Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeuge für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast, brauchst du nicht zu erschrecken. Wahrscheinlich ist das Mikrofon nicht beschädigt worden.
  2. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  3. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
    • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
    • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
  4. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide zu viel Hitze.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  5. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  7. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum unteren Rand der Kamerablende hin und trenne den Kleber an der linken Seite auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel und das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
  9. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Wenn sich der Kleber wieder verbunden hat, dann setze das Plektrum näher an der Unterkante ein.
    • Schiebe das Plektrum zum oberen rechten Ecke hin und trenne den Kleber auf.
  10. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
  11. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und um die obere linke Ecke herum, um den restlichen Kleber auftrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, die Rückkameras und der Blitz könnten sonst beschädigt werden.
  12. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen.
  13. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble die Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  14. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Schrauben identifizieren: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Wenn du Samsungs Self Repair Kit benutzt, dann nimm dir einen Moment Zeit um die Schrauben zu identifizieren und richtig zu beschriften:
    • Markiere den Beutel mit den meisten Schrauben und der farbigen Tüte mit #3428.
    • Wenn du das Display austauschen willst, dann markiere den durchsichtigen Beutel mit #3229.
  15. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule befestigt ist.
    • Wenn du Samsungs Self Repair Kit beim Zusammenbau verwendest, dann ersetze die Schrauben durch neue aus dem Beutel mit der Nummer #3428.
  16. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  17. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Rasten am Lautsprecher lösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linke Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Drücke den Lautsprecher beim Zusammenbau um den Rand herum fest, bis er einrastet.
  18. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule und Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne ihn vom Rahmen.
    • Trenne die Drahtlos-Ladespule nicht vom Lautsprecher ab.
  19. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  20. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
  21. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Ladeplatine hoch und trenne sie ab.
  22. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse die beiden Verbindungskabel und löse sie vom Rahmen ab.
    • Die Kabel müssen beim Zusammenbau so eingebaut werden, dass das mit "MAIN" markierte Ende oben am Smartphone ist, das mit "SUB" markierte unten.
  23. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
    • Wenn du Samsungs Self Repair Kit verwendest, musst du die Schrauben durch neue aus dem mit #3428 bezeichneten Beutel ersetzen.
  24. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze oben rechts zwischen der Ladeplatine und dem Rahmen ein.
    • Heble die Ladeplatine so weit aus ihrer Vertiefung nach oben, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  25. Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 USB-C-Anschluss und die Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Fasse die Ladeplatine an den Ecken an schiebe sie aus ihrer Vertiefung im Rahmen heraus.
    • Entferne die Ladeplatine.
    • Setze die Ladeplatine beim Zusammenbau so flach ein, dass der USB-C-Anschluss in seine Öffnung hineingleiten kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, natürlich die jeweils gegenteilige Aktion. (also z.B. "befestigen" statt "entfernen"). Überspringe Schritte, bei denen erwärmt wird und beachte die Markierungen 📌 bei den einzelnen Schritten.
Hole dir nach der Reparatur die Samsung Members App aus Galaxy Store oder Play Store und teste dein Gerät ausführlich mit Hilfe dieser Anleitung Samsung Self-Repair document (ab Seite 10).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.259 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.420 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Just finished this repair and it was fairly simple when you follow the instructions! A replacement adhesive is included with the kit, so no need to buy that separately.
NickMuir - Antwort
Does the wireless charger use the charging board for charging? Or is battery charging managed in the main board?
Wade Smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 195
Letzte 30 Tage: 919
Insgesamt: 14,969
