Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Display überkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Trage während der Reparatur eine Schutzbrille und beschädige das LCD nicht.
    • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben, und du dich nicht verletzt.
    • Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
    • Dadurch bleiben die Scherben zusammen, auch wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Befolge die Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass es während der Reparatur weiter splittert. Dann musst du die Splitter mit einem Metallwerkzeuge behutsam herausholen.
  2. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Rechte Kante des Displays erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Surface komplett aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach neu erhitzen und auflegen, bis das Tablet warm genug ist. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Fön oder eine Heißluftpistole benutzen, aber achte darauf, das Surface nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich und können leicht beschädigt werden.
  3. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Layout der Klebestreifen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an.
    • In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
    • Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Prozedur in Schritt 13 ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
  4. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung setzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Plektrum in die Lautsprecheröffnung setzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Lautsprecheröffnung im Display und schiebe es zwischen Glas und Lautsprechergitter.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Einfassung am Display ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
  5. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Plektrum unter das Display schieben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Plektrum unter das Display schieben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
  6. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
    • Wenn du während der gesamten folgenden Prozedur irgendeinen größeren Widerstand beim Durchschieben des Plektrums spürst, halte an und erwärme den Bereich, an dem du arbeitest, erneut. Wenn du zuviel Druck mit dem Plektrum ausübst, kann das Glas brechen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
    • Eventuell musst du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen, bis das Tablet warm genug ist. Beachte die Anleitung für den iOpener und erhitze nicht zu stark.
  8. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Einfassung an der Seite des Displays ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
    • Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
  10. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
    • Sei bei den unteren 65 mm auf der linken Seite sehr vorsichtig. Setze dein Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm ein. Unter diesem Teil der Einfassung befinden sich die Displaykabel, die leicht beschädigt werden können. Wenn du an dem Bereich mit den Displaykabeln durch bist, setze dein Plektrum nicht tiefer als die Einfassung ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
    • Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Der Kleber ist an dieser Kante am dicksten, und möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, um das Tablet warm genug zu bekommen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
  12. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
    • Die nächsten 15 cm der Oberkante des Gehäuses sind von der linken und der rechten Antenne bedeckt, die sich zwischen dem Gehäuse und der Einfassung befinden. Folge den nächsten Schritten sehr genau, um zu vermeiden, dass die Antennen beschädigt werden.
  13. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Unter der Oberkante des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Prozedur sehr sorgfältig, um Schäden zu vermeiden.
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
    • Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechst rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
  14. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
  15. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit dem Motherboard verbunden.
    • Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
    • Es kann sein, dass die Streuscheibe des Blitzes aus dem Gehäuse herausfällt. Bewahre sie gut auf und setze sie beim Zusammenbau wieder in den Ausschnitt im Gehäuse ein.
  16. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, eine Pinzette und einen Spudger griffbereite zu haben.
    • Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Motherboard-Displaystecker heran.
    • Achte darauf, die Display-Flachbandkabel nicht anzuspannen.
    • Halte das Display mit einer Hand fest.
  17. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spudgerspitze auf jede Seite des Akkusteckers.
    • Führe dies im Wechsel durch, um den Stecker so vorsichtig aus seinem Anschluss zu lösen.
  18. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe das silberne Klebeband, das den linken Displaykabelstecker bedeckt, mit einer Pinzette zurück.
    • Entferne das Klebeband nicht vom Flachbandkabel.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Klebeband, und heble den Stecker hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
  19. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das silberne Klebeband, das den rechten Displaykabelstecker bedeckt, mit einer Pinzette zurück.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Klebeband, und heble den rechten Displaykabelstecker hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
  20. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
  21. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Ausbau der Motherboard EMI-Abschirmung: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die vier 2,4 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die EMI-Abschirmung befestigt ist.
  22. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe die drei silbernen Klebebandstückchen, mit denen die Motherboard EMI-Abschirmung am kupfernen Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
    • Diese Klebebandstückchen können auf der Motherboard EMI-Abschirmung belassen werden und müssen nicht komplett entfernt werden.
