Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
  3. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  4. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
  7. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
  8. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  9. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  10. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  11. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
  12. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
  13. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  14. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Eine ,1,8 mm Schraube
    • Eine 4,1 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schulterschraube
    • Eine 4 mm Schulterschraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
  15. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  16. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
  18. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
  19. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers der Rückabdeckung mit einer Pinzette.
  20. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  21. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Bevor du eine neue Rückseite einbaust, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen beseitigen. Benutze ein Öffnungswerkzeug und hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um die Oberfläche abzuschaben und zu reinigen.
    • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um fertig zugeschnittene Klebestreifen an deinem Gerät anzubringen.
    • Benutze diese Anleitung, wenn du stattdessen vorgestanzte Klebestreifen verwenden willst.
  22. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Zuglaschen an den elastischen Akkuklebestreifen mit einer stumpfen Pinzette etwas an, so dass du sie leichter mit den Fingern greifen kannst.
    • Der Akku ist mit drei getrennten elastischen Klebestreifen befestigt, die gemeinsam durch eine einzige schwarze Zuglasche verbunden sind. Du kannst versuchen, alle drei auf ein Mal gemeinsam herauszuziehen, aber es ist einfacher, die Zuglasche an den Einkerbungen aufzuschneiden und jeden Streifen einzeln herauszuziehen.
  23. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe gleichmäßig in einem flachen Winkel an der schwarzen Zuglasche. Wenn der elastische Klebestreifen zu lang wird, dann rolle ihn um einen Spudger und fahre fort.
    • Ziehe den Streifen weiter fest und gleichmäßig heraus. Wickle immer so viel auf den Spudger, dass nur ein kurzes Stück des Streifens frei ist.
    • Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft dafür.
    • Diese elastischen Streifen reißen leicht in zwei Teile. Ziehe so langsam wie möglich.
    • Wenn sich die elastischen Streifen nicht herausziehen lassen, dann fülle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol in eine Pipette oder eine Spritze und lasse ein paar Tropfen davon unter die linke Kante des Akkus laufen. Gib dem Alkohol eine Minute lang Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
    • Setze diesen Vorgang für jede der drei Zuglaschen fort, bis alle entweder heraus sind oder in zwei Teile gerissen sind.
  24. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Wenn einer oder mehrere der elastischen Streifen während des Entfernens gerissen sind, dann setze ein Plektrum in der oberen rechten Kante des Akkus ein und schneide den Kleber darunter auf.
    • Selbst wenn du mit Erfolg alle drei Streifen herausgezogen hast, kann es doch helfen, zum Ausbau des Akkus ein Plektrum zu verwenden.
    • Setze das Plektrum nicht auf oder unter das Kabel zum Gripsensor, dadurch könnte das Flachbandkabel zur Ladebuchse unter dem Akku beschädigt werden.
  25. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Einen einmal ausgebauten Akku darfst du nicht wieder verwenden, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Entferne alle Kleberreste aus der Vertiefung für den Akku.
    • Wenn du elastische Klebestreifen verwendest, dann bringe sie jetzt am Akku an. Wenn nicht, dann befestige doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in der Vertiefung für den Akku. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel zum Ladeanschluss nicht überklebst. Ziehe alle Schutzfolien ab, damit die Klebeflächen freigelegt werden.
    • Schließe den Akkustecker vorläufig am Anschluss auf der Hauptplatine an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku in der richtigen Position eingebaut ist.
    • Lege den Akku passend in seine Vertiefung und drücke ihn fest.
    • Trenne den Akku wieder von der Hauptplatine ab und baue das Gerät wieder zusammen.
  26. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T3 Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm Schraube
  27. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette.
    • Überprüfe vor dem Einbau eines neuen Lautsprechers die Lautsprecherdichtung:
    • Wenn sie noch in gutem Zustand ist, dann kannst du sie wiederverwenden. Achte darauf, dass sie die Öffnung nicht überdeckt.
    • Wenn die Dichtung verschoben ist, dann entferne sie und ersetze den Klebestreifen durch einen vorgestanzten Klebestreifen oder Tesaband.
  28. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Stecker am Kabel zur Ladebuchse ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
  29. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Displaysteckers mit einer Pinzette.
  30. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Kabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
  31. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Trenne den Antennenstecker von der Ladeeinheit ab.
  32. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Löse die Stecker des Vibrationsmotors und des unteren Mikrofons von der Ladeeinheit ab.
  33. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
  34. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Ziehe das leicht am Rahmen verklebte Flachbandkabel zurück.
  35. Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Ladeeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ladeeinheit.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.751 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 9,197
