Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Kühlkörper tauschen
Was du brauchst
    1. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
      • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
      • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
      • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
      • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
      • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
      • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
      • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
      • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
      • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
      • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
      • Eine 3,4 mm Schraube
      • Zwei 3,7 mm Schrauben
      • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abschirmung der Platine.
      • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
      Frag FixBot
    4. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
      • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Sticker am Kühlköper entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Sticker am Kühlköper entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Sticker am Kühlköper entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Benutze eine Pinzette, um den Sticker an der Oberkante des Lüfter abzulösen.
      • Versuche den Sticker nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass er wiederverwendet werden kann. Wenn nötig, erwärme ihn etwas, um den Kleber aufzuweichen.
      • Wenn du den Eindruck hast, dass der Sticker doch anfängt zu reißen, dann ziehe ihn an einer Ecke mit einer Pinzette soweit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst. Entferne ihn dann per Hand.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Schrauben am Kühlkörper entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Schrauben am Kühlkörper entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Für ursprüngliche Steam Decks: Benutze einen Schraubendreher, um die beiden Kreuzschlitzschrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
      • Eine unverlierbare 3,5 mm Schraube
      • Nein, der Schein trügt nicht! Die dritte Schraube am Kühlkörper wurde an einem früheren Zeitpunkt der Demontage entfernt, sie dient nämlich auch als versteckte Schraube an der Platinenabschirmung.
      • Für neuere Steam Decks: Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
      • Zwei 2,9 mm lange Schrauben
      • Eine 3,7 mm lange Schraube
      • Drehe beim Zusammenbau die Schrauben in der auf dem Kühlkörper aufgedruckten Reihenfolge (1,2,3) ein.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck Kühlkörper tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Steam Deck Kühlkörper tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe den Kühlkörper an und entferne ihn.
      • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, folge dieser Anleitung, um den Kühlkörper und die APU zu reinigen und neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
38.648 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
Josh Schwab - Antwort Teilen
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Robert Smith - Antwort Teilen
Great guide I used Thermal Grizzly Kryonaut temps drop 8 C
Fan is super quiet
jaybush74 - Antwort Teilen
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Pet Detective - Antwort Teilen
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
beavis5706 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 754
Insgesamt: 43,501