  23. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Um die Motherboard EMI-Abschirmung herum befinden sich kleine Pfeile. Sie zeigen, wo sich die einzelne Klammern befinden, mit denen die Abschirmung am Motherboard befestigt ist.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau auf jeden dieser Pfeile, um sicherzustellen, dass die Klammern wieder einrasten.
  24. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Verforme den Akku nicht mit dem Öffnungswerkzeug und stich ihn nicht an.
    • Beginne mit den Klammern beim Akku und benutze ein Opening Tool, um die Motherboard EMI-Abschirmung vorsichtig hochzuhebeln, indem du unter jeden Pfeil gehst, um die Klammern zu lösen.
    • Achte darauf, die EMI-Abschirmung so wenig wie möglich zu verbiegen, da sie wiederverwendet werden muß.
  25. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Öffne alle Klammern um die Motherboard EMI-Abschirmung herum, indem du sie mit dem Opening Tool löst.
  26. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Motherboard EMI-Abschirmung.
  27. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Kühlköper ausbauen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Kühlköper ausbauen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Kühlköper ausbauen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Löse den mittleren Wärmeleitpad vom kupfernen Kühlköper ab.
    • Die Wärmeleitpads sind leicht verklebt.
    • Wärmeleitpads sind empfindlich und reißen leicht.
  28. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden restlichen Wärmeleitpads vom Kühlkörper ab.
    • Richte den Kupferstreifen auf dem Wärmeleitpad beim Zusammenbau mit dem Kühlköper aus.
  29. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Schraubendreher, um die folgenden sieben Schrauben zu entfernen, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
    • Vier 3,4 mm T5 Torx Schrauben
    • Drei 2,7 mm T3 Torx Schrauben
  30. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper vorsichtig gerade nach oben vom Gerät ab.
    • Der Kühlköper ist mit Wärmeleitpaste leicht an der CPU festgeklebt.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    • Setze die beiden kleinen Löcher an jedem Ende der Kühlkörperrohre auf die entsprechenden Stift im Gehäuse, um sicherzustellen, dass der Kühlkörper gerade ausgerichtet ist.
  31. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, microSD Kartenleser entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, microSD Kartenleser entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, microSD Kartenleser entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Opening Tool, um die Kante der EMI-Abschirmung, die den Stecker des microSD Kartenlesers bedeckt, hochzuhebeln und sie vom Motherboard zu entfernen.
    • Achte darauf, die EMI-Abschirmung so wenig wie möglich zu verbiegen, da sie wiederbenutzt werden muss.
  32. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des microSD Kartenlesers anzuheben und abzutrennen.
  33. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 3,1 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der microSd Kartenleser befestigt ist.
  34. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne den microSD Kartenleser.
  35. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Surface Connect Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Surface Connect Anschluss abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die kleine Klappe anzuheben, mit der der Stecker des Surface Connect Anschlusses befestigt ist.
  36. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze auf jede Seite des Akkusteckers.
    • Führe das abwechselnd durch, um den Stecker so langsam und sorgfältig aus seinem Anschluss zu lösen.
  37. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um folgende Schrauben vom rechten Lautsprecher zu entfernen:
    • Eine 6 mm Schraube
    • Eine 3,8 mm Schraube
  38. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um vorsichtig den rechten Lautsprecherkabelstecker gerade hochzuheben und ihn vom Motherboard abzutrennen.
    • Gehe sehr sorgsam mit den Lautsprecherkabeln um, sie sind empfindlich.
  39. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Fasse den rechten Lautsprecher am Ende bei der Oberkante und hebe ihn leicht an.
    • Ziehe den Lautsprecher horizontal aus dem Gehäuse und entferne ihn.
  40. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Kameras entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Kameras entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Kameras entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um alle drei Kamerastecker hochzuhebeln und vom Motherboard abzutrennen.
  41. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,6 mm Schrauben mit denen die Rückkamera befestigt ist, mit einem T3 Torx Schraubendreher.
    • Entferne die Rückkamera.
  42. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel abzutrennen, das die Flachbandkabel der Frontkamera bedeckt.
    • Schiebe das Antennenkabel aus dem Weg.
  43. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Frontkameras.
