Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der USB-C-Anschluss und die Ladeplatine im Samsung Galaxy S21 Plus ausgetauscht werden kann.
Schaue dir vor Reparaturbeginn die Sicherheitshinweise in Samsungs Self-Repair Dokument an.
Hinweis: Ob dein Smartphone anschließend wieder wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut du die Klebestellen befestigt hast. Die IP-Einstufung wirst du auf jeden Fall verlieren.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones befindet.
Drücke das Werkzeug fest in das Loch, um den Einschub herauszuholen.
Entferne den SIM-Karteneinschub
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an die Unterkante der Rückabdeckung.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen ihr und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante der Rückabdeckung.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante der Rückabdeckung.
Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Benutze etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig), um alle Reste wegzuwischen.
Wenn du für Samsung zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Baugruppe entlang, um sie vom Akku zu trennen.
Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
Entferne die sechs 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linken Kerbe des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble hoch, um den Lautsprecher aus den Kunststoffklammern zu lösen.
Entferne behutsam die Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble die Druckstecker der beiden Verbindungskabel mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
Heble die Druckstecker der beiden Verbindungskabels mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen auf der Tochterplatine hoch und trenne sie ab.
Entfernung die Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
Wenn du Samsungs Self Repair Kit beim Zusammenbau verwendest, dann ersetze die Schrauben durch neue aus dem Beutel mit der Nummer #3428.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Kante der Tochterplatine und heble nach oben, bis sie aus ihrer Vertiefung herauskommt.
Ziehe die Ladeplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern nach oben von der Unterkante des Geräts weg und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, natürlich die jeweils gegenteilige Aktion. (also z.B. "befestigen" statt "entfernen"). Überspringe Schritte, bei denen erwärmt wird und beachte die Markierungen 📌 bei den einzelnen Schritten.
Hole dir nach der Reparatur die Samsung Members App aus Galaxy Store oder Play Store und teste dein Gerät ausführlich mit Hilfe dieser Anleitung im Samsung Self-Repair Dokument (ab Seite 10).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Hier starten ›
