Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um ein kaputtes oder zerbrochenes Display deines Google Pixel 10 auszutauschen.
Wenn das Ersatzdisplay nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, benötigst du Ersatzklebestreifen, um die Reparatur abzuschließen.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinträchtigen. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst und wie gut die Klebeflächen gereinigt sind.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab und schalte das Gerät komplett aus.
Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Display, dadurch hält der Saugheber besser.
Am oberen Rand darf nur ein einziger (nicht überlappender) Streifen sein, der breit genug ist, um einen Saugheber aufzunehmen.
Nimm zum Erwärmen einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte. Erwärme das Display so, dass du es gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber oben in der Mitte des Displays so nahe wie möglich am Rand an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
Schiebe die Spitze eines Plektrums ganz unter das Display ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum rund um das Display herum, bis der Kleber komplett aufgetrennt ist. Lasse in den Ecken jeweils ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Klappe das Display über die Unterkante und nutze den Saugheber (oder einen stabilen Gegenstand) als Stütze, so dass du an den Stecker des Displaykabels herankommst.
Schiebe den Clip am Halter des Displaykabels mit dem flachen Ende des Spudgers weg, bis er sich löst.
Entferne den Halter.
Heble den Druckstecker am Displaykabel mit einem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
Fasse das Displaykabel direkt über dem Stecker und löse es behutsam ab.
Bevor du den Kleber anbringst, muss der alte Kleber restlos vom Rahmen beseitigt werden.
Entferne den alten Displaykleber mit der Spudgerspitze vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel zusammenzurollen, so lässt er sich leichter entfernen.
Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch um einen Spudger und Gib nur einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf das Ende.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit dem Spudger vom Rahmen, tröpfle wenn nötig noch etwas Alkohol nach.
Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
Halte den Kleber über den Rahmen, um seine Lage zu finden. Die Ausschnitte in der Schutzfolie und die Kontur des Klebers helfen dir dabei.
Das Displaykabel ragt aus dem Rahmen heraus und hindert den neuen Displaykleber beim Befestigen.
Kleber das Mittelteil des Displaykabels nach unten auf den Rahmen. Achte darauf, dass die Klebestellen für den neuen Kleber frei bleiben.
Ziehe die untere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie ab, so dass die Klebeschicht frei liegt. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
Halte die große durchsichtige Schutzfolie nach unten zur Oberkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freiliegende Unterkante der Klebefolie auf den Rahmen.
Wenn die Oberkante richtig sitzt, drücke die oberen Ecken vorsichtig nach unten, um den Kleber zu befestigen.
Lege den Rest der Klebefolie nach und nach auf den Rahmen ab, drücke sie beim Vorangehen fest und löse die Schutzfolie ab.
Drücke den Displaykleber mit einem Spudger überall gut auf den Rahmen fest.
Ziehe die große gefärbte Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Beginne am Ausschnitt nahe an der Oberkante.
Entferne das Klebeband, mit dem das Displaykabel befestigt ist.
Schabe das Stückchen Kleber auf dem Displaykabel nahe am Stecker behutsam mit einem Spudger ab.
Entferne die Schutzfolie am Displaykabel jetzt noch nicht, das geschieht erst, nachdem das Kabel angeschlossen ist.
Kontrolliere auch den Ausschnitt für die Frontkamera und am unteren Displayrand. Du wirst die Schutzfolien im nächsten Schritt entfernen.
Löse die Schutzfolien und Stücke von Klebeband auf der Rückseite des Displays mit den Fingern oder einer Pinzette ab.
Stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab, um das Displaykabel wieder anzuschließen.
Lege das Flachbandkabel in einer Schleife um deine Finger, um den Druckstecker wieder zu verbinden. Drücke ihn erst auf einer Seite, dann der anderen Seite wieder fest.
Schiebe die kleine Lasche am Halter des Displaykabels in seinen Schlitz nahe am Stecker hinein.
Drücke den Halter nach unten und schiebe ihn hinein, bis es klickt. Achte darauf, dass die Außenkante einhakt.
Wenn an deinem Displaykabel Kleber angebracht ist, dann ziehe die Schutzfolie ab.
Drücke das Kabel an seinen Platz über dem Stecker auf das Display fest.
Klappe das Display um und halte es über den Rahmen.
Entferne die restlichen Schutzfolien von der Klebefolie (entweder am Rahmen oder auf der Unterseite des Displays).
Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Benutze Googles Pixel Update and Software Repair tool, um den Fingerabdruckleser neu zu kalibrieren.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Finished the screen replacement on Pixel 10. Now the fingerprint sensor doesn't work. Pixel Diagnostic shows {type: "ultrasonic", status: "fail"} I attempted to calibrate the sensor as advised using the google repair tool linked on this page but it states that the Pixel 10 is not a compatible device. Took the device to certified google repair shop Ubreakifix and they said they can't calibrate it. Anyone have luck fixing this?
i have a similar issue, were you able to solve it ?
