Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Kobo Libra Colour Display tauschen
Was du brauchst
  1. Kobo Libra Colour Display tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
    • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
    • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
    • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
  2. Kobo Libra Colour Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
    • Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
    • Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
    • Du musst vielleicht ein paar Stellen an der Ecke testen, bis das Plektrum zwischen einen der Clips gleitet.
  3. Kobo Libra Colour Display tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
  4. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
    • Wenn du dabei Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips aus ihren Schlitzen zu heben.
  5. Kobo Libra Colour Display tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
  6. Kobo Libra Colour Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter die Umrandung der Rückabdeckung, bis du eine Kante greifen kannst.
    • Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke entlang des Randes, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
  7. Kobo Libra Colour Display tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die gesamte Oberfläche der inneren Teile des eReaders sind mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung bedeckt. Beachte folgende Hinweise beim Zerlegen:
    • Es schadet deinem Gerät zwar nicht, wenn du diese Beschichtung entfernst, allerdings ist der Wasserschutz deines Gerätes dann nicht mehr gewährleistet.
    • Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
    • Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
  8. Kobo Libra Colour Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Heble nicht gegen das Motherboard, da du sonst Gefahr läufst, kleine, oberflächenmontierte Bauteile zu beschädigen.
    • Dein E-Ink Display wird auch nach dem Abtrennen des Akku noch Powered off / Abgeschaltet anzeigen, das ist normal!
  9. Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung der Power-Button Platine aufweichen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung der Power-Button Platine aufweichen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf die Platine des Power-Buttons in der oberen linken Ecke, um die Beschichtung aufzuweichen.
    • Alternativ kannst du auch 30 Sekunden lang einen Fön oder ein Heißluftgebläse verwenden.
  10. Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schabe die Beschichtung mit der Spudgerspitze vom Sicherungsbügel des ZIF-Steckers ab, so dass du sie klümpchenweise mit einer spitzen Pinzette aufsammeln kannst.
  11. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schabe die Beschichtung um den Sicherungsriegel des ZIF-Steckers sowie seinem Scharnier mit einer spitzen Pinzette ab.
    • Wenn die Beschichtung spröde wird, und sich nicht mehr ablösen lässt, erwärme die Power-Button Platine erneut und mache weiter.
    • Dieser Vorgang ist recht akribisch! Wenn du nicht genug von der Beschichtung entfernst, könnte der Sicherungsriegel beim Abtrennen beschädigt werden, also lass dir Zeit!
  12. Kobo Libra Colour Display tauschen, Platine des Power-Buttons abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Platine des Power-Buttons abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Sicherungsbügel am ZIF-Stecker mit der Spudgerspitze hoch.
    • Der Sicherungsbügel sollten fast senkrecht stehen, wenn er entriegelt ist. Wenn nicht, entferne noch mehr Beschichtung, damit er sich ganz öffnen kann.
  13. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Die blaue Zuglasche am Verbindungskabel ist leicht durch die Beschichtung befestigt.
    • Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter die blaue Zuglasche am Verbindungskabel, um die Beschichtung zu lösen.
  14. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die blaue Zuglasche am Verbindungskabel zu fassen.
    • Du kannst auch eine stumpfe Pinzette benutzen, um die Zuglasche besser greifen zu können.
    • Ziehe das Kabel langsam und gleichmäßig in einem ebenmässigen Winkel von seinem ZIF-Steckverbindern weg, um die Beschichtung abzulösen und das Kabel abzutrennen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du das Kabel vorsichtig seitlich hin- und herbewegen, während du daran ziehst, und es eventuell nochmals etwas erwärmen.
  15. Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung des Motherboards aufweichen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung des Motherboards aufweichen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Wenn du das weiße Verbindungskabel nicht austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard, um die Beschichtung aufzuweichen.
  16. Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schabe die Beschichtung auf dem ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard ab.
  17. Kobo Libra Colour Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker anzuheben.
    • Fasse die blaue Zuglasche am Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne das Kabel ab.
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
    • Prüfe die Kabelenden und die ZIF-Stecker auf eventuelle Beschichtungsreste, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
    • Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und den ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
    • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur so viel Beschichtung entfernen, dass das Kabel richtig in seinem Stecker sitzt.
