglichen Möglichkeit, das Gehäuse zu öffnen.....Vielleicht ist bei dir auch der Triac auf der Platine das Problem?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Eyring wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,546
