Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Durch das Öffnen des Gerätes werden die wasserdichten Versiegelungen beschädigt. Halte entsprechenden Austauschkleber bereit bevor du fortfährst oder achte darauf, dass dein Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, falls du den Kleber nicht ersetzt.
    • Bereite einen iOpener vor und lege diesen auf die linke Kante der Rückseite für etwa 2 Minuten, um den Kleber zu lösen, der die Rückabdeckung befestigt
    • Es kann sein, dass du den iOpener öfter erwärmen musst, um das Gerät entsprechend zu erwärmen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Ein Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte kann ebenfalls benutzt werden, hier musst du jedoch besonders aufpassen, da das OLED Display sowie der interne Akku sehr anfällig für Hitzeschäden sind.
  2. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber entfernen, welcher die Rückabdeckung am Gerät befestigt.
    • Der Kleber ist wie im Bild 1 befestigt und zeigt die Rückabdeckung von innen nachdem sie entfernt wurde.
    • Von außen betrachtet durchschneidest du folgende Bereiche vom Kleber:
    • Bereiche mit dickem Kleber
    • Bereich mit dünnem Kleber
    • Vermeide es, in diesem Bereich zu hebeln oder zu schneiden, da du sonst das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen könntest.
  3. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Positioniere einen Saugheber so nah an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
    • Der Saugheber wird nicht an den abgerundeten Kanten halten - positioniere ihn aber so weit wie möglich an ihnen.
    • Sollte die Rückabdeckung beschädigt sein, versuche, sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder den Saugheber festzukleben und ihn nach dem Trocknen anzuheben.
    • Hebe die linke Kante der Rückabdeckung leicht mit dem Saugheber an, um zwischen Rückabdeckung und Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
    • Dies erfordert eine gewisse Kraft, aber du brauchst nur einen sehr kleinen Spalt zu schaffen, um das Plektron einzuführen.
    • Wenn du Probleme damit hast, lass mehr Wärme einwirken, um den Kleber aufzuweichen. Bedenke, dass der Kleber schnell auskühlt, du also recht schnell arbeiten musst.
    • Wenn du einen iOpener benutzt, folge dieser Anleitung, um eine Überhitzung zu vermeiden, denn sonst könnte das Gelpack platzen.
  4. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe ein Plektron in den Spalt ein
    • Wenn du zu viel Kraft aufwendest oder Metallwerkzeuge verwendest, kann die Rückabdeckung aus Glas brechen.
    • Optional kannst du sobald du ein Plektron zwischen Rückabdeckung und Gerät positioniert hast, ein paar Tropfen Isopropanol verwenden, um den Kleber zu lösen.
  5. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektron entlang der linken Kante um den Kleber lösen, der die Rückabdeckung befestigt.
    • Später kann es hilfreich sein, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen und für den nächsten Schritt ein zweites Plektrum zu benutzen. So kann ein erneutes Anhaften des Klebers vermieden werden.
  6. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre weiter entlang der Unterkante, um den Kleber zu lösen.
    • Erwärme die Rückabdeckung wenn nötig, das verhindert das Auskühlen und Aushärten des Klebers.
    • Hier ist die Klebefläche deutlich größer und du musst das Plektron ein klein wenig weiter einführen, um den Kleber komplett zu lösen.
    • Erneut ist es sinnvoll, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen, und ein weiteres für den nächsten Schritt zu nehmen.
  7. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre an der Oberkante und der rechten Kante entlang, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
    • Du kannst den Fingerabdrucksensor beschädigen, wenn du das Plektron zu weit unter die Rückabdeckung schiebst. Arbeite vorsichtig und benutze das Diagramm im Schritt 2 als Richtlinie.
  8. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Versuch noch nicht die Rückabdeckung vollständig zu entfernen.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der linken Seite an und klappe sie etwas hoch.
  9. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss vom Fingerabdrucksensors zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Um den Sensor beim Zusammenbau wieder in die richtige Position zu bringen, lege die Rückabdeckung erst leicht auf einer Seite auf, bis der Anschluss vom Sensor direkt über dem Sockel ist.
    • Benutze dann das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss vorsichtig auf den Sockel zu drücken.
    • Wenn du schmale Hände hast, kannst du den Anschluss auch mit dem Finger wieder verbinden - aber achte hier darauf das Kabel nicht zu überdehnen.
    • Dies braucht Geduld und ein bisschen Erfahrung. Lass dir Zeit und vermeide es, den Stecker mit Gewalt an seinen Platz zu bringen.
  11. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung und die Klebestreifen wieder aufzusetzen.
    • Schalte dein Smartphone ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zuklebst.
    • Wenn gewünscht, kannst du die Rückabdeckung auch ohne neuen Kleber aufbringen. Hierzu musst du jedoch größere Stücke vom übriggebliebenen Kleber entfernen, damit die Rückabdeckung flach aufsitzt. Erwärme nach dem Einbau die Rückabdeckung und drücke sie fest. Das Gerät ist danach nicht wasserdicht, aber es hält.
  12. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen, Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen, Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die kabelloses Ladespule und die Antenneneinheit befestigen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, manche der Schrauben zu entfernen, selbst wenn sie ganz herausgedreht sind, kannst du sie mit einer Pinzette herausziehen.
  13. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Die kabellose Ladespule und Antenneneinheit wird noch mit kleinen Plastikklammern festgehalten.
    • Heble an den markierten Stellen den Kunststoff hoch, um die Klammern zu lösen.
  14. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die kabellose Ladespule und die Antenneneinheit.
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die Oberkante der Einheit in den Rahmen des Smartphones ein und drücke dann den Rest der Einheit nach unten, damit er einrastet.
  15. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und trenne so den Akku ab.
  16. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist sehr stark festgeklebt.
    • Wenn du Isopropylalkohol hast, dann lasse ein wenig davon unter jede Ecke des Akkus fließen. Lasse ihn ein paar Minuten einwirken, damit der Klebstoff geschwächt wird.
    • Du kannst auch einen neu erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display direkt hinter dem Akku auflegen, damit der Kleber aufgeweicht wird. Wiederhole das Erwärmen und Auflegen des iOpeners so oft wie nötig.
  17. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Setze einige Plektren oder eine Kunststoffkarte an der Außenkante des Akkus ein.
    • Drücke gleichmäßig und konstant, damit sich der Akku langsam aus dem Smartphone hebt.
    • Versuche dabei den Akku so wenig wie möglich zu verbiegen. Aus Lithium-Ionen Akkus mit weicher Hülle können gefährliche Chemikalien herausfließen, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden. Wende beim Hebeln keine übermäßige Kraft an und benutze zum Hebeln keine Metallwerkzeuge.
  18. Samsung Galaxy S8 Plus Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Folge dieser Anleitung, um den neuen Akku und neue Klebestreifen einzubauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Folge dieser Anleitung, um einen Akkuzyklus-Reset durchzuführen und den neuen Akku zu kalibrieren.
49 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.199 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Andrew - Antwort
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Nick Pf - Antwort
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Scott -
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Nick Pf - Antwort
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
Scott -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 147
Letzte 30 Tage: 703
Insgesamt: 85,299
