Kindle Paperwhite 2. Generation Ladebuchse tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDie Ladebuchse des Paperwhite ist auf der Hauptplatine festgelötet. Wenn sie defekt ist, musst du sie auslöten und eine neue einlöten, oder die Hauptplatine austauschen.
Was du brauchst
Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Ecken des Paperwhite ein und schiebe es um den Rand herum, um die Displayeinfassung zu entfernen.
Entferne mit einem Schraubendreher die elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben 000 von den Ecken des Mittelrahmens und hinter dem schwarzen Streifen wie abgebildet.
Entferne mit einem Schraubendreher die drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben 000, mit denen der Akku wie abgebildet befestigt ist.
Entferne die sieben 3,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Wenn du nicht gleich die ganze Hauptplatine austauschen willst, musst du die defekte Ladebuchse entlöten und eine neue einlöten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
How to replace the USB port; replace the motherboard. Kind of a lame fix if you ask me. Whatever happened to soldering a new port on?
I have not done the fix yet but plan to replace the USB which appears to be a USB - micro B USB 2.0 Receptacle Connector 5 Position Surface Mount available at DigiKey. Is there any reason not to attempt this? I have microscope and soldering station. If not, where do you get the motherboard and how much is it?
Any updates? Did you run into any issues?
Démontage facile effectivement, mais les cinq microsoudures sur la carte mère sont impossibles à faire avec un simple fer à souder ! Il faut utiliser du matériel pour CMS (composant à montage en surface)…
Ceci dit mon problème vient effectivement de ces microsoudures. En appuyant simplement sur ces contacts mon Kindle s’est remis en marche ! Vive le travail mal fait à la construction…
Getting the Kindle open and getting to the charging port was quite ‘easy’. In step 1 the top is stuck on with something like sticky back tape and the top can be gently pulled away from the tape.
Having got to the port I can not figure out how to replace it. This part does not seem to be easy, unless Step 9 is explained in much more detail. The contacts for the port seem to be incredibly small and I can’t figure out how they’re connected, or what part I need to order to replace the port.
