Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2016 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
      • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
      • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
      • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
      • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Bevor du weiterarbeitest, ziehe das Netzkabel und schalte das MacBook aus. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine saubere weiche Arbeitsfläche.
      • Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
      • Zwei 1,8 mm Pentalobe P5 Schrauben
      • Vier 2,9 mm Pentalobe P5 Schrauben
      • Zwei 6,1 mm Pentalobe P5 Schrauben
      • Schaue dir beim Ausbau die Lage der Schrauben genau an - sie müssen beim Eindrehen leicht schräg stehen.
      • Halte bei der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und passe auf, dass jede Schraube genau auf ihren alten Platz zurück kommt, damit keine Schäden am Gerät entstehen.
      Frag FixBot
    2. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Zwänge deine Finger in den Spalt zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuse. Beginne an der Rückseite des MacBooks zwischen den Scharnieren.
      • Hebe das untere Gehäuse nur ein wenig an, damit Schäden an den Kabeln, die das obere und untere Gehäuse verbinden, vermieden werden.
      • Fasse das untere Gehäuse fest an und hebe es gleichmäßig hoch, bis es sich vom oberen Gehäuse löst.
      • Möglicherweise geht das Hochheben des unteren Gehäuses schwer. Schiebe ein Plektrum oder ein anderes ESD sicheres Werkzeug an den Seitenkanten des unteren Gehäuses entlang , um die beiden versteckten Klammern zu öffnen.
      • Damit diese Klammern beim Zusammenbau wieder einrasten, musst du fest auf die beiden Seitenkanten des unteren Gehäuses drücken (in der Nähe des Plektrums im dritten Bild), bis du es einrasten hörst.
      Frag FixBot
    3. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte das untere Gehäuse gut fest und drehe das MacBook vorsichtig um, sodass das Apple Logo nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    4. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das obere Gehäuse und das Display zusammen von der Vorderkante her nach oben an, bis es mit einem Winkel von etwa 45° steht.
      • Es ist hilfreich, wenn du es in dieser Stellung für den nächsten Schritt abstützt.
      Frag FixBot
    5. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
      • Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
      • Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
      • Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass das MacBook ganz heruntergefahren ist und sicher daran gearbeitet werden kann.
      Frag FixBot
    6. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schließe das MacBook und lege es mit der Unterseite nach oben hin.
      Frag FixBot
    7. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die Vorderkante hoch, bis das untere Gehäuse mit einem Winkel von etwa 45° geöffnet ist.
      • Achte darauf, dass die Flachbandkabel, mit denen das untere Gehäuse immer noch am MacBook angeschlossen ist, nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    8. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse mit einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem der ZIF Verbinder des Trackpadkabels bedeckt ist.
      Frag FixBot
    9. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch den Schlitz im Rahmen vom Trackpad ab.
      Frag FixBot
    11. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schließe das MacBook sorgfältig und drehe es wieder um, so dass das Apple Logo nach oben zeigt.
      • Klappe das obere Gehäuse/Display Einheit etwa rechtwinklig auf und stütze es an einem stabilen Gegenstand, so dass du es nicht festhalten brauchst.
      • Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
      • Man könnte zwar das MacBook die ganze Zeit flach aufgeklappt lassen, dies ist aber nicht zu empfehlen, da die Flachbandkabel beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    12. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    13. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      Battery Blocker
      $5.95
      • Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kannst du den Akku physisch trennen, indem du ein Akkuisolierstück zwischen Logic Board und Akkuanschluss einsetzt.
      Frag FixBot
    1. Retina MacBook 2016 Akku tauschen, USB-C und Audiobuchse lösen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusses befestigt ist:
      • Eine 1,1 mm Kreuzschlitzschraube #00
      • Es gibt auch Geräte, bei denen eine Tri-point Y00 Schraube verwendet wird.
      • Eine 3,5 mm Torx T5 Schraube
      Frag FixBot
    2. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble die Halterung des USB-C Anschlusses mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und löse sie vom Logic Board ab.
      • Um dieses Kabel wieder anzuschließen, musst du erst die Metallhalterung passend über die Schraubenlöcher legen und dann in der Mitte der Halterung nach unten drücken. Achte darauf, dass sie korrekt sitzt, sonst könnte der Stecker beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Kabels zur Audioplatine mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    4. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel zur Audioplatine gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus und löse es ab.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel so liegt, dass die Seite mit dem weißen Streifen zu dir zeigt. Schiebe das Kabel so weit hinein, bis der weiße Streifen ganz unter dem Anschluss verschwindet.
