Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Gerätename: Evercade EXP
Modellnummer: FG-HHEX-HHC-USA
Veröffentlichungsdatum: 15. Dez. 2022
Besonderheiten:
  • Konsolenkonzept basierend auf Modulen.
  • TATE-Modus für vertikale Darstellung von Spielen im Hochformat.
  • Kompatibel mit allen Evercade-Modulen, die bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus produziert wurden.
  • 18 klassische Capcom-Spiele bei Veröffentlichung vorinstalliert.
  • 4,3-Zoll-IPS-Display mit hoher Auflösung (800×480).
  • Mini-HDMI-Ausgang für optionale Wiedergabe auf dem Fernseher.
  • Integriertes WLAN.
  • USB-C-Aufladung und ca. 4–5 Stunden Akkulaufzeit.
Anzahl verkaufter Geräte: k. A.
Wichtige Fakten:
  • Die Evercade EXP ersetzte Ende 2022 das ursprüngliche Evercade-Handheld als neues Flaggschiff unter den Retro-Handhelds.
  • Das Handheld wurde ab Ende 2024 effektiv durch das Evercade EXP-R abgelöst, das Überarbeitungen und einen niedrigeren Preis bot.
  • Die Module und Hardware von Evercade legen den Fokus auf physische Medien und lizenzierte Retro-Titel und verbinden Nostalgie mit modernen Hardware-Elementen.
Wichtige Neuigkeiten:
  • Blaze Entertainment erreichte bis Mai 2024 den Meilenstein von über 1 Million verkauften Evercade-Modulen – ein Zeichen für das anhaltende Interesse an der Plattform, zu der auch das Evercade EXP gehört.
  • Die Evercade EXP wurde 2024 zugunsten des überarbeiteten EXP-R-Modells eingestellt.
  • Die Evercade-Hardware wird auch 2026 weiterhin mit neuen Modulen und einem wachsenden Ökosystem unterstützt. (Allgemeiner Branchentrend – keine spezifischen Verkaufszahlen für das EXP)
Geräterückrufe: k. A.
Link zur Hersteller-Website:
https://evercade.co.uk/exp/
Identifizierung
Um das Evercade EXP zu identifizieren, schaue unter den Bildschirm; dort sollte ein kleiner Aufdruck mit der Bezeichnung „Evercade EXP“ zu finden sein. Um die Firmware-Version zu finden, schalte das Gerät ein, wähle den Tab „Einstellungen“ und gehe dann zur Option „System“. Die Firmware wird in der ersten Zeile angezeigt. Bei dem getesteten Gerät lautet die Firmware: 3.0.0-22e3e79e2e. Um die Modellnummer zu finden, schaue auf die Rückseite des Geräts unten links. Die erste Zeile weist die Modellnummer aus.
Weitere Informationen findest du im Evercade EXP Benutzerhandbuch.
Technische Details
  • Veröffentlichungsdatum: 15. Dezember 2022
  • Einführungspreis: 149,99 $
Audio & Lautsprechertreiber
  • Stereo-Lautsprecher (Informationen benötigt)
  • 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
Drahtlose Verbindungen & Konnektivität
  • USB-C-Ladeanschluss (für Stromzufuhr)
  • 720p Mini-HDMI-Ausgang für Fernseher
  • WLAN-Kompatibilität integriert
Stromversorgung & Akku
  • 3000-mA-Akku
  • Akkulaufzeit beträgt 4–5 Stunden
  • Aufladen über USB-C-Kabelverbindung
Physisch/Mechanisch
  • Abmessungen – 192,7 mm x 78,3 mm x 20,7 mm
  • 4 GB interner Speicher
  • 1,5-GHz-Prozessor
  • 4,3-Zoll-IPS-Bildschirm (800x480)
Mehr Infos
Für weitere Informationen beachte bitte diese hilfreichen Links.
Geräteseite des Herstellers
Support-Seite von Evercade
Seite mit Reparaturressourcen
Testbericht zum Evercade EXP
Ariana Travis
295 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 646