  18. Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber des Verbindungskabels aufweichen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber des Verbindungskabels aufweichen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber des Verbindungskabels aufweichen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden auf die Oberkante des eReaders, um den Kleber unter dem Verbindungskabel aufzuweichen.
  19. Kobo Libra Colour Display tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Halte ein Ende des Verbindungskabels fest und setze mit der andere Hand die Spitze eines Plektrums unter das Kabel.
    • Löse das Kabel vom Rahmen ab und schiebe gleichzeitig das Plektrum in die gleiche Richtung, um den Kleber aufzutrennen.
    • Arbeite langsam und vermeide es, das Kabel zu knicken oder zu falten. Erwärme es gegebenenfalls erneut.
    • Entferne das Verbindungskabel.
  20. Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber der Power-Button Platine aufweichen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Die Platine des Power-Buttons ist mit Kleber befestigt und durch zwei Stifte im Rahmen fixiert.
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Platine des Power-Buttons, um den Kleber aufzuweichen.
  21. Kobo Libra Colour Display tauschen, Platine des Power Buttons entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Platine des Power Buttons entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Platine des Power Buttons entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter eine Ecke der Power-Button Platine.
    • Schiebe das Plektrum an der langen Kante der Power-Button Platine entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  22. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter die Mitte der Power-Button Platine und heble nach oben, um den restlichen Kleber zu lösen.
    • Entferne die Power-Button Platine.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber der Power-Button Platine rundes Verbindungskabels zu ersetzen.
  23. Kobo Libra Colour Display tauschen, Akkukabel ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Akkukabel ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger das Akkukabel vom Motherboard abzulösen und die Beschichtung zu durchtrennen.
  24. Kobo Libra Colour Display tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Wenn du an oder in der Nähe des Akkus arbeitest, benutze keine scharfen Werkzeuge aus Metall, um zu vermeiden, dass der Akku durchstochen und kurzgeschlossen wird! Aus einem durchstochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten und er kann sich entzünden.
    • Wenn dein Akku mit elastischen Klebestreifen versehen ist, folge den nächsten beiden Schritten, um sie zu entfernen.
    • Wenn nicht, überspringe die nächsten beiden Schritte, um die normalen Klebestreifen zu entfernen.
  25. Kobo Libra Colour Display tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fasse eine schwarze Zuglasche und ziehe den Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib ihm genügend Zeit, sich zu dehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
    • Du kannst den Klebestreifen auch um einen Spudger wickeln und ihn aufrollen, um einen gleichmäßigeren Zug zu erzielen.
    • Wenn der Klebestreifen abreißt, versuche, ihn mit den Fingern herauszuholen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
    • Wenn du einen Streifen nicht mehr herausholen kannst, keine Sorge! Entferne so viel vom Klebestreifen wie möglich und gehe zwei Schritte nach unten, dort findest du eine alternative Methode.
  26. Kobo Libra Colour Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist immer noch durch die Beschichtung leicht am Rahmen befestigt.
    • Setze die lange Seite eines Plektrums unter die verschiedenen Kanten des Akkus ein, um die Beschichtung zu durchtrennen.
    • Verbiege oder knicke den Akku nicht! Achte darauf, dass die Beschichtung durchtrennt ist, bevor du den Akku entfernst.
    • Entferne den Akku.
  27. Kobo Libra Colour Display tauschen, Isopropylalkohol einträufeln: Schritt 27, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Isopropylalkohol einträufeln: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • In den nächsten fünf Schritten wird gezeigt, wie man den Akku mithilfe von Isopropylalkohol und einer Kunststoffkarte entfernt.
    • Gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol unter die Kante des Akkus, die dem weißen Verbindungskabel am nächsten liegt.
  28. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Kippe den eReader hoch, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann.
    • Warte eine Minute, bis der Alkohol den Kleber aufgeweicht hat.
  29. Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter den Akku, um den Kleber und die Beschichtung zu durchtrennen.
    • Verbiege oder knicke den Akku nicht! Vermeide es, ihn mit der Kunststoffkarte hochzuhebeln oder anzuheben.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, gib noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol daran und versuche es erneut.
  30. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Kunststoffkarte unter die gegenüberliegende Seite des Akkus, um den restlichen Kleber und die Beschichtung zu durchtrennen.
