Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kante der Rückabdeckung  erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    • Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
    • Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
  2. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lücke unter der  Rückabdeckung schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
  3. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Kante lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
    • Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Unterkante der  Rückabdeckung erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
  5. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Arbeite langsam, um zu vermeiden, dass die Abdeckung bricht, wenn du das Plektrum um die Ecke schiebst. Erwärme sie erneut, falls nötig.
    • Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Kleber an den restlichen Kanten lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
    • Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
  7. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Restlichen Kleber durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
    • Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
  8. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung  aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
    • Achte darauf, dass das Kabel des Fingerabdrucksensors Spielraum hat und vermeide es, es einzuklemmen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Achte darauf, dein Smartphone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um die maßgeschnittenen Klebestreifen auf deine Rückabdeckung zu kleben.
    • Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
  9. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Klebeband des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
  10. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
  11. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
  12. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Schrauben der Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungshalterung aus Metall befestigt ist:
    • Drei 4 mm lange Schrauben
    • Eine 3 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  13. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Metallabdeckungshalterung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante der Metallhalterung und heble sie nach oben, um sie abzulösen.
    • Entferne die Metallabdeckungshalterung.
  14. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
    • Benutze beim Abtrennen des Akkus keinesfalls Werkzeuge aus Metall, da das einen Kurzschluss auslösen könnte.
    • Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
  15. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine in der Nähe der unteren rechten Kante des Smartphones.
  16. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Schrauben am Lautsprecher herausdrehen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Torx T3 Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 3,9 mm lange Schraube
  17. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter der rechten unteren Ecke des Lautsprechers ein.
    • Schiebe das Plektrum hinein und löse die rechte Seite des Lautsprechers ab.
  18. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze des Plektrums unter die Oberkante des Lautsprechers, unterhalb vom Akku.
    • Schiebe das Plektrum hinein, um die Klebedichtung unter dem Lautsprecher aufzuschneiden.
  19. Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 XL Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lautsprecher langsam heraus und ziehe ihn von allen Kleberresten ab.
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Bevor du einen neuen Lautsprecher einbauen kannst, musst du alle Kleberreste vom Rahmen entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.292 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.151 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,336
