Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Samsung Galaxy Note20 Ultra ausgetauscht werden kann.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Smartphone öffnest. Du reduzierst so das Risiko eines Brandschadens, wenn du versehentlich den Akku während der Reparatur beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
An der linken Seite des Lautsprechers befindet sich eine durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein
Heble mit dem Spudger nach oben und löse die linke Seite des Lautsprechers.
An der rechten Seite des Lautsprechers befindet sich eine weitere durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein.
Heble mit dem Spudger nach oben und löse den Lautsprecher vom Rahmen ab.
Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne ihn.
Trenne das sekundäre Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Biege das Displaykabel soweit wie nötig zurück, um an den Akku zu gelangen.
Biege auch das Hauptverbindungskabel zurück.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Öffnungen an jeder Ecke des Akkus.
Lasse den Alkohol etwa zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Akku und dem Rahmen entstanden ist.
Setze die Spitze eines Plektrums in den zwischen der Unterkante des Akkus und dem Rahmen entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum unter den Akku und trenne damit den Kleber zwischen Akku und Rahmen auf.
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku nach der Reparatur kalibrieren.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es zunächst mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Samsung Galaxy Note20 Ultra Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
where did you buy the new battery from?
What is the precut adhesive card used for?
Thank you so much!!! My battery was starting to bulge badly. While the life was still satisfactory, the shape of my phone was beginning to become very distorted, the side buttons no longer worked properly in my DBrand case, and when I pressed my finger on the fingerprint sensor, my screen would depress and click. Not only did you offer the battery and tools needed, but a perfect guide to installing it. Simply amazing.
I just wish you would lose the ridiculous communist imagery on your branding. Repairing products is not communist, it just makes sense. Let's make right to repair an American virtue again, and not model the movement off some Maoist revolution.
Just want to note, I bought the precut adhesive, and battery adhesive from this guide, only to start looking around more and find that Ifixit also sells the note 20 ultra 5G precut adhesive so you don't need to deal with putting the precut adhesive strips around the edge.
Fun note, it also comes with the battery adhesive, so now I have an extra battery adhesive, as well as precut tape strips that I probably will never use, or if I do use, will probably never be able to find them... lol
