Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Google Pixel 4a Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub ein.
      • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
      • Entferne den SIM-Einschub.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 4a Akku tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Um das Display ausbauen zu können, musst du es nach oben aushebeln. Lies dir die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor du anfängst.
      • Beachte die beiden Nähte an der Kante des Smartphones:
      • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. An dieser Stelle muss angesetzt werden.
      • Rahmennaht: hier trifft der Kunststoffrahmen auf die Rückseite. Er ist verschraubt. Hier darfst du nicht hebeln.
      • Merke dir vor Reparaturbeginn folgende Stellen am Display:
      • Flachbandkabel zum Display: Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als angegeben ein, ansonsten riskierst du Beschädigungen am Kabel.
      • Achte auf das orangene Flachbandkabel unter der rechten unteren Displayecke. Es geht leicht kaputt, wenn du mit dem Plektrum hineindrückst. Setze das Plektrum nur so weit wie nötig ein, um den Kleber aufzutrennen.
      • Schmaler Kleberand: Wenn du an diesem schmalen Kleberand hebelst, ohne das Plektrum anzuwinkeln, kannst du das OLED-Panel beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a Akku tauschen, Den rechten Displayrand erhitzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Erwärme den rechten Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener, um den Klebstoff aufzuweichen.
      • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4a Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sollte dein Display stark gebrochen sein, kann durch ein Überkleben des Displays mit durchsichtigem Paketband der Saugheber besser halten. Alternativ kann entweder mit Panzertape ein Griff geklebt oder der Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display geklebt werden.
      • Platziere einen Saugheber so weit wie möglich an den rechten Bildschirmkante.
      • Hebe den Saugheber mit einer starken, gleichmäßigen Kraft an.
      • Setze die Spitze eines Plektrums nicht weiter als 1 mm in die Bildschirmnaht ein.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4a Akku tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt zeigt, wie das Plektrum eingesetzt wird, ohne das OLED-Panel zu beschädigen. Führe dies durch, bevor du mit dem Durchtrennen des Klebers beginnst.
      • Sobald sich das Plektrum 1 mm weit im Spalt befindet, klappe es nach oben, so dass es einen steilen Winkel bildet.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig in einem steilen Winkel etwa 6 mm in das Smartphone. Das Plektrum sollte unter das OLED-Panel hineinrutschen.
      • Stoppe sofort, wenn du spürst, dass du mit der Spitze auf eine Kante stößt. Das Plektrum drückt möglicherweise gegen die Kante des OLED-Panels. Neige das Plektrum und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 4a Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Displays entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Setze das Plektrum nicht weiter als 6 mm ein, da sonst das Flachbandkabel des Bildschirms beschädigt werden kann.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Bildschirmkleber ist sehr schwach und es sollte keine erneute Wärmeanwendung erforderlich sein. Wenn sich der Bildschirmkleber dennoch nur schwer durchtrennen lässt, kann an der entsprechenden Stelle eine Minute lang Wärme angewendet und ein neuer Versuch gestartet werden.
      • Führe ein weiteres Plektrum schräg in den rechten Rand des Handys ein, wo sich bereits ein Spalt gebildet hat, um eine Beschädigung des OLED-Panels zu vermeiden.
      • Schiebe das Plektrum um die Unterseite des Handys herum, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Unter der rechten unteren Displayecke befindet sich ein empfindliches Kabel. Wenn du spürst, dass das Plektrum an irgendetwas stößt, dann ziehe es heraus und probiere es noch einmal. Achte darauf, dass du das Plektrum nach unten schräg hältst und nur soweit wie nötig einschiebst, um den Kleber aufzutrennen (nicht mehr als 2 mm).
      • Lass das Plektrum entlang der Unterkante stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiters Plektrum in die Unterkante des Handys in einem Winkel ein, in dem sich bereits ein Spalt gebildet hat, um eine Beschädigung des OLED-Panels zu vermeiden.
      • Verwende das Plektrum, um die linke Kante des Handys zu durchtrennen.
      • Wenn sich der Bildschirmkleber schwer durchtrennen lässt, erhitze die linke Kante eine Minute lang und versuche es erneut.