      • An dieser Stelle ist es möglich, das MacBook ganz zu öffnen und flach auf den Tisch zu legen, ohne dass die Flachbandkabel beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Klebeband vom Displaykabelstecker mit einer Pinzette zurück.
      Frag FixBot
    2. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Es kann sein, dass der metallene Sicherungsbügel am Displaykabelstecker aufklappt und am Klebeband festhängen bleibt.
      • Wenn das so ist, dann musst du den Sicherungsbügel mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten halten, während du mit der Pinzette das Klebeband ablöst.
      Frag FixBot
    3. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Klappe den Sicherungsbügel auf dem Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Versuche ihn vom Klebeband fern zu halten, sonst kann er daran festkleben. Dann wird das Ablösen des Kabels schwieriger.
      Frag FixBot
    4. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      iOpener
      $14.95
      • Schiebe vorsichtig das flache Ende des Spudgers unter das Displaykabel, um es von der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse zu trennen.
      • Achte darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme das Kabel/Gehäuse direkt darunter mit einem Haartrockner oder einen iOpener. Der Kleber wird dadurch aufgeweicht und du kannst es noch einmal probieren.
      Frag FixBot
    5. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Lasse den Sicherungsbügel geöffnet.
      • Ziehe das Displaykabel vorsichtig gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
      • Schließe gleich danach den Sicherungsbügel. Lasse ihn während der Reparatur geschlossen.
      • Beim Zusammenbau muss der Sicherungsbügel zugeklappt sein, wenn du das Displaykabel einschiebst. Das Kabel muss dabei mit den Goldkontakten nach unten zeigen. Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder beschädigt wird. Wenn es richtig sitzt, dann rastet es ein
      Frag FixBot
    6. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Trenne die untere von der oberen Gehäuseeinheit.
      Frag FixBot
    1. Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Logic Board: Schritt 25, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Logic Board: Schritt 25, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Logic Board: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Die ZIF Verbinder des rechten Lautsprecherkabels und des Kabels zur Platine der Kopfhörerbuchse sind mit Klebeband bedeckt. Ziehe es mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    2. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Klappe mit der Spudgerspitze die beiden Sicherungsbügel an den ZIF Verbindern hoch.
      Frag FixBot
    3. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig die beiden Stückchen Klebeband zurück, die du eben grade gelöst hast. Dadurch lösen sich die beiden Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    4. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Löse das Stück Schaumstoff auf den beiden Antennensteckern mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    5. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette unter den Metallrand des ersten Antennensteckers, heble ihn gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Die Antennenstecker und -anschlüsse sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur den Stecker hochhebst und nicht den Anschluss. Heble nicht unter dem Kabel und belaste es nicht unnötig.
      Frag FixBot
    6. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble den zweiten Antennenstecker hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    7. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Hebe den Stecker am linken Lautsprecherkabel gerade nach oben und löse ihn vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    8. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    9. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Trackpadkabel vorsichtig aus seinem Anschluss heraus und löse es vom Logic Board ab.
      • Kontrolliere beim Zusammenbau, ob die Sicherungsbügel an den ZIF-Anschlüssen hochgeklappt sind, bevor du die Kabel einschiebst.
      Frag FixBot
    10. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3,5 mm Torx T5 Schraube, mit der das Logic Board am unteren Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Klappe die Vorderkante des Logic Boards hoch.
      • Fasse das Logic Board nur an den Kanten an.
      • Hebe das EMI Band hoch, mit dem das Logic Board am unteren Gehäuse befestigt ist, und löse es ab.
      • Wenn das Band immer noch festklebt, dann erwärme es mit einem Haartrockner oder iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
      • Bringe das Band beim Zusammenbau wieder sicher an.
      Frag FixBot
    12. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne das Logic Board.
      Frag FixBot
    1. Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Akku: Schritt 37, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Akku: Schritt 37, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen, Akku: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Hebe die hintere Kante der unteren Gehäuseeinheit hoch und stelle sie schräg gegen ein Buch oder einen Schaumstoffblock.
