Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus Nord Display tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus Nord Display tauschen, Kleber der Glasrückseite aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber darunter aufzuweichen. Wenn du eine temperaturgesteuerte Wärmeplatte (z.B. eines FDM §D Druckers) hast, stelle 45° ein. Möglicherweise musst du diesen Vorgang während der Arbeit mehrfach wiederholen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber sehr vorsichtig, das AMOLED-Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. OnePlus Nord Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber auf der Rückseite des Smartphones an. Platziere ihn so nah wie möglich an der rechten Kante in der Mitte.
    • Ziehe am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstandenen ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  3. OnePlus Nord Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Kante nach unten zur rechten unteren Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn ein Plektrum eingesetzt ist, kannst du den Saugheber entfernen. Du kannst ihn aber auch dranlassen, um das Smartphone im weiteren Verlauf besser festhalten zu können.
    Frag FixBot
  4. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum nach oben zur rechten oberen Ecke hin.
    • Wenn es schwer geht, dann weiche den Kleber erneut mit dem iOpener auf.
    Frag FixBot
  5. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones zur oberen linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  6. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Smartphones zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    Frag FixBot
  7. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones zur unteren rechten Ecke hin und trenne den restlichen Kleber auf.
    Frag FixBot
  8. OnePlus Nord Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Nach dem Einbau der neuen Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber gut haftet. Ein Stapel von Büchern eignet sich gut dafür.
    Frag FixBot
  9. OnePlus Nord Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 von der Abdeckung der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  10. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die Abdeckung der Hauptplatine.
    • Hebe die Motherboard- Abdeckung mit dem Plektrum hoch und löse die Kunststoffklammern ab, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  11. OnePlus Nord Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  12. OnePlus Nord Display tauschen, Abdeckung der Tochterplatine entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung der Tochterplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  13. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die Abdeckung der Tochterplatine.
    • Löse die Rasten an der Abdeckung und heble sie mit dem Plektrum hoch.
    • Entferne die Abdeckung der Tochterplatine.
    Frag FixBot
  14. OnePlus Nord Display tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Display tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  15. OnePlus Nord Display tauschen, Erwärmten iOpener auflegen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber sehr vorsichtig, das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  16. OnePlus Nord Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 16, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 16, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der rechten Displaykante an.
    • Wenn das Display stark zersplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Lasse den Kleber abbinden, bevor du weiterarbeitest.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstandenen ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein. Schiebe es zur unteren rechten Ecke hin.
    Frag FixBot
  17. OnePlus Nord Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Lasse beide Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  18. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
    Frag FixBot
  19. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  20. OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang und trenne den restlichen Kleber auf.
    • Entferne das Display noch nicht ganz. Das Displaykabel verläuft noch durch den Rahmen.
    Frag FixBot
  21. OnePlus Nord Display tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Display tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Display tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Fädle das Displaykabel behutsam durch den Rahmen.
    • Entferne das Display.
    Frag FixBot
Abschluss
Teste, wenn möglich, das Gerät, bevor du es wieder zuklebst.
Vergleiche das alte Display mit dem Ersatzteil. Möglicherweise musst du Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Das neue Display lässt sich am besten mit fertig zugeschnittenem doppelseitigem Klebestreifen befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
26.050 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
So essentially the greater part of the guide is only necessary because OnePlus decided to have the display connector at the back of the phone rather than at the front under the display? What a poor choice repairability-wise on their side, very disappointing! Otherwise great guide.
Nikola Steffanov - Antwort Teilen
Hi Nikola, yes, this is troublesome! Indeed, you have to make a few moves until it is possible to remove the display. Unfortunately, there is no easier way.
Adriana Zwink - Antwort Teilen
Yes!, I had the same problem, I spent all day trying different ways to get out like three pesky screws. :( Any tips from anybody? I scoured the internet for a few hours, tried a few different things already but any help would be much appreciated!
Matt Farel - Antwort Teilen
Why do guides only show you how to take apart screens and not how to apply a new one?
Tee Jay - Antwort Teilen
Hi @Tee Jay, to reassemble your OnePlus Nord and install the new screen, follow the steps in this guide in reverse order.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 156
Letzte 30 Tage: 723
Insgesamt: 86,346