      • Lass das Plektrum entlang der linken Kante des Handys stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Der Ohrhörer-Lautsprecher am oberen Displayrand ist mit einem Gitter geschützt. Wenn du kein Ersatzgitter hast, dann beschädige oder verliere dieses Teil nicht.
      • Setze ein weiters Plektrum in verbleibende Seite des Handys in einem Winkel ein, in dem sich bereits ein Spalt gebildet hat, um eine Beschädigung des OLED-Panels zu vermeiden.
      • Schiebe das Spektrum um die Oberkante des Handys herum, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Wenn sich der Bildschirmkleber schwer durchtrennen lässt, erhitze die obere Kante eine Minute lang und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Wenn der Kleber rund um das Handy durchtrennt ist, kann das Display an der rechten Kante des Handys, wie ein Buch, geöffnet werden.
      • Entferne das Display noch nicht.
      • Verwende ein Plektrum um etwaige Klebstoffrückstände durchzutrennen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 4a Akku tauschen, Bildschirm umdrehen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Bildschirm umdrehen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Bildschirm umdrehen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display an der Oberkante an und klappe es über die Unterkante, bis es mit der Glasseite nach unten abgelegt werden kann.
      • Sei vorsichtig, dass das angeschlossene Flachbandkabel nicht überstrapaziert wird.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 4a Akku tauschen, Bildschirm abstecken: Schritt 12, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Mittels einer Pinzette wird nun das schwarze Klebeband entfernt, das den Bildschirmstecker verdeckt.
      • Sofern es in einem guten Zustand ist, kann es beim Zusammenbau wieder verklebt werden. Ansonsten ersetze es durch ein Stück Isolierband.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwende einen T3-Torx-Schraubendreher, um die beiden 2,1 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung des Bildschirmanschlusses befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Mit einer Pinzette kann die Halterung des Bildschirmanschlusses abgenommen werden.
      • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das Display-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
      • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn zunächst sorgfältig aus. Drücke erst eine Seite herunter, bis sie einrastet, und dann die andere. Drücke den Stecker auf keinen Fall in der Mitte herunter. Wenn er nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen, was zu permanenten Schäden führen kann.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 4a Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display.
      • So wird das neue Display eingebaut:
      • Überprüfe, ob das neue Display mit einem Gewebe über dem Lautsprecher und Klebestreifen an der Oberkante ausgestattet ist.
      • Wenn ja, benötigst du die Klebestreifen an der Oberkante nicht.
      • Wenn nein, entferne die große durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen an der Oberkante und bringe ihn am Display (nicht am Rahmen) an. Achte darauf, dass der größere Ausschnitt für das Gewebe des Lautsprechers passt.
      • Folge dieser Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen zu anzubringen.
      • Das dritte Bild zeigt, wie die Klebestreifen platziert werden.
      • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, der Touchscreen könnte nicht richtig kalibriert werden, was zu einer schlechten Funktion führen kann.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a Akku tauschen, Schrauben am Mittelrahmen entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a Akku tauschen, Schrauben am Mittelrahmen entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 4,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Rückseite am Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a Akku tauschen, Informationen zu den Federkontakten: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Dieses Foto zeigt die Bauteile auf dem Mittelrahmen hinter der Rückseite. Beachte die Federkontakte am Rand des Mittelrahmens. Beim nächsten Schritt musst du ein Plektrum rund um den Rand herum führen. Setze es nicht tiefer als 2 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4a Akku tauschen, Rückabdeckung vom Mittelrahmen ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a Akku tauschen, Rückabdeckung vom Mittelrahmen ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Achte bei den nächsten drei Schritten darauf, dass das Plektrum nicht mehr als 2 mm tief in die Naht eingeführt werden darf.
      • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen dem Mittelrahmen und der Rückseite ein. Halte das Plektrum steil nach unten geneigt.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang, so dass sich die Kunststoffrasten lösen, mit denen die Rückseite am Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, so dass sich die Kunststoffrasten lösen, mit denen die Rückseite am Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante und der rechten Seitenkante des Smartphones entlang, so dass sich die restlichen Kunststoffrasten lösen.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Fasse die Rückseite des Smartphones an der Unterkante an und schwenke sie vorsichtig um die Oberkante herum, so dass sie auf ihrer eigenen Rückseite liegt.