      • In den folgenden Schritten wirst du flüssigen Klebstoffentferner an den Kanten der Akkuzellen anbringen. Wenn du einen Teil des MacBooks erhöht aufstellst, dann kann der Klebstoffentferner besser unter den Akku laufen.
      • Du kannst das MacBook während der Reparatur auch wieder anders orientieren, vermeide aber, dass der Klebstoffentferner an andere Bauteile als den Akku und den Metallrahmen gelangt.
      • Lege wenn nötig ein Stück Aluminiumfolie unter das MacBook, um deine Arbeitsfläche vor herauslaufenden Tropfen des Klebstoffentferners zu schützen.
      Frag FixBot
    2. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Der Klebstoffentferner von iFixit enthält Azeton, dieses kann die Haut und die Augen leicht reizen.
      • Trage bei der Arbeit mit dem Klebstoffentferner eine Schutzbrille. (Sie ist im Kit enthalten)
      • Trage Kontaktlinsen keinesfalls ohne Schutzbrille.
      • Dem Kit liegen auch Schutzhandschuhe bei. Trage sie, wenn du empfindliche Haut hast.
      Frag FixBot
    3. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Ziehe den schwarzen Gummistopfen von dem Fläschchen mit Klebstoffentferner ab.
      • Drehe die Kappe der Flasche, um sie lösen oder zu entfernen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
      • Die Versiegelung der Flasche wird dadurch geöffnet und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Applikatiorspitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt übergehst, dann kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unkontrolliert herausspritzen.
      • Schneide die verschlossene Applikatorspitze mit einer Schere ab.
      • Schneide die Spitze an der engen Stelle ab. Dadurch kannst du die Menge an Klebstoffentferner beim bei der Anwendung besser kontrollieren.
      • Drehe die Abdeckkappe wieder auf und verschließe sie gut, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    4. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Der Klebstoff, mit dem die Akkuzellen am unteren Gehäuse befestigt sind, befindet sich an den rot markierten Stellen.
      • Du kannst diesen Schritt als Referenz für die Anwendung des Klebstoffentferners in den folgenden Schritten benutzen.
      Frag FixBot
    5. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Gib einige Tropfen Klebstoffentferner gleichmäßig unter die Oberkante der vorderen rechten Akkuzelle.
      • Du musst nicht sehr viel Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
      • Warte 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle eingedrungen ist, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
      Frag FixBot
    6. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Schiebe nach 2- 3 Minuten die Ecke einer Kunststoffkarte unter die Akkuzelle.
      • Du solltest dazu nur sehr wenig Kraft benötigen. Wenn das schwergängig ist, dann gib noch etwas mehr Klebstoffentferner unter die anderen Kanten der Akkuzelle und warte 2 - 3 Minuten, bis du wieder versuchst, die Karte einzuschieben.
      • Vermeide es, den Akku zu verformen. Aus einem beschädigter Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann Feuer fangen.
      • Es hilft vielleicht, wenn du die Karte ein wenig verdrehst, um damit einen kleinen Spalt zwischen der Akkuzelle und dem Gehäuse des MacBooks zu schaffen.
      • Schiebe die Karte weiter unter der Akkuzelle, um sie von der Klebeverbindung zum Gehäuse abzulösen.
      Frag FixBot
    7. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Hebe die Akkuzelle am rechten Rand hoch, um sie komplett vom Kleber abzulösen, versuche aber noch nicht, sie ganz zu entfernen.
      • Lasse die Plastikkarte unter der Akkuzelle stecken, damit sie nicht wieder festkleben kann, wenn du zum nächsten Schritt übergehst.
      Frag FixBot
    8. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die vorherigen drei Schritte, um die vordere linke Akkuzelle abzulösen.
      • Belasse vor dem nächsten Schritt die Plastikkarte unter der Akkuzelle, damit sie nicht wieder festkleben kann.
      Frag FixBot
    9. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die vorherigen Schritte, um die große Akkuzelle an der linken Seite des MacBooks abzulösen.
      Frag FixBot
    10. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die vorherigen Schritte, um die große Akkuzelle an der rechten Seite des MacBooks abzulösen.
