Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen abgenutzten oder defekten Akku in deinem JBL Flip 5 zu ersetzen.
Das Modell, das du in dieser Anleitung siehst, ist die TT-Version. Es gibt verschiedene Modelle des JBL Flip 5, die sich im Aufbau und den internen Anschlüssen unterscheiden.
Diese Anleitung kann als Referenz verwendet werden, wenn du andere Versionen reparierst, aber einige Demontageschritte können variieren.
Überprüfe die ersten zwei Ziffern der Seriennummer, um das Modell deines Geräts zu finden. Die Seriennummer findest du entweder auf der Verpackung oder in der Aussparung des Lautsprechers
Zu deiner Sicherheit entlade den Akku, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Dadurch wird das Risiko eines Brandes reduziert, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du
Was du brauchst
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Ecke der Gewebeabdeckung.
Heble hoch, um die Kunststoffrasten, mit denen die Gewebeabdeckung befestigt ist, zu lösen.
Schiebe den Spudger an der Kante der Gewebeabdeckung entlang und heble gleichzeitig hoch, um die Kunstoffrasten zu lösen.
Löse die restlichen Kunststoffrasten und trenne die Abdeckung ganz ab.
Löse weitere Rasten und trenne die Gewebeabdeckung an der gegenüber liegenden Seite ab.
Drücke die Kanten der Gewebeabdeckung mit einer Hand auseinander und ziehe mit der anderen Hand die Lautsprechereinheit davon ab.
Entferne die Gewebeabdeckung.
Entferne die vier 17 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen des Passivstrahlers befestigt sind.
Löse die Halterung des Passivstrahlers von der Lautsprechereinheit ab und entferne sie.
Setze ein Plektrum in den Ausschnitt nahe an der Einfassung des linken Passivstrahlers ein.
Drücke das Plektrum unter die Einfassung des Passivstrahlers.
Heble nach oben, um die Raste zu lösen, die den Passivstrahler festhält.
Wiederhole das Verfahren, um weitere drei Rasten am linken Passivstrahler zu lösen.
Löse in gleicher Weise die vier Kunststoffrasten, mit denen der rechte Passivstrahler befestigt ist.
Entferne die vier 9,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Tieftöner befestigt ist.
Hole den Tieftöner aus seiner Vertiefung heraus und lege ihn neben der Lautsprechereinheit ab.
Schiebe den JST Stecker des Tieftöners mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zur Einschalttaste mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern hoch.
Ziehe das Kabel zu den Lautstärketasten mit einer stumpfen Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Schiebe den Stecker am Kabel zum Ladeanschluss mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Löse das Gewebeband, mit dem das Kabel zur Einschalttaste an der Kante der Hauptplatine befestigt ist, mit einer stumpfen Pinzette ab.
Drücke die Hauptplatine soweit aus der Lautsprechereinheit heraus, bis du an den Akkustecker herankommen kannst.
Drücke die Lasche gegen den Stecker am Versorgungskabel und ziehe dann den Stecker gerade vom Anschluss nach oben ab, um den Akku abzutrennen.
Ziehe den Akku aus der Lautsprechereinheit heraus und entferne ihn.
Wenn möglich, schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du es wieder zusammenbaust. Für eine optimale Leistung, kalibriere deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Excellent instructions! Nice clean photos. I had no problem at all getting the new battery put in. Well done!
