Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 LightspeedAkku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe vor der Reparatur die Maus um und schiebe die Einschalttaste in die OFF Stellung.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Füße der Maus erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Füße der Maus erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Füße der Maus.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. In diesem Fall solltest du die kleinste Temperatur vorwählen und 10 Sekunden lang anwenden.
    Frag FixBot
  3. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am vorderen Fuß.
    • Die Füße der Maus bestehen aus zwei Schichten. Achte darauf, dass du das Plektrum unter die unterste Schicht schiebst, damit sich der Fuß komplett ablöst.
    • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den vorderen Fuß langsam ganz ab.
    Frag FixBot
  4. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am kleinen vorderen rechten Fuß.
    Frag FixBot
  5. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am hinteren Fuß.
    • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den Fuß langsam ganz ab.
    • So wird ein neuer Fuß angebracht:
    • Verwende einen Spudger, um alle verbleibenden Klebstoffreste vorsichtig abzukratzen und zu entfernen.
    • Verwende Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch, um alle Klebstoffreste gründlich aus den Fußaussparungen zu entfernen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
    • Entferne die Füße von ihrer Schutzfolie und drücke sie fest an ihren Platz.
    Frag FixBot
  6. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Haube über dem Gewicht entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Haube über dem Gewicht entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Haube über dem Gewicht entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe den unteren Teil der Daumenauflage senkrecht nach unten und entferne die Haube über dem Gewicht.
    Frag FixBot
  7. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 5,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Maus.
    Frag FixBot
  8. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Bodenplatte ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Bodenplatte ablösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Bodenplatte ablösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum im hinteren Teil der Maus zwischen Bodenplatte und Oberteil der Maus ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der Lücke zwischen den beiden Hälften zur Außenseite der Maus hin.
    • Verdrehe das Plektrum, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die beiden Hälften zusammengehalten sind.
    • Kann sein, dass du unerwartet viel Kraft dafür benötigst.
    Frag FixBot
  9. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum nochmal im hinteren Teil der Maus zwischen der Bodenplatte und dem Oberteil der Maus ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der Lücke zwischen den beiden Hälften zur Daumenauflage hin.
    • Achte darauf, dass das Plektrum entlang der Krümmung ganz in der Lücke drin bleibt.
    • Verdrehe das Plektrum, so dass sich auch die restlichen Rasten lösen.
    • Auch hier brauchst du vielleicht mehr Kraft als erwartet.
    Frag FixBot
  10. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Oberseite abklappen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Oberseite abklappen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Oberseite abklappen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die Maus herum, so dass sie auf den (ausgebauten) Füßen steht und klappe die Oberseite zur rechten Seite hin auf.
    • Entferne die Oberseite noch nicht ganz. Sie ist noch mit Kabeln an der Bodenplatte angeschlossen.
    Frag FixBot
  11. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel nahe am Stecker und lasse den Stecker allmählich mit Wackelbewegungen parallel zur Leiterplatte aus seinem Anschluss "herauswandern".
    • Greife das Kabel so nah wie möglich am Kopf, um eine Beschädigung des Anschlusses zu vermeiden.
    • Du kannst auch eine gebogene Pinzette verwenden, um den Steckerkopf zu greifen und ihn gerade aus dem Anschluss zu ziehen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, führe die Spitzen deiner Pinzette in die kleinen rechteckigen Löcher oben auf dem Anschluss ein und drücke den Stecker heraus.
    Frag FixBot
  12. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel an beiden ZIF-Anschlüssen der Vebindungskabeln mit einem Spudger oder deinen Fingernägeln auf.
    • Wenn die Kabel nicht von selbst herauskommen, dann hebe sie mit den Fingern aus ihren Anschlüssen heraus.
    Frag FixBot
  13. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Akku ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Akku ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Akku und seiner Kunststoffwanne ein.
    • Hebele den Akku mit dem Plektrum ein wenig nach oben, damit sich der Kleber darunter löst.
    Frag FixBot
  14. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Unter den Akku gelangen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Unter den Akku gelangen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum ganz unter den Akku.
    Frag FixBot
  15. Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech G502 LightspeedAkku tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Der Kleber wird jetzt zum größten Teil am Plektrum festhängen.
    • Ziehe das Plektrum langsam zur Rückseite der Maus hin, so dass der Akku unter der Kunststofflasche aus seiner Wanne herauskommt
    Frag FixBot
Abschluss
Schalte die Maus erst an und überprüfe ihre Funktionen, bevor du sie wieder zuklebst.
Klebe den neuen Akku mit vorgestanzeten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband fest, wenn er nicht mit Klebestreifen versehen ist. Drücke den Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe neuen Kleber an den nötigen Stellen an, die du vorher gut mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Damit der Akku optimale Leistung bringt, solltest du neu kalibrieren. Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Staunden am Ladegerät. Benutze dann das Gerät, bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade ihn dann wieder auf 100% auf.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem zugelassenen Entsorger
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
133.935 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.151 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
What type of battery is needed as replacement?
Jonas - Antwort Teilen
The battery model is "AHB521630"
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
Very good tutorial !
If you are searching a new battery, Aliexpress is your friend :)
zhorglub - Antwort Teilen
Thank u for the Instruction, has take less than 10 Min
Kai Petersen - Antwort Teilen
A really easy and useful fix. In my experience, step 12 was unnecessary. It is easy to lay both sides down and remove the battery while they are still connected.
Danny Culling - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 464
Letzte 30 Tage: 1,565
Insgesamt: 64,793
