Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im Samsung Galaxy S21 ausgetauscht werden kann.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugnapf an der Rückseite des Smartphones, möglichst nahe an der Mitte der unteren Kante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugnapf, um eine Lücke zwischen der Abdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
Führe ein Opening Pick in die Lücke ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Handys an. Der Saugheber sollte sich so nah wie möglich mittig an der linken Kante befinden.
Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante in Richtung der unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Telefons an. Der Saugnapf sollte sich so nah wie möglich mittig an der rechten Kante befinden.
Ziehe den Saugnapf kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
Schiebe ein Plektrum an der rechten Seite der Rückabdeckung zum Auftrennen des Klebers vor und zurück.
Rolle das Plektrum an der rechten Kante um die obere rechte Ecke des Smartphones herum.
Schiebe das Plektrum ganz oben so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung heran.
Wiederhole das mit dem Plektrum an der linken Seite.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
Drehe die Rückabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe beide Plektren behutsam zur Kameraeinfassung hin, bis sie sich an den Ecken der Rückabdeckung gleich bei der Kameraeinfassung befinden.
Bewege die Plektren an der Verbindung zwischen der Rückabdeckung und der Kameraeinfassung vor und zurück, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum zwischen die Kameraeinfassung und den Rahmen und trenne den Kleber auf.
Rechts von der Kamera befindet sich eine weitere Klebestelle, die aufgetrennt werden muss.
Kippe das Plektrum nach unten, um Schäden zu vermeiden.
Setze die Spitze des Plektrums am Rand gleich beim Blitz ein.
Schiebe das Plektrum langsam ein, damit keine Schäden an der Platte um den Blitz entstehen.
Trenne die Klebeverbindung rechts von der Kamera auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
Wenn du vorgestanzte Klebestreifen für Samsung verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
Halte die Halterung der Hauptplatine mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben.
Halte die Halterung der Hauptplatine weiterhin mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der Spule zum drahtlosen Laden mit einem Spudger nach oben.
Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze in die Nut in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
Entferne den Lautsprecher.
Heble den unteren Druckstecker am Displaykabel mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den oberen Druckstecker am Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Lege einen erwärmten iOpener zum Lösen des Displayklebers mindestens fünf Minuten lang auf das Display.
Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir folgende Stellen an:
Das Display ist rund um den Rahmen herum verklebt.
Direkt über dem Fingerabdrucksensors befindet sich noch mehr Kleber.
Möglicherweise bleiben nach dem Ausbau noch Kleberreste am Display zurück, je nachdem, wie du mit der Plastikkarte schneidest.
Wenn sich das Display heiß anfühlt, setze einen Saugheber so nahe an die linke Kante wie möglich.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen Display und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Rahmen und Display.
Schiebe das Plektrum bis zur oberen linken Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein zweites Plektrum in die obere linke Ecke und schiebe es an der linken Seite entlang zur unteren linken Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die linke obere Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Displays.
Schiebe das Plektrum an der rechte Displaykante nach unten, um den Kleber durchzuschneiden.
Setze ein fünftes Plektrum in die untere rechte Ecke des Displays.
Schiebe das Plektrum die Unterkante entlang, um den restlichen Kleber zu zerschneiden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze an einer der langen Kanten eine Kunststoffkarte zwischen Display und Mittelrahmen ein.
Zerschneide den Kleber unter dem Display mit der Kunststoffkarte.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die beste Möglichkeit, das neue Display wieder zu befestigen ist, es mit fertig zugeschnittenem doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite festzukleben.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
