Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Bereite dein iPad auf das Zerlegen vor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass den Akku deines iPads komplett entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku könnte Feuer fangen, falls er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Entferne alle Kabel und fahre dein iPad herunter.
  2. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, im Inneren befinden sich allerdings an verschiedenen Stellen unter dem Display empfindliche Bauteile. Folge deswegen genau der Anleitung und beachte beim Öffnen des iPads folgende Stellen:
    • Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und vorderes Mikrofon
    • Displaykabel
    • Magnete am Display
    • Ränder des LCDs
  3. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  4. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  7. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Der Spalt darf wirklich nur so groß sein, dass das Plektrum gerade eben passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, das LCD könnte sonst beschädigt werden.
  8. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Wenn du an den Lautstärketasten vorbeischiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, sonst beschädigst du die Magnete des Displays.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  10. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befindet sich das Kameramodul, zwei Helligkeitssensoren, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon. Diese Bauteile sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird. Schneide den Kleber nur an den markierten Stellen auf, um Schäden zu vermeiden.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind nicht gut zu erkennen. Wenn du sie mit einer Taschenlampe oder einer sehr hellen Tischlampe beleuchtest, kannst du sie sehen.
    • Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
    • Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon könnten sonst beschädigt werden.
  11. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst den Näherungssensor und das vordere Mikrofon beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die beiden Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
  14. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  15. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
    • Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
  16. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
  17. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
    • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
  18. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  19. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht, wenn das Plektrum zu tief oder in einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
    • Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesetzt werden.
    • Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
  20. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
    • Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
  21. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
    • Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den nächsten vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
  22. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
    • Halte das Plektrum hier unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Halte das Plektrum hier flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
  23. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und trenne vorsichtig den restlichen Kleber auf.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es wird noch von mehreren Kabeln darunter festgehalten.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
  24. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Halterung des Helligkeitssensors ablösen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Halterung des Helligkeitssensors ablösen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2 mm Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  25. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
  26. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  27. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch durch empfindliche Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
  28. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
  29. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Entferne die untere Kabelabschirmung mit der Pinzette oder deinen Fingern.
  30. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  31. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • In den Fotos ist zu sehen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze die Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku sicher abtrennst.
    • Schaue dir den Akkustecker genau an, es gibt freie Federn auf dem Logic Board, die gegen die Kontaktflächen des Akkus drücken. Da sowohl der Akku als auch das Logic Board festgeklebt sind, benötigst du ein flexibles und dünnes Werkzeug, das du zum Abtrennen des Akkus zwischen die Kontakte schieben kannst.
  32. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Akkublocker bauen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Akkublocker bauen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Akkublocker bauen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Schneide dir zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder dünnem Karton, die du als Akkublocker verwenden kannst.
    • Die Streifen sollten etwa 4 cm lang sein, damit du sie gut fassen kannst.
  33. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Streifen auf jeder Seite des Akkusteckers hinein, bis es nicht mehr geht.
  34. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  35. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
  36. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Display entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und hebe es weg.
    • Entferne erst alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du während des Zusammenbaus das Display wieder einbaust. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet, der dann besser haften wird.
    • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, dann entferne auch da alle Kleberreste von der Rückseite und reinige die Klebeflächen mit Isopropylakohol.
    • Folge dieser Anleitung, um neue vorgeschnittene Klebestreifen am iPad anzubringen, bevor du es wieder zuklebst.
  37. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum USB-C-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  38. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zum USB-C-Anschluss ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
  39. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss am Rahmen befestigt ist.
  40. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Erdungskontakte auf jeder Seite des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette.
  41. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Hebe den USB-C-Anschluss hoch und entferne ihn.
  42. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung am Logic Board befestigt ist:
    • Fünf 2 mm lange Schrauben
    • Drei 1,2 mm lange Schrauben
  43. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards erwärmen: Schritt 43, Bild 1 von 1
  44. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abschirmung und ihrer Dichtung an der Unterkante des Logic Boards ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
  45. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die rechte Kante der Abschirmung des Logic Boards.
  46. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Kante der Abschirmung des Logic Boards.
  47. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abschirmung des Logic Boards an der Oberkante und hebe es hoch.
    • Halte an, wenn die Abschirmung stecken bleibt oder sich verbiegt. Wenn sie verbogen ist, kann sie die Wärme nicht mehr gut vom Logic Board abführen. Trenne erst noch restlichen Kleber mit einem Plektrum auf.
  48. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel zum Infrarot-Dot-Projektor mit der Spudgerspitze ab.
  49. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zur Frontkamera und Face ID-Kamera mit der Spitze des Spudgers ab.
  50. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Infrarotkamera ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel zur Infrarotkamera und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
  51. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für das Kamerakabel.
  52. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Frontkameramodul losschrauben: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Frontkameramodul losschrauben: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkameraeinheit am Rahmen befestigt ist.
  53. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit ablösen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit ablösen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit ablösen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Heble die Frontkameraeinheit mit der Spudgerspitze nach oben und löse sie ab.
  54. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkameraeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  55. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen für den Ausbau der Logic Board Kabel: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Informationen für den Ausbau der Logic Board Kabel: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Du wirst im Folgenden eine Menge Stecker oben und unten am Logic Board abtrennen. Benutze beim Zusammenbau diese Fotos als Referenz um sicherzustellen, dass alle Stecker mit den richtigen Anschlüssen verbunden werden.
