Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den alten, defekten oder schwächelnden Akku deines Huawei P30 Pro zu tauschen.
Sobald du das Huawei P30 Pro aufmachst, wird die wasserdichte Abdichtung des Geräts beschädigt. Wenn du die Klebedichtungen nicht ersetzt, wird dein Handy zwar normal funktionieren, aber nicht mehr wasserdicht sein.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du dein Gerät auseinanderbaust.' Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass sich der Akku entzündet oder explodiert.
Obwohl es möglich ist den Akku zu entfernen, ohne dabei das Haupt-Flex-Kabel gemeinsam mit dem Ladeanschluss zu entfernen, empfehlen wir, das trotzdem zu tun, um so die umliegenden Komponenten vor Beschädigungen zu schützen.
Du wirst Ersatzklebestreifen brauchen, um die einzelnen Komponenten beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte vor Beginn der Reparatur das Handy aus.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit der Kleber weich wird. Lasse ihn dort mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Befestige einen Saugheber soweit wie möglich am Rand unten an der Rückseite.
Hebe die Rückseite etwas an, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums an der linken Seite entlang nach oben und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn der Kleber zäh wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
Bevor du neue Klebestreifen anbringen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifens unten rechts an der Ladespule.
Löse den Klebestreifen behutsam mit dem Plektrum ab.
Schiebe ein Plektrum unter den schwarzen Klebestreifen unten links an der Ladespule.
Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine.
Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die linke Seite der Abdeckung der Hauptplatine ablöst.
Drücke die Abdeckung der Hauptplatine aus ihrer Befestigung an der Oberkante des Smartphones heraus. Beginne damit an der linken oberen Ecke.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine zusammen mit dem NFC und der Ladespule.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante der Abdeckung der Tochterplatine.
Verdrehe das Plektrum ein wenig, so dass sich die Abdeckung der Tochterplatine löst. Heble sie dann hoch.
Heble den linken Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Heble den rechten Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Heble den Stecker am Haupt-Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
Hebe das Haupt-Flachbandkabel inklusive der Ladebuchse hoch und ziehe es zum Ablösen in Richtung der Hauptplatine.
Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 1, vom Akku ab. Das orangene Klebeband wird entlang einer perforierten Linie reißen.
Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 2, vom Akku ab. Der orangene Klebestreifen wird an der kleinen perforierten Linie reißen.
Ziehe den orangenen Klebestreifen, markiert mit einer 3, vom Akku ab.
Ziehe den orangenen Klebestreifen nach oben, um den Akku aus der Aussparung zu heben.
Klappe den Akku nach oben in eine aufrechte Position.
Ziehe den Akku vom restlichen Kleber ab.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du diese mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku
kalibrieren : Lade ihn erst auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze dann das Smartphone so lange, bis es wegen eines schwachen Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Can I contact you for help?
