Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im Samsung Galaxy S21 ausgetauscht werden kann.
Bevor du dein Smartphone öffnest, solltest du den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25% entladen. Du reduzierst so das Risiko, dass er in Brand gerät, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigtst du Ersatzklebestreifen.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante in der Mitte der Rückseite des Smartphones.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang zur linken unteren Ecke hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante zum Auftrennen des Klebers hin und her.
Lasse das Plektrum auf der rechten Seite um die obere rechten Ecke herumrollen.
Verschiebe das Plektrum an der oberen Kante so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung.
Wiederhole für das Plektrum an der linken Seite.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
Warte, bis der Kleber weich wird und beachte folgende Hinweise:
Rechts von der Kamera gibt es eine weitere Klebestelle, die durchgetrennt werden muss.
Kippe das Plektrum nach unten, damit nichts kaputt geht.
Drehe die Rückseite gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entsteht.
Schiebe ein Plektrum zum Auftrennen des Klebers zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entlang.
Halte das Plektrum so, dass seine Spitze genau auf den Blitz zeigt.
Setze die Spitze ganz langsam ein, damit die Platte am Blitz nicht beschädigt wird.
Trenne den Kleber rechts von der Kamera auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die Stelle nochmals.
Wenn du für Samsung zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
Halte die Halterung der Hauptplatine mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben.
Halte die Halterung der Hauptplatine weiterhin mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der Spule zum drahtlosen Laden mit einem Spudger nach oben.
Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze in die Nut in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
Entferne den Lautsprecher.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