  56. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur Rückkamera abtrennen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur Rückkamera abtrennen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Verbindungskabel zur Rückkamera abtrennen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Trenne das Verbindungskabel zur Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Biege das Verbindungskabel um, um an das Kabel zum oberen rechten Lautsprecher heranzukommen.
  57. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zum oberen Mikrofon abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zum oberen Mikrofon abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum oberen Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  58. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Kabel des oberen rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze ab.
    • Heble nicht an den kurzen Seiten des Steckers. Der Anschluss auf dem Logic Board ist empfindlich und könnte ausreißen, wenn gegen ihn gehebelt wird.
  59. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die beiden Kabel zum oberen linken Lautsprecher.
  60. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Obere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Obere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Trenne die obere Verbindungsplatine mit der Spudgerspitze ab.
    • Verbiege die obere Verbindungsplatine nicht, sie kann leicht kaputt gehen.
  61. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zur oberen Wifi-Antenne abtrennen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zur oberen Wifi-Antenne abtrennen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Um Antennenkabel, so wie dieses hier, abzutrennen, fasse den Stecker mit einer Pinzette nahe am Kabel und hebe ihn hoch.
    • Trenne das obere WiFi-Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
    • Um ihn wieder anzuschließen, richte den Stecker korrekt aus und drücke ihn gerade nach unten. Der Stecker rastet ein, etwa so wie ein Druckknopf an einer Jacke.
  62. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Smart Connector und SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Smart Connector und SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Smart Connector und SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zum Smart Connector und zum SIM-Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Am WiFi-Modell gibt es kein Kabel zum SIM-Kartenleser.
  63. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Gehe nach Schritt 57 vor, um den unteren rechten Lautsprecher abtrennen.
  64. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Halterung am Kabel des unteren linken Lautsprechers ablösen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Halterung am Kabel des unteren linken Lautsprechers ablösen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Halterung am Kabel des unteren linken Lautsprechers ablösen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband, mit dem die Halterung am Kabel zum unteren linken Lautsprecher am Logic Board befestigt ist, mit einer Pinzette ab.
    • Schiebe die Halterung horizontal heraus.
  65. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteres linkes LTE-Kabel abtrennen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteres linkes LTE-Kabel abtrennen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Trenne das untere linke LTE-Kabel mit der Spudgerspitze ab.
  66. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Gehe nach step 57 vor, um den unteren rechten Lautsprecher abzutrennen.
  67. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Untere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Untere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Gehe nach Schritt 59 vor, um das untere Verbindungskabel abzutrennen.
  68. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteres WiFi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteres WiFi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Unteres WiFi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Trenne das untere WiFi-Antennenkabel mit der Spudgerspitze ab.
    • Löse das Kabel vom Logic Board ab und biege es nach rechts.
  69. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Lader mit dem spitzen Ende des Spudgers ab.
  70. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an das Logic Board tröpfeln: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an das Logic Board tröpfeln: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Isopropylakohol an das Logic Board tröpfeln: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board ist sehr stark verklebt. Um das Logic Boards abzulösen, musst du erst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) schwächen.
    • Stütze die linke Seite des iPads an einem stabilen Gegenstand ab, damit der Alkohol unter das Logic Board laufen kann.
    • Träufle Isopropylakohol entlang der linken Seitenkante des Logic Boards ein.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du mit einer Spritze und einer Nadel oder einem anderen scharfen Werkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers unter dem Logic Board eine Minute lang einwirken.
  71. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Drehe dein iPad um 180° und lege es so hin, dass die rechte Kante erhöht liegt.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt an der rechten Kante des Logic Boards.
  72. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das Logic Board und den Rahmen ein.
    • Heble das Logic Board unten langsam hoch.
    • Wenn sich das Logic Board nicht leicht hochhebeln lässt, dann tröpfle etwas Isopropylakohol ein und warte eine Minute.
    • Ersetze die Kartonstreifen durch ein Plektrum, um den Akku weiterhin abzutrennen.
  73. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board ablösen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board ablösen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board ablösen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die linke Kante des Logic Boards, um es abzulösen.
    • Heble gegen den Rahmen unter dem Logic Board, um den Kleber abzulösen.
    • Heble nicht mit Gewalt gegen den Akku. Aus einem angestochenen oder verformten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sich das Logic Board nicht leicht hochheben lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol daran und lasse ihn eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  74. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards oberhalb der Kabel des linken Mikrofons und des Apple Pencil Laders ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt an der rechten Seite des Logic Boards.
  75. iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad Pro (11 Zoll) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 75, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Fasse das Logic Board an der Ober- und Unterkante an.
    • Entferne das Logic Board.
    • Entferne den alten Kleber vom Rückgehäuse und der Unterseite des Logic Boards. Benutze dazu eine Pinzette, hochkonzentrierten Isopropylakohol und ein fusselfreies Tuch.
    • Bringe beim Zusammenbau Tesaband auf der Unterseite des Logic Boards an.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro (11 Zoll, 1. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
18.012 Reputation
99 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
6 Mitglieder
7.609 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 1,976