    • Die Kameras sind leicht festgeklebt. Benutze ein Plektrum, um sie von unten her hochzuhebeln, falls nötig.
  44. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Alle Kabel vom Motherboard abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Alle Kabel vom Motherboard abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Alle Kabel vom Motherboard abtrennen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den weißen Verriegelungsbügel aus Kunststoff am ZIF-Verbinder in der linken oberen Ecke des Motherboards hochzuklappen
    • Achte darauf, an der Klappe mit dem Scharnier zu hebeln und nicht am Stecker selbst.
    • Ziehe das Kabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette heraus.
  45. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers vorsichtig zwischen die Lautsprecherkabel und das Motherboard, bis es am Stecker ist.
    • Heble den Stecker gerade nach oben, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
    • Sei sehr vorsichtig, die Lautsprecherkabel sind empfindlich.
    • Setze den neuen Lautsprecherkabelstrang beim Zusammenbau auf den Stecker auf dem Motherboard und drücke ihn vorsichtig gerade mit dem Finger nach unten, um ihn wieder zu verbinden.
  46. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Klappe den weißen Verriegelungsbügel aus Kunststoff am ZIF-Verbinder in der unteren linken Ecke des Motherboards mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, am Bügel zu hebeln und nicht am Stecker selbst.
    • Ziehe das Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette heraus.
  47. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Klappe den schwarzen Verriegelungsbügel aus Kunststoff am ZIF-Verbinder unten in der Mitte des Motherboards mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Um ZIF-Stecker wieder zu verbinden, muss der Stecker bis zur weißen Linie eingeschoben und dann der Verriegelungsbügel geschlossen werden.
  48. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T3 Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist:
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Flanschschraube
  49. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Fasse das Motherboard an der linken Kante und hebe es etwa 5 cm an.
    • Ziehe das Motherboard vorsichtig unter der rechten Kante des Surface heraus.
    • Achte darauf, dass sich das Motherboard nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
    • Entferne das Motherboard.
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die rechte Kante des Motherboards an ihren Platz, bevor du die linke Kante ablegst. Achte darauf, dass die Anschlüsse korrekt ausgerichtet sind, und dass unten drunter keine Kabel eingeklemmt sind.
  50. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen, Akku ausbauen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Hebe die Oberkante des Surface ein paar Zentimeter hoch und stütze sie ab, sodass das Surface schräg steht.
    • Träufle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mind. 90%) an der Oberkante unter den Akku.
    • Wenn du Klebstoffentferner benutzt, folge zuerst diesen Schritten zur Vorbereitung.
    • Lasse den Klebstoffentferner 2 - 3 Minuten lang einwirken, bevor du weitermachst.
  51. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Achte darauf, den Akku nicht mit deinen Werkzeugen zu beschädigen oder zu verbiegen. Aus einem beschädigten oder verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten, und er kann sich entzünden oder sogar explodieren.
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die rechte Seite der Oberkante des Akkus.
    • Wenn du hierbei irgendeinen größeren Widerstand spürst, halte an und benutze etwas mehr Klebstoffentferner und lasse ihn einwirken.
    • Schiebe die Karte von Seite zu Seite unter die obere rechte Akkuzelle und schneide so den Kleber darunter auf.
  52. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kunststoffkarte unter die rechte Seite der Unterkante des Akkus.
    • Schiebe die Karte von Seite zu Seite unter die untere rechte Akkuzelle und schneide so den Kleber darunter auf.
    • Wiederhole die vorherigen beiden Schritte auf der linken Seite des Akkus, um die beiden linken Zellen vom Kleber abzulösen.
  53. Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Akku tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Hebe jede Seite des Akkus mit einer Kunststoffkarte an und achte darauf, dass der Kleber vom Akku abgelöst ist.
    • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Verwende den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, da er ein potentielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um den alten Kleber vollständig zu entfernen und neue Klebestreifen mithilfe einer vorgestanzten Klebekarte einzusetzen.
Abschluss
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
73.429 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I have 17 surface pros that I need this done to. Can you recommend a repair facility?
Joseph Assa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 398
Letzte 30 Tage: 1,972
Insgesamt: 56,347