  31. Kobo Libra Colour Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn.
    • Wenn du den Akku auf ein neues Display überträgst, kontrolliere den Akku auf Dellen oder Verformungen.
    • Verwende niemals einen beschädigten Akku erneut! Wenn dein Akku irgendwelche Anzeichen von Beschädigungen hat, hole dir einen neuen.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um einen neuen Akku einzubauen, oder den alten Akku auf ein neues Display zu übertragen.
  32. Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung der Touchscreen-Kabel aufweichen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung der Touchscreen-Kabel aufweichen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf die ZIF-Stecker der Touchscreen-Kabel, um die Beschichtung aufzuweichen.
    • Alternativ kannst du auch 30 Sekunden lang einen Fön oder ein Heißluftgebläse benutzen.
  33. Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Schabe die Beschichtung auf den schwarzen Sicherungsriegeln des ZIF-Steckers mit der Spudgerspitze ab, sodass du sie klümpchenweise mit einerPinzette entfernen kannst.
    • Schabe die Beschichtung um die schwarzen Sicherungsriegeln des ZIF-Steckers sowie ihren Scharnieren mit einer spitzen Pinzette ab.
    • Wenn die Beschichtung spröde wird, und sich nicht mehr ablösen lässt, erwärme die Stecker erneut und mache weiter.
  34. Kobo Libra Colour Display tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsbügel an den ZIF-Steckern mit der Spudgerspitze hoch.
    • Die Sicherungsbügel sollten fast senkrecht stehen, wenn sie entriegelt sind. Wenn nicht, entferne noch mehr Beschichtung, damit sie sich ganz öffnen können.
  35. Kobo Libra Colour Display tauschen, Touchscreen-Kabel erneut erwärmen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die ZIF-Stecker der Touchscreen-Kabel, um die Beschichtung aufzuweichen.
  36. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter die Kabel, um die Beschichtung zu lösen, mit der sie am Motherboard befestigt sind.
    • Es reicht, wenn du die Beschichtung nur so weit ablöst, dass du die Kabel mit einer stumpfen Pinzette fassen kannst.
  37. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Wegen des ungünstigen Winkels erfordert dieser Schritt etwas Geduld, damit die Kabel nicht reißen. Arbeite langsam und wende regelmäßig Wärme an.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Kabel langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel von ihren ZIF-Steckverbindern wegzuziehen und die Beschichtung abzulösen.
    • Wenn du die Pinzette näher an der Spitze greifst, kannst du die Kabel besser festhalten.
    • Ziehe weiter an den Kabeln, bis sie vollständig abgetrennt sind.
    • Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und die ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
    • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur so viel Beschichtung entfernen, dass die Kabel richtig in ihren Steckern sitzen.
  38. Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung der Displaykabel aufweichen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung der Displaykabel aufweichen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Displaykabels, um die Beschichtung aufzuweichen.
  39. Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Der ZIF-Stecker des Displaykabels ist größer und erfordert daher eine andere Vorgehensweise, um korrekt abgetrennt zu werden.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Beschichtung entlang des schwarzen Sicherungsriegels des ZIF-Steckers abzuschaben, sodass du die Klümpchen mit einer spitzen Pinzette einsammeln kannst.
  40. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Beschichtung um den Sicherungsbügel des ZIF-Steckers und seine Scharniere mit einer spitzen Pinzette ab.
  41. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers am Sicherungsbügel entlang, um die restliche Beschichtung abzulösen.
    • Heble nicht zu stark an den Ecken des Sicherungsbügels, damit sie nicht abbrechen.
  42. Kobo Libra Colour Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Mitte des Sicherungsbügels und hebe ihn an, um ihn zu entriegeln.
    • Der Sicherungsbügel sollte fast senkrecht stehen, wenn er entriegelt ist. Wenn nicht, entferne noch mehr Beschichtung, damit er sich ganz öffnen kann.
  43. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Ecke des Displaykabels zu fassen, die dem Ladeanschluss am nächsten ist.
    • Ziehe das Kabel langsam und gleichmässig in einem steten Winkel vom ZIF-Stecker weg, um die Beschichtung in den Ecken abzulösen.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, versuche, das Kabel vorsichtig hin und her zu bewegen.
  44. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt an der anderen Ecke, bis das gesamte Kabel abgetrennt ist.
