Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P20 Akku tauschen, Rückabdeckung aus Glas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des Handys, damit sich der Kleber unter der Rückabdeckung löst.
  2. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber so nah wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Falls das Glas der Rückabdeckung gesplittert ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche dann entweder die Rückabdeckung mit einem starken Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, sodass ein Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Falls das schwer geht, erhitze das Gerät erneut, um den Kleber zu aufzuweichen. Beachte dabei die Anweisungen für den Umgang mit dem iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
  3. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren jeweils an dieser Stelle stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Kleber um den Einschaltknopf und die Rückkamera herum durchtrennst, achte darauf dass du nur die Spitze des Plektrums benutzt, damit das Kabel nicht durchtrennt und die Kamera nicht beschädigt wird.
    • Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys zu ziehen und damit den Kleber zu trennen.
    • Lass das Plektrum in dieser Position in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Falls der Kleber ausgehärtet ist und man ihn nicht mehr durchtrennen kann, nutze einen erhitzten iOpener, um ihn wieder auf die notwendige Temperatur zu bringen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang dem oberen Rand deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Handys ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den Kleber zu durchschneiden.
  7. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung an und entferne sie.
    • Bevor du neuen Kleber aufträgst, entferne den alten Kleber vollständig und reinige die alten Klebestellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
  8. Huawei P20 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung mit NFC: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung mit NFC: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das schwarze Klebeband neben der Rückkamera mithilfe einer Pinzette von der Motherboard-Abdeckung ab.
  9. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht rot markierten Kreuzschlitzschrauben #00 (3,1 mm lang).
  10. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Folie am unteren Ende des Handys mithilfe einer Pinzette vom Lautsprecher ab.
  11. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die rechte Seite der Motherboard-Abdeckung.
    • Drehe das Plektrum leicht, um die Abdeckung des Motherboard aufzuhebeln.
  12. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung zusammen mit dem NFC.
  13. Huawei P20 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger hoch und löse ihn ab.
  14. Huawei P20 Akku tauschen, Abdeckung der Tochterplatine: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 3,2 mm).
  15. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung der Tochterplatine mit einer Pinzette.
  16. Huawei P20 Akku tauschen, Ladeplatine mit Haupt-Flachbandkabel: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00. (Länge 3,2 mm).
  17. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Haupt-Stecker der Tochterplatine mit einem Spudger hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
  18. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Nimm Pinzette und heble den Stecker am weißen Koaxialkabel von der Hauptplatine hoch.
    • Hole das weiße Koaxialkabel aus den Metallklammern auf der Tochterplatine heraus und biege es zur Seite.
  19. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Haupt-Flachbandkabels mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
  20. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe das Haupt-Flachbandkabel/Ladebuchsenkabel hoch, ziehe es in Richtung der Hauptplatine und entferne es.
  21. Huawei P20 Akku tauschen, Akku: Schritt 21, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen, Akku: Schritt 21, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen, Akku: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Spudger, um damit den Flex-Stecker des Power-Buttons und Lautstärkereglers hochzuhebeln und abzutrennen.
  22. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um damit den Display Flex-Stecker hochzuhebeln und abzutrennen und biege das Displaykabel so weg, dass es beim Ausbau des Akkus nicht im Weg ist.
  23. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten auf das Display, damit sich der Kleber unter dem Akku löst.
    • Achte während des Vorgangs darauf den Akku nicht zu verformen. Aus Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt sind. Heble den Akku also vorsichtig und ohne größere Krafteinwirkung aus dem Gerät heraus.
  24. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die untere rechte Ecke des Akkus, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Ziehe die Kunststoffkarte entlang der rechten Seite des Akkus, um den Kleber weiter zu durchschneiden. Beginne währenddessen vorsichtig den Akku herauszuhebeln.
    • Wenn du Probleme hast den Akku herauszuhebeln, ist der Kleber möglicherweise noch nicht weich genug. In diesem Fall kannst du etwas Isopropylalkohol unter jeder Ecke des Akkus träufeln und ihn ein paar Minuten einwirken lassen, bis sich der Kleber gelöst hat.
  25. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte unter den gesamten oberen Teil des Akkus und schneide dort den Kleber durch.
    • Schiebe die Plastikkarte nun unter den unteren Teil des Akkus, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Heble nun den Akku mit der Plastikkarte heraus.
  26. Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Huawei P20 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Handy an und "teste deine Reparatur", bevor du neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit einem vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit du den Akku richtig platzierst, bringen den neuen Kleber an den alten Klebestellen auf, nicht direkt auf dem Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du diese mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku
kalibrieren : Lade ihn erst auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze dann das Smartphone so lange, bis es wegen eines schwachen Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.419 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
El mío no abre ni con soplete, he aplicado calor con secador del pelo, las cuñas se rompen, la ventosa se despega... no se mueve ni una micra. Al que inventó el USB C habría que colgarlo de los dedos de los pies y lo de las cacharros de cientos de euros cerrados como una caja de seguridad lo mismo.
Mic - Antwort
Thank you so much!!!
Worked perfectly. Step 15 backwards is the biggest challenge.
Lukas Werz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 632
Insgesamt: 28,648
