Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
  3. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  4. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
  7. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
  8. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  9. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  10. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  11. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
  12. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
  13. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du die Rückseite wieder festklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  14. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die fünf Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Vier 4 mm Schrauben
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
  15. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  16. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
  18. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
  19. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette.
  20. Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Rückseite tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  21. Google Pixel 4 Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolie verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
114.107 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.199 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Ist ja wohl ein Witz. Schritt 12-17 braucht man nicht, Akku kann drin bleiben. Die wichtigen Teil, wie Transfer von Blitzeinheit und Ladeantennen fehlt.
King Sui - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 2,336
