Heizelement
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Wenn du Schwierigkeiten mit dem CHI Spin N Curl Rotations-Lockenstab hast und weitere Hilfe benötigst, schau auf der Fehlerdiagnose-Seite nach.
Hintergrund
Der CHI Spin N Curl ist ein keramischer, automatisch rotierender Lockenstab. Dieser CHI-Lockenstab (Modellnummer: CA2288) wurde im August 2019 veröffentlicht und kreiert Locken und Wellen einfach per Knopfdruck. Dieser Lockenstab rotiert automatisch und verwendet drei Temperatur- und Zeiteinstellungen basierend auf dem Haartyp. Der CHI Spin N Curl verfügt über eine digitale Temperaturanzeige mit einstellbaren Temperatureinstellungen, Richtungstasten und einen einstellbaren Timer. Die Keramik-Wärmetechnologie des CHI-Lockenstabs verringert die Hitzeschäden, um die Struktur deines Haares zu erhalten.
Dieses Produkt wiegt 0,45 kg (1 Pfund) und hat ein rubinrotes Äußeres. Die digitale Temperaturanzeige umfasst voreingestellte Temperaturen, die von niedrigen 188 °C (370 °F) für feines Haar bis zu hohen 210 °C (410 °F) für dickes Haar reichen. Dieses Produkt nutzt einstellbare Aufheizzeiten, die von 15 Sekunden für feines Haar bis zu 19 Sekunden für dickes Haar reichen.
Das rubinrote Modell des CHI Spin N Curl ist ein Standardmodell unter allen automatisch rotierenden Lockenstäben, die CHI anbietet. Die Hersteller haben mehrere erkennbare Funktionen eingebaut, die eine einfache Handhabung ermöglichen, wie zum Beispiel ein drehbares Kabel und einen Piepton, der den Nutzer benachrichtigt, wenn die Locke fertig ist. Dieses Produkt wurde etwa 30.000 Mal bei Amazon verkauft und ist unter „Amazon’s Choice für Lockenwickler von CHI“ gelistet.
Dieses Produkt wird von Farouk Systems hergestellt, einem Unternehmen mit Sitz in Houston, das seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten hat. Auf CHI.com ist der CHI Spin N Curl in der Farbe Rubinrot für 116,62 $ gelistet.
Identifizierung
Der CHI Spin N Curl Rotations-Lockenstab besteht aus einem langen, schmalen Handstück, das mit einem zylindrischen Heizstab in einer offenen Kammer verbunden ist. Auf dem Handstück findest du die ovale digitale Temperaturanzeige und direkt darüber die kreisförmigen Doppeltasten, die die Richtung des Stabs steuern. Die digitale Heizungsanzeige misst die Temperatur des Heizstabs während des Gebrauchs. Die kreisförmigen, in zwei Richtungen steuerbaren Tasten über der Temperaturanzeige bestehen aus Pfeilen. Der linke Pfeil lässt den Stab nach links rotieren und der rechte Pfeil lässt ihn nach rechts rotieren. Auf der anderen Seite des Handstücks befinden sich 4 ovale Tasten in einer Reihe. Die Taste mit dem Power-Symbol schaltet den Lockenstab ein oder aus. Suche als Nächstes die Taste mit dem Buchstaben „M“. Diese Taste stellt den Timer für die gewünschte Nutzungsdauer ein. Du kannst die Zeit mit den Plus- oder Minustasten neben der „M“-Taste erhöhen oder verringern. Die Plus- und Minustasten können auch die Temperatur des Heizstabs erhöhen oder verringern. Über dem Handstück befindet sich der Heizstab in der offenen Kammer. Auf dem Stab ist in kleiner Schrift angegeben, welche Seite an den Kopf gehalten werden muss. Die Modellnummer befindet sich ebenfalls auf einem weißen Aufkleber auf dem Stab. Dieses Gerät ist in Rubinrot, Schwarz, Blau, Mattschwarz, Mintgrün, Roségold und Weiß erhältlich.
Spezifikation
Allgemein
- Größe Lockenstab: 30,5 x 7,6 x 7,6 cm (L x B x H)
- Gewicht Lockenstab: 1,6 kg
Heizstab
- Größe innerer Heizstab: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm (L x B x H)
- Größe äußerer Heizstab: 7,6 x 7,6 x 7,6 cm (L x B x H)
- Gewicht: 0,45 kg
Stromversorgung
- 2,7 m langes, drehbares Stromkabel
- Niedrige Temperatur: 188 °C
- Mittlere Temperatur: 199 °C
- Hohe Temperatur: 210 °C
Timereinstellungen
- Kurze Zeit: 15 Sekunden
- Mittlere Zeit: 17 Sekunden
- Lange Zeit: 19 Sekunden
Rotationseinstellungen
- Richtungstasten für die Rotation, links und rechts
Verschiedenes
- Funktionen: Reduzierung von Frizz und statischer Aufladung, Verleihung von außergewöhnlichem Glanz, kaum bis keine Hitzeschäden, 1 Stunde automatische Abschaltung
- Enthaltenes Zubehör: Reinigungswerkzeug
