Zum Hauptinhalt wechseln
Tastatur reparieren nach Flüssigkeitseintritt
Kann ich die Tastatur demontieren und unterhalb reinigen, einzelne Tasten gehen schlecht nach Flüssigkeitseintritt (Apfelschorle) ? Aber wahrscheinlich ist es besser zu einem Fachgeschäft zu gehen ? Der Schaden war bereits vor einigen Monaten, habe alles sofort getrocknet und ausgeblasen.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo @tobiasbosse
als Ergänzung zu Fabians Tipp noch folgende Info: Apfelschorle enthält im Regelfall Zucker oder andere Süßungsmittel. Zuckerhaltige Getränke sind der Tod für elektrische Bauteile. Wenn man sofort reagiert, könnte man mit Alkohol (Konzentration >90%) das Bauteil "fluten" oder "spülen". Man kann so versuchen die Flüssigkeit auszuspülen solange sie noch flüssig und nicht fest oder verkrustet ist. Aber nach "einigen Monaten" ist das keine Option mehr. Da wirst Du um einen Austausch nicht drumherum kommen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hilfreichste Antwort
Also, man kann die Tastatur als Ersatzteil kaufen. Dann muss es möglich sein, die Tastatur auszubauen und vielleicht auch, sie zu reinigen. Leider habe ich dafür keine Anleitung gefunden. Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
Bewertung 3
1 Kommentar:
Nach meiner Erfahrung ist es zu empfehlen die Tastatur zu tauschen. Die Notebook Tastaturen sind so fragil, das man sie am Ende doch tauschen muß.
von
@tobiasbosse "Aber wahrscheinlich ist es besser zu einem Fachgeschäft zu gehen ?" Nein, Nein, Nein! This is iFixit not have Somebody-else-fix it. You can do this! You got some great people working on your issue already. Thoise two fixers are the real experts. All you need is a bit of guidance. Like @fabiann already said, you can get the parts. All you need now are a few hand tools to work on it, You can do it!
To work on it, use this service manual Lenovo V510 15IKB Service Manual Sorry, I only have an English version. There are online PDF translation service that are free and do a pretty good job of translating manuals. You will need this to work on the issue that @benz78 already elude to. The liquid spill will most likely not just confined to the keyboard. I would suggest that you clean the motherboard as well as all the other boards and the ribbon cable/connectors. For that use something like this guide. Even so it was written for an iPhone, all the points pertain to your laptop as well.
If you are stuck with anything or have further questions, you can always post soem pictures of where you are stuck etc. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
We know that this all looks la bit intimidating but you have got a whole community here to assist you. Always remember that Repair is War on Entropy!
You can do it!
Translation
@tobiasbosse "Aber wahrscheinlich ist es besser zu einem Fachgeschäft zu gehen?" Nein, Nein, Nein! Das ist iFixit und nicht "Somebody-else-fix it". Du schaffst das! Du hast doch schon ein paar tolle Leute, die an deinem Problem arbeiten. Die beiden Fixer sind die wahren Experten. Alles, was du brauchst, sind die Anleitungen. Wie @fabiann schon sagte, kannst du die Teile besorgen. Alles, was du jetzt brauchst, sind ein paar Handwerkzeuge, um daran zu arbeiten. Du schaffst das!
Um daran zu arbeiten, benutze dieses Service-Handbuch [Dokument|32302] Leider habe ich nur eine englische Version. Es gibt kostenlose Online-Übersetzungsdienste für PDF-Dateien, die ziemlich gute Arbeit bei der Übersetzung von Handbüchern leisten. Du brauchst es, um das Problem zu lösen, auf das @benz78 bereits anspielte. Die verschüttete Flüssigkeit wird sich höchstwahrscheinlich nicht nur auf die Tastatur beschränken. Ich würde vorschlagen, dass du die Hauptplatine sowie alle anderen Platinen und die Flachbandkabel/Steckverbinder reinigst. Dafür kannst du z. B. diese Anleitung verwenden. Auch wenn sie für ein iPhone geschrieben wurde, gelten alle Punkte auch für deinen Laptop.
Wenn du bei irgendetwas nicht weiterkommst oder weitere Fragen hast, kannst du immer ein paar Bilder posten, wo du feststeckst usw. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Wir wissen, dass das alles ein bisschen einschüchternd aussieht, aber du hast hier eine ganze Gemeinschaft, die dir hilft. Denk immer daran: Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
Du kannst es schaffen!
Bewertung 3
Antwort hinzufügen
Tobias Bosse wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 93