      • In der Nähe der Hinterkante der Akkuzelle befindet sich das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse. Achte darauf, es nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    11. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Lege die untere Gehäuseeinheit flach vor dich hin und wende den Klebstoffentferner an den mittleren beiden Zellen an, an jeder Seite und an der Vorderkante. (gegenüber der Stelle, wo das Logic Board ist)
      Frag FixBot
    12. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Gib ein wenig zusätzlichen Klebstoffentferner in die Mitte zwischen die beiden Akkuzellen.
      • Lasse den Klebstoffentferner 2 -3 Minuten einwirken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    13. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Setze die Plastikkarte unter die Vorderkante einer der Akkuzellen ein und löse sie vorsichtig ab.
      • Versuche dabei, die Zelle nicht zu verformen. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten, und/oder er kann Feuer fangen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Karte unter die Akkuzelle zu schieben, dann versuche, ein Stückchen Zahnseide oder einen dünnen Draht unter die Akkuzelle zu bekommen und mit einer sägenden Bewegung zur Seite zu ziehen, um so den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    14. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den vorigen Schritt, um so die letzte Akkuzelle abzulösen.
      Frag FixBot
    15. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku, indem du ihn von dem Bereich der Lautsprecher und des Logig Boards weghebst.
      • Achte darauf, dass du den Akku nicht über die untere Gehäuseeinheit ziehst, du könntest die Lautsprecher oder die Flachbandkabel beschädigen.
      • Bevor du einen neuen Akku einbauen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Gehäuse des Macbooks beseitigen.
      • Ziehe größere Stücke des Klebers mit einer Pinzette oder der behandschuhten Hand ab.
      • Schabe alle Klebstoffreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige tieferliegende Bereiche mit Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück, bis alle Klebstoffreste verschwunden sind.
      • Das ist eine mühselige Arbeit, die etwas dauern kann. Sei geduldig.
      Frag FixBot
    16. Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Prüfe sorgfältig, ob dein neuer Akku gut passt und richtig ausgerichtet ist, bevor du ihn einbaust.
      • Im Gegensatz zu den meisten anderen Laptops, sind die Akkus des MacBook genau geformt, so dass sie in das "terassenartige" untere Gehäuse passen. Jede einzelne Zelle muss genau eingepasst werden, sonst schließt das MacBook nicht richtig und kann beschädigt werden.
      • Es kann sein, dass die einzelnen Zellen deines Ersatzakkus mit einer dicken Plastikfolie zusammengehalten werden, damit sie bei der Montage in der richtigen Position bleiben. Entferne diese Schutzfolie erst, wenn der Akku komplett eingebaut ist.
      • Wenn dein Akku auf der Bodenseite schon mit Klebestreifen versehen ist, dann kannst du jetzt die Schutzfolien abziehen, um die Klebeflächen freizulegen. Wenn keine Klebestreifen angebracht sind, dann befestige dünnes doppelseitiges Klebeband z.B. Tesa 61395 auf dem unteren Gehäuse in den rot markierten Bereichen.
      • Setze den Akku vorsichtig an den richtigen Stellen ein. Drücke jede einzelne Zelle gegen das untere Gehäuse und halte sie 5-10 Sekunden lang fest. Danach kannst du die obere Schutzfolie und etwas Schaumstoff ablösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Gehe zu unserer Community, da kann dir geholfen werden.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
454.944 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.400 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
Do you think you could do two things to make your remarkable step-by-step guides even better:
• Having the ability to click in check-boxes for each step, it would also trigger a color-scheme (done / to be done) and a completion percentage display.
• Having the ability to display the various steps of the reversed order instructions to re-assemble the device, (it would feel much more helpful and safe to be able to follow the instructions displayed this way).
Thanks for your consideration.
sfuseau - Antwort Teilen
OK…. So Ill qualify this with saying I was an apple tech for an independent company for about two years, and I now do it independently for my own company..
Did this in 20 minutes with my 9 year old holding parts so I can skip 14-33 as mentioned on the 2015 repair guide. Used a metal splurgier I got from newer tech long ago and my wife hairdryer. Its not as bad as some comments make it seem. I had set aside 1-2 hours but now I can enjoy my Friday bonus time and use my laptop away from a power cable. Good luck.
robcarian - Antwort Teilen
Does anyone know if this repair will work with an early 2015 Macbook?
axl1972 - Antwort Teilen
I installed, followed all directions but it’s not charging?
Ella Eliakim Laviolette - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 148
Letzte 30 Tage: 591
Insgesamt: 77,467