      • Lege die Rückseite auf die Arbeitsfläche. Lasse den Mittelrahmen leicht darauf liegen. Achte darauf, dass die angeschlossenen Flachbandkabel nicht zu stark belastet werden.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 4a Akku tauschen, Motherboard-Halterung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a Akku tauschen, Motherboard-Halterung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die sieben Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist:
      • Drei schwarze 2,9 mm lange Schrauben
      • Drei 2 mm lange Schrauben
      • Eine 4,1 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Hebele das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger von dem Klebstoff, der es an der Motherboard-Halterung fixiert.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Lasse die Halterung der Hauptplatine mit Hilfe der Spudgerspitze in der oberen rechten Ecke und der unteren rechten Ecke der Hauptplatine ausrasten.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Entferne die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 4a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Löse die beiden Stecker an den Kabeln zum Fingerabdrucksensor und zu den Tasten mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Google Pixel 4a Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Drehe den Mittelrahmen herum.
      • Entferne mit einer Pinzette die beiden schwarzem Klebebandstückchen, mit denen die Zuglaschen an den elastischen Akkuklebestreifen bedeckt sind.
      • Wenn diese Klebebandstücke ganz bleiben, kannst du sie beim Zusammenbau wiederverwenden. Wenn nicht, ersetze sie durch Isolierband.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Hebe die Laschen der elastischen Klebestreifen so weit mit einer Pinzette hoch, dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
      • Sei vorsichtig und stich nicht mit der Pinzette unten in den Akku hinein.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Halte die elastischen Klebestreifen flach und unzerknittert. Verdrehte oder zerknitterte Streifen können zusammenkleben und reißen. Sie sollten aber sauber herauskommen.
      • Ziehe eine der Zuglaschen langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des Smartphones.
      • Ziehe gleichmäßig und mit konstanter Spannung am Streifen, bis er zwischen Akku und Mittelrahmen herausrutscht. Es klappt am Besten, wenn du den Winkel beim Ziehen so flach wie möglich hältst.
      • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. Ziehe ihn immer weiter heraus und fasse den Streifen, falls nötig, nahe am Akku nach.
      • Wenn der Streifen reißt, dann greife das Reststück mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn weiter heraus.
      • Wenn der Streifen unter dem Akku reißt und nicht gefasst werden kann, dann gib einige Tropfen von 90%igem Isopropylalkohol in den Spalt des entsprechenden Klebestreifens und kippe das Smartphone zur Oberkante hin, so dass der Alkohol zum Reststück des Streifens hin läuft. Lasse ihn eine Minute lang wirken, bis der Kleber weich ist, fahre dann fort.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 4a Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
      • Entferne den Akku.
      • Wenn die Klebestreifen erfolgreich herausgekommen sind, sollte der Akku einfach herauskommen.
      • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann gib noch etwas 90%igen Alkohol dazu, so wie im vorigen Schritt beschrieben.
      • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, bis der Kleber weich geworden ist. Heble dann den Akku an einer der langen Seitenkanten mit einem Plektrum hoch.
      • Verforme den Akku nicht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
115 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
100.706 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
70 Kommentare zur Anleitung
T3 driver is too small. T4 driver fits all screws perfectly.
leehall - Antwort Teilen
Do you stock the 4A and 4A 5G batteries? my local repair shops will not just sell me the battery.
Peter Cross - Antwort Teilen
Swapped the screen and battery in one go. Did manage to snap the fingerprint sensor cable when removing the motherboard bracket, it popped off a bit fast, but just replaced that too. Thanks for the awesome guide ?
Eric P - Antwort Teilen
Thank you - repair went exactly as described for me
rossh - Antwort Teilen
Tricky. I don't suggest sweating to save the pieces of tape. Just attach new tape for the battery.
T3 Tip on my kit worked, don't know why it didn't for previous commentor.
Fuwah Chez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 283
Letzte 30 Tage: 1,366
Insgesamt: 244,042
