Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Schrauben an der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Bevor du die Reparatur beginnst, musst du das Gerät komplett ausschalten.
    • Entferne die vier 6,3 mm Y00 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  2. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende JIS-Schrauben, mit denen die Rückseite oben und unten befestigt ist:
    • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante des Gerätes
    • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schrauben nicht herauskommt, dann versuchen es mit einem anderen Bit.
  3. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die linke Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
    • Verdrehe das Werkzeug, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als nötig ein, du könntest sonst das Lautsprechermodul beschädigen.
  4. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere linke Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der linken Seite des Geräts lösen.
  5. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die rechte Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
  6. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der rechten Seite des Geräts lösen.
  7. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug weiter am Spalt an der Oberseite des Geräts entlang und heble die Rasten auf.
  8. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückseite an und klappe sie wie ein Buch auf.
    • Entferne die Rückseite.
  9. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Abschirmblech entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende vier JIS-Schrauben:
    • drei 3,1 mm Schrauben
    • eine 4,5 mm Schraube
  10. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe mit dem Finger oder einem Spudger das Abschirmblech hoch und entferne es aus dem Gerät.
    • Wahrscheinlich spürst du etwas Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper hängen bleibt.
    • Entferne das Abschirmblech.
    • Reinige das Abschirmblech mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Bringe vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste am Kühlkörper an.
  11. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels auf der Hauptplatine mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  12. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende keine Pinzette aus Metall! Es gibt Berichte, das die Verwendung von Metallpinzetten zu Kurzschlüssen an Flachbandkabeln oder deren Anschlüssen geführt hat. Nimm lieber Pinzetten mit Nylon- oder Keramikspitzen.
    • Schiebe das Verbindungskabel mit Hilfe einer Pinzette aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  13. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  14. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Linkes Lautsprechermodul entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Linkes Lautsprechermodul entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Kabelstecker zum linken Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Ziehe nicht an den Kabeln selbst, du riskiert sonst, dass sie aus dem Stecker herausreißen.
  15. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 4,5 mm JIS-Schraube, die das linke Lautsprechermodul befestigt.
  16. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe das Lautsprechermodul mit der Hand aus seiner Vertiefung hoch und entferne es.
    • Ein Teil des Moduls sitzt unter einem empfindlichen Flachbandkabel. Achte darauf, dass sich beim Ausbau das Modul nicht am Kabel verfängt.
  17. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Verbindungskabel der Hauptplatine abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Verbindungskabel der Hauptplatine abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels zur Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  18. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Verbindungsabel der Hauptplatine mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus.
  19. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Flachbandkabel zum Display und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Flachbandkabel zum Display und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Klappe die kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Verbindern der beiden Kabel mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  20. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Displaykabel der Tochterplatine mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Wiederhole das Ganze für das Flachbandkabel zu den Lautstärketasten.
  21. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautstärketasten mit einer Pinzette oder den Fingern.
  22. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Joystickkabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Joystickkabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum linken Joystick mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
  23. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum linken Joystick mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus.
  24. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Baugruppe der linken Trigger-Taste ausbauen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 4,5 mm JIS-Schrauben, mit denen die Baugruppe der linken Trigger-Taste befestigt ist.
  25. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Baugruppe der linken Trigger-Taste.
  26. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Tochterplatine ausbauen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die folgenden vier JIS-Schrauben:
    • Zwei 4,5 mm JIS-Schrauben
    • Zwei 6 mm JIS-Schrauben
  27. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tochterplatine mit den Fingern nach oben aus ihrer Vertiefung heraus.
  28. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 3,5 mm JIS-Schrauben, mit denen der linke Joystick befestigt ist.
  29. Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite linken Joystick tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe den Joystick mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seiner Vertiefung heraus.
    • Entferne den Joystick mit der Hand.
    • Die Öffnung für den Joystick im Rahmen ist mit einer dünnen schwarzen Dichtung abgedichtet. Achte darauf, dass diese Dichtung beim Ausbau des Joysticks nicht verrutscht oder beschädigt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Lite Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
131 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
41.045 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
44 Kommentare zur Anleitung
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Antwort
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Antwort
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Antwort
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Antwort
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 161
Letzte 7 Tage: 1,048
Letzte 30 Tage: 4,719
Insgesamt: 296,085