    • Hebe das Kabel an und löse die restliche Beschichtung ab, mit dem es am Motherboard befestigt ist.
  45. Kobo Libra Colour Display tauschen, Schrauben des Motherboards entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Display tauschen, Schrauben des Motherboards entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist:
    • Vier 2,4 mm lange Schrauben
    • Drei 3,9 mm lange Schrauben
  46. Kobo Libra Colour Display tauschen, Motherboard  entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Motherboard  entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Motherboard  entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Heble das Motherboard mit einem Spudger soweit an, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
    • Ziehe das Motherboard zur gegenüberliegenden Seite des eReaders, damit es sich aus seinen beiden Clips löst.
    • Entferne das Motherboard.
  47. Kobo Libra Colour Display tauschen, Pufferfolie des Motherboards aufweichen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Pufferfolie aus Kunststoff des Motherboards, um den Kleber zu lösen, mit dem sie am Rahmen befestigt ist.
    • Alternativ kannst du auch 30 Sekunden lange einen Fön oder ein Heißluftgebläse benutzen.
  48. Kobo Libra Colour Display tauschen, Motherboard-Pufferfolie entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Motherboard-Pufferfolie entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Motherboard-Pufferfolie entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Fasse ein Ende der Motherboard-Pufferfolie und ziehe sie vom Rahmen ab, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, erwärme die Pufferfolie nochmals eine Minute lang, bevor du es erneut versuchst.
  49. Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber der vorderen Abdeckung aufweichen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber der vorderen Abdeckung aufweichen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Kleber der vorderen Abdeckung aufweichen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Die vordere Abdeckung ist mit Kleber und Clips befestigt.
    • Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach oben zeigt.
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Oberkanter der vorderen Abdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  50. Kobo Libra Colour Display tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Halte den eReader so, dass du die vordere Abdeckung mit deinen Daumen von unten her von den Clips hochdrücken kannst, während du gleichzeitig mit den Fingern das Display in die entgegengesetzte Richtung drückst.
    • Drücke die linke obere Ecke der vorderen Abdeckung hoch, während du das Display in die entgegengesetzte Richtung drückst, um die Clips und den Kleber zu lösen.
    • Du wirst hören und fühlen können, wie sich der Kleber allmählich löst, während du die vordere Abdeckung hochdrückst.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze die Oberkante nochmals eine Minute lang und versuche es dann erneut.
  51. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Während du die Ecke der vorderen Abdeckung mit einer Hand festhältst, löst du mit der anderen Hand die linke Kante der vorderen Abdeckung vom Display ab.
  52. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich um die gesamte Abdeckung herum, bis alle Clips gelöst sind und der Kleber komplett abgetrennt ist.
    • Erhitze nach Bedarf die Kanten der vorderen Abdeckung.
    • Die Clips der größeren abgerundeten Ecken erfordern mehr Kraft, um abgelöst zu werden.
  53. Kobo Libra Colour Display tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Hebe die vordere Abdeckung vom Rahmen ab und entferne sie.
    • Richte die vordere Abdeckung über dem Rahmen aus und drücke sie rundherum fest, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
    • Wenn der Kleber nicht mehr klebrig genug ist, kannst du dünnes doppelseitiges Tesa Klebeband verwenden, um ihn zu ersetzen.
  54. Kobo Libra Colour Display tauschen, Leitfähiges Klebeband entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Leitfähiges Klebeband entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Leitfähiges Klebeband entfernen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um das leitfähige Klebeband an der rechten Kante des Displays soweit abzulösen, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
  55. Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Ziehe das leitfähige Klebeband von der Tastenhalterung und dem Display ab.
  56. Kobo Libra Colour Display tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Display tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tastenplatine vom Display.
    • Dein eReader ist jetzt soweit zerlegt, dass du die internen Komponenten auf dein neues Display übertragen kannst.
    • Beachte beim Wiederzusammenbau Folgendes:
    • Bevor du deine vordere Abdeckung wieder einbaust, folge dieser Anleitung, um das Motherboard, die Motherboard-Pufferfolie und die Tastenhalterung auf dein neues Display zu übertragen.
    • Folge dieser Anleitung, um dein neues Display zu kalibrieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
84%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
126.619 Reputation
592 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
138 Mitglieder
17.678 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 401
Insgesamt: 1,010
