Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Nokia G42 5G Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone komplett aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
    • Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
  2. Nokia G42 5G Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Einsetzen der SIM- oder microSD-Karte darauf, dass sie richtig herum eingelegt ist und komplett flach liegt, sodass sie bündig mit den Kanten abschließt, bevor du den Einschub wieder in das Gerät hineinschiebst.
  3. Nokia G42 5G Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung des Smartphones ist mit Clips aus Kunststoff befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
  4. Nokia G42 5G Akku tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
  6. Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
  7. Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung ganz abzunehmen, sie ist immer noch über ein Kabel mit dem restlichen Smartphone verbunden.
  8. Nokia G42 5G Akku tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
    • Achte dabei darauf, das Kabel des Fingerabdrucksensors auf keinen Fall zu belasten oder gar zu zerreißen.
    • Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
  9. Nokia G42 5G Akku tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
  10. Nokia G42 5G Akku tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, den Akku auf keinen Fall mit deinem Werkzeug zu beschädigen, da Akkus auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren können, wenn sie beschädigt werden.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Halterung des Fingerabdrucklesers richtig ausgerichtet ist und die kleine Metallkante wieder in die Aussparung unter der Hauptplatinenabdeckung gedrückt wird.
  11. Nokia G42 5G Akku tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze das sptze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Nokia G42 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben befindet sich unter einem weißen Sticker. Du kannst ihn entweder mit einer Pinzette entfernen oder mit dem Schraubendreher durchbohren.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
  13. Nokia G42 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Motherboard-Abdeckung ist zusätzlich mit Kunststoffclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
  14. Nokia G42 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  15. Nokia G42 5G Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  16. Nokia G42 5G Akku tauschen, Akkulaschen lösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Akku tauschen, Akkulaschen lösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, deinen Akku auf keinen Fall zu verbiegen, anzustechen oder anderweitig zu beschädigen, da er sonst auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen kann, und sich möglicherweise entzündet oder gar explodiert.
    • Ziehe die beiden äußeren Klebelaschen vom Akku ab.
  17. Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Der Akku im Nokia G42 5G ist am Rahmen festgeklebt. Mithilfe der Zuglaschen kann der Kleber gelöst und der Akku entfernt werden.
    • Ziehe die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
    • Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe mit der anderen Hand langsam und gleichmäßig die mittlere grüne Zuglasche hoch, um den Kleber unter dem Akku zu lösen.
    • Falls die grüne Zuglasche reißt, kannst du stattdessen die äußeren durchsichtigen Zuglaschen benutzen.
    • Wenn du immer noch Schwierigkeiten mit hartnäckigem Akkukleber hast, dann kontaktiere den Support für Nokia Smartphones.
  18. Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Löse den Akku von der Klebefolie ab und entferne ihn.
    • Ein beschädigter oder verformter Akku darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall wiederverwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
  19. Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Akku tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Kante der überstehenden Klebefolie. Ziehe sie fest und gleichmäßig zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
    • Wenn der Akkukleber direkt am Rahmen noch gut klebt, kannst du ihn benutzen. Wenn nicht, folge diesen Schritten, um ihn zu ersetzen:
    • Gib etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den alten Kleber und Schabe ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die milchige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
    • Der Ersatzakku wird folgendermaßen eingebaut:
    • Entferne die Schutzfolie vom Akku-Klebefilm und bringe ihn am Akku an.
    • Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) an der Unterkante der Vertiefung aus.
    • Lege den Akku ab und drücke ihn gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem [Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 388
Insgesamt: 6,476
