Zum Hauptinhalt wechseln
Honda introduced the third-generation Odyssey for the 2005 model year. It grew in width and weight but retained the previous generation's length and interior space.
15 Fragen Alle anzeigen
dầu trợ lực tay lái bì rò rỉ
xe tôi bị rò rỉ dầu trợ lục tay lái . phải làm sao
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
English translation: My car is leaking steering fluid. what to do?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Without too much data, there's not much we can offer. However, it's not uncommon for steering racks to fail due to a leak like this on older vehicles, regardless of manufacturer. The way you can quickly check is to use a leak detection liquid like this and a UV flashlight and UV glasses. Put a small amount in the steering fluid tank, drive the car 15-20 miles and check for a leak right away - focus on the steering rack, but check other areas as well.
Without a model year, we're limited in our ability to help find the part, but it's usually rather deep inside the wheel bay—unless you can take most of the front end apart, this one will likely need to go to a shop.
Refer to this video to see how to swap the steering rack.
Không có quá nhiều dữ liệu, chúng tôi không thể cung cấp nhiều dữ liệu. Tuy nhiên, việc giá lái bị hỏng do rò rỉ như thế này trên các xe cũ không phải là hiếm, bất kể của nhà sản xuất nào. Cách bạn có thể kiểm tra nhanh chóng là sử dụng chất lỏng phát hiện rò rỉ như thế này và đèn pin UV và kính UV. Đổ một lượng nhỏ vào bình dầu lái, lái xe 15-20 km và kiểm tra ngay xem có rò rỉ không - tập trung vào giá lái nhưng cũng kiểm tra các khu vực khác.
Nếu không có năm mô hình, khả năng giúp tìm bộ phận của chúng tôi bị hạn chế, nhưng nó thường nằm khá sâu bên trong khoang bánh xe — trừ khi bạn có thể tháo hầu hết phần đầu xe ra, bộ phận này có thể sẽ phải đến cửa hàng.
Tham khảo video này để biết cách hoán đổi giá lái.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
long pham wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 39
