Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Das Z4 wird in Europa als Z3+ bezeichnet. Hier sind die Xperia Z4 Anleitungen:
Hintergrund und Identifizierung
Das Sony Xperia Z4 (in Europa als Sony Xperia Z3+ bekannt) ist ein Android-Smartphone, das von Sony Mobile als Teil der Xperia-Z-Serie hergestellt wurde. Das Xperia Z4 wurde 2014 in Japan veröffentlicht und ist eine verbesserte Version des Ende 2014 erschienenen Xperia Z3. Das Xperia Z3+ wurde im Mai 2015 als neu vermarktetes Z4 herausgebracht. Zu den wichtigsten Änderungen gehören ein schlankeres Design, ein 64-Bit-Snapdragon-810-Prozessor, verbesserte Audio-Verarbeitungsfunktionen und eine Frontkamera mit 5,1 Megapixeln. Die Z3+- und Z4-Smartphones umfassen die Modellnummern E6553, SO-03G und 402SO.
Das Sony Xperia Z3+/Z4 verfügt über ein 5,2-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln. Es besitzt zudem 32 GB Speicher und 3 GB RAM. Die Telefone verfügen über einen 2980-mAh-Akku, der nicht vom Nutzer wechselbar ist. Das bedeutet, dass der Akku mit einem permanenten Klebstoff befestigt ist, was den Ausbau und Austausch schwierig, aber nicht unmöglich macht.
In Design und Aussehen ist das Z4 fast identisch mit dem Z3. Es behält die rechteckige Grundform mit abgerundeten Kanten, die Glasfront, die Glasrückseite und den robusten Metallrahmen bei. Das Z4 ist jedoch dünner und leichter als das Z3. Das Z4 läuft mit Android 5.0 Lollipop, das mit Sonys leichter, benutzerdefinierter Oberfläche versehen ist. Das Z4/Z3+ wurde in den Gehäusefarben Weiß, Schwarz, Kupfer und Aquagrün veröffentlicht.
Technische Details
  • Abmessungen: 146 mm × 72 mm × 6,9 mm
  • Gewicht: 144 Gramm
  • Akkukapazität: 2930 mAh
  • Display: 5,2-Zoll-Triluminos-Display für Mobilgeräte mit 1920 × 1080
  • Speicher: 32 GB / 3 GB
  • SD-Speicherkartensteckplatz: microSD, microSDHC, microSDXC (maximal 128 GB)
  • Prozessor: Qualcomm Snapdragon 810, 2,0 GHz / 1,5 GHz Octa-Core
  • Externe Konnektivität: Bluetooth® 4.1, microUSB / MHL / Headset-Anschluss, DLNA
  • Hauptkamera: 20,7-Megapixel-Exmor-RS-Sensor mit rückwärtiger Belichtung für Mobilgeräte
  • Frontkamera: 5,1-Megapixel-Exmor-R-Sensor mit rückwärtiger Belichtung für Mobilgeräte
  • Bildstabilisierung: Elektronisch (Video / Standbild)
  • Videoaufnahme: Hauptkamera: 4K (2160p), Full HD 60 fps (1080p) / Full HD 30 fps (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) / MMS
    Frontkamera: Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) / MMS
  • Blitz: Nur Hauptkamera
  • Wasser-/Staubdicht: IPX5 / 8, IP6X
  • NFC: Ja
  • WLAN: IEEE802.11a / b / g / n (2,4 GHz / 5 GHz) / ac-konform, MIMO-Unterstützung
  • Farben: Weiß, Schwarz, Kupfer, Aquagrün
Weitere Informationen
Sony UCH20C USB-Ladegerät – Fehlerbehebung
Schnellladegerät UCH12W: Fehlerbehebung
Dominik Schnabelrauch
267.452 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,489
