Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel Fold Detune-Board tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass deinen Akku auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
  2. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Untere Kante erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
  3. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen über den Klebstoff: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen über den Klebstoff: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Während du darauf wartest, dass der Klebstoff aufweicht, beachte folgendes:
    • Der Klebstoff ist unter dem dunklen, schwarzen Rand, der das Display umgibt.
    • Während der Display-Entfernung, brauchst du das Plektrum nur so weit, wie den Rand einstecken.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer ein, da du sonst riskierst, das Display oder interne Komponenten zu beschädigen.
  4. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber auf dem Display, so mittig und nah an der unteren Kante wie möglich.
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
    • Je nach Alter deines Smartphones könnte sich dies als schwierig erweisen. Wenn du Probleme hast, wende mehr Hitze auf.
    • Wenn dein Display sehr zerbrochen ist, kann es helfen es mit einer Schicht durchsichtigem Paketband zu überkleben, sodass der Saugheber befestigt werden kann. Alternativ, kann auch sehr starkes Klebeband anstelle von dem Saugheber genutzt werden. Wenn nichts anderes funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  5. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
  6. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
  7. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Unteren rechten Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Unteren rechten Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Klebstoff zu durchtrennen.
  8. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
  9. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Obere Kante erhitzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die obere Kante des Displays.
  10. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Oberen rechten Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Oberen rechten Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum um die obere rechte Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen.
  11. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Oberen Kleber durchtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Oberen Kleber durchtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum in die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen.
  12. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Linke Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
  13. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Oberen linken Kleber durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Oberen linken Kleber durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Benutze ausreichend Hitze und gehe in diesem Schritt sehr vorsichtig an dieser Ecke vor.
    • Neige das Plektrum so flach, wie möglich zum Display.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
  14. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die obere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
  15. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Unteren linken Kleber lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Unteren linken Kleber lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Neige das Plektrum so flach wie möglich zum Display.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
  16. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Es gibt einen kleinen Klebestreifen, mit dem das Display in der oberen rechten Ecke befestigt ist.
    • Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie du diesen Klebestreifen trennst.
  17. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Obere rechte Ecke erhitzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die obere rechte Ecke des Displays.
  18. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter der rechten Kante des Displays nahe der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum, soweit du kannst unter das Display, ohne den Griff zu verlieren.
  19. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Klebe auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Klebe auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, da du sonst riskierst, das Display zu beschädigen. Arbeite langsam und benutze mehr Hitze, wenn nötig.
    • Drehe das Plektrum hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Wenn du nicht fühlst, dass der Klebstoff sich trennt, wende mehr Hitze auf oder setze das Plektrum in einem anderen Winkel ein.
  20. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Zu diesem Zeitpunkt sollte das Display vollständig vom Rahmen gelöst sein. Wenn an den Kanten noch immer Widerstand besteht, benutze ein Plektrum, um jeglichen übrigen Klebstoff zu trennen.
    • Entferne das Display noch nicht, da es noch immer mit einem Kabel am Smartphone angeschlossen ist.
    • Klappe die linke Kante des Displays hoch und über die rechte Kante des Smartphones.
    • Lege das Display neben dem Smartphone ab, bevor du fortfährst.
  21. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Untere Halterung lösen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Behalte während der Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind.
    • Während das Pixel Fold Torx Plus Schrauben verwendet, funktionieren Standard Torx Bits genauso gut. Benutze die gleiche Größe oder eine größer (T3 oder T4 Torx Bits für 3IP Torx Schrauben) und wende eine konstante Kraft nach unten auf, damit du die Schrauben nicht versehentlich runddrehst.
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die fünf 2,5mm langen Schrauben zu entfernen, die die untere Halterung befestigen.
  22. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zu entfernen.
    • Stelle während des Wiederzusammenbaus sicher, dass die untere Halterung in ihren zwei Ausrichtungsstiften sitzt, bevor du sie wieder befestigst.
  23. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Flip-Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Flip-Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble während diesem Schritt nicht gegen den Akku. Winkel deinen Spudger unter die linke oder rechte Kante des Druckverbinders.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Flip-Akkus hochzuheben und zu trennen.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder zu verhindern, richte ihn aus und drücke vorsichtig auf einer Seite runter, bis es klickt. Wiederhole das für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Ist der Verbinder falsch ausgerichtet, können die Pins sich verbiegen, was zu dauerhaften Schaden führt.
  24. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die kurze Kante des Display-Druckverbinders, die zur Unterseite des Smartphones zeigt.
    • Setze den Spudger nirgendwo anders an, da du sonst Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest.
    • Hebe den Display-Druckverbinder hoch, um ihn abzutrennen.
  25. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  26. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Gehe beim Zusammenbau folgendermaßen vor:
    • Wenn du das Display wiederverwendest, benutze eine Pinzette, um große Stücke Kleber von der Umrandung des Displays zu entfernen.
    • Tue das gleiche für jeglichen Klebstoff auf dem Rahmen, sowie den kleinen Klebestreifen auf der oberen rechten Seite des Smartphones.
    • Wenn der obere rechte Klebestreifen noch intakt und klebrig ist, kannst du ihn wiederverwenden.
    • Benutze Isopropylalkohol (über 90%) und ein fusselfreies Tuch, um jegliche Klebstoffreste zu entfernen.
    • Folge dieser Anleitung, um den Klebstoff für das Display zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um das Display wieder zu befestigen.
  27. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Obere Halterung lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Obere Halterung lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die drei 2,5 mm langen Schrauben zu entfernen, die die obere Halterung befestigen.
    • In der oberen rechten Ecke des Smartphones ist ein Magnet. Wenn du Schrauben in der Nähe löst, können sie daran haften bleiben.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Schrauben wieder einzusetzen, kannst du sie zuerst mit einer Pinzette festhalten und etwas einschrauben.
  28. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Obere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Der Flip-Vibrator ist an der Unterseite der oberen Halterung befestigt.
    • Ziehende obere Halterung zur linken Kante des Smartphones, um sie aus ihrer Aussparung im Rahmen zu lösen.
    • Entferne die obere Halterung.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Setze die rechte Seite der oberen Halterung unter ihre Lippe im Rahmen, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
  29. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Entferne das Detune-Board: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Entferne das Detune-Board: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Entferne das Detune-Board: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze die flache Seite eines Spudgers unter die Unterseite des Detune-Boards.
    • Drehe den Spudger, um die Platine aus ihrem Metallclip zu lösen.
    • Entferne das Detune-Board.
  30. Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Detune-Board tauschen, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Gehe beim Wiederzusammenbau folgendermaßen vor, um das Detune-Board wieder zu befestigen:
    • Neige das Detune-Board gegen die rechte Kante des Rahmens.
    • Drücke das Detune-Board gegen die rechte Seite des Rahmens, um Druckverbinder einzurasten.
    • Drücke nach unten, um die Platine in ihren Clip zu platzieren und es im Rahmen zu befestigen.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
87%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
125.037 Reputation
582 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
whats the funcion of the detune board?
Javier Peralta - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 142
