Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die SSD deines Valve Steam Deck LCD auszutauschen oder aufzurüsten. Das Steam Deck verwendet eine einseitige M.2 2230 SSD.
Wenn du die SSD im Steam Deck OLED aufrüsten oder austauschen möchtest, dann folge stattdessen dieser Anleitung.
Achte während der Reparatur auf Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD = engl. electrostatic discharge) bei der Reparatur.
Diese Schritte beschreiben nur, wie du deine SSD physisch ausbauen und ersetzen kannst. Du benötigst zusätzliche Software-Tools und Verfahren, um ein Betriebssystem zu installieren und die Ersatz-SSD wie vorgesehen zu betreiben.
Benutze die Steam Deck Anleitung zur Wiederherstellung von Valve, um für die SSD deines Steam Decks das SteamOS wiederherzustellen, zu reparieren oder neu aufzuspielen. Für Windows findest du die Quellen hier.
Hinweis: Die Tasten, Joysticks und Touchpads des Steam Decks reagieren beim ersten Neustart nach dem Neuaufspielen des Betriebssystems möglicherweise nicht. Folge der Initialisation des Steam OS auf dem Touchscreen, um ein Download von Updates durchzuführen. Beim nächsten Start sollte das Steam Deck dann funktionieren.
Hinweis: Anfang 2023 brachte Valve Steam Decks mit leichten Änderungen im Inneren heraus. Dein Steam Deck unterscheidet sich vielleicht ein wenig von den hier gezeigten, die Verfahren sind aber gleich. Entferne die Rückseite, um zu überprüfen, welche Version du hast. Das ursprüngliche Steam Deck ist mit einer Metallabschirmung über der Hauptplatine und einem Lüfter mit eckigen Kanten ausgestattet, so wie hier gezeigt. Bei der neueren Version ist die Abdeckung über der Hauptplatine schwarz und die Kanten des Lüfters sind abgerundet, so wie hier zu sehen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
Eine 3,4 mm Schraube
Zwei 3,7 mm Schrauben
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,4 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
Fasse die SSD und ziehe sie von ihrem M.2 Platinenstecker weg, um sie zu entfernen.
Schiebe die Abschirmung von der SSD ab.
Wenn die Abschirmung zu klemmen scheint, verwende eine Pinzette, um stattdessen die Abschirmung abzulösen und zu entfernen. Achte darauf, dass diese so unversehrt wie möglich bleibt, wenn du sie wiederverwenden willst.
Übrig bleibt nur die SSD.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
356 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
76 Kommentare zur Anleitung
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Why are you complaining about the specs of a Steam Deck on an ifixit guide comment section? If there's a moderator around feel free to remove my and this person's comment.
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
