Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Bereite dein iPad auf das Zerlegen vor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass den Akku deines iPads komplett entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku könnte Feuer fangen, falls er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Entferne alle Kabel und fahre dein iPad herunter.
  2. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, im Inneren befinden sich allerdings an verschiedenen Stellen unter dem Display empfindliche Bauteile. Folge deswegen genau der Anleitung und beachte beim Öffnen des iPads folgende Stellen:
    • Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und vorderes Mikrofon
    • Displaykabel
    • Magnete am Display
    • Ränder des LCDs
  3. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  4. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  7. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Der Spalt darf wirklich nur so groß sein, dass das Plektrum gerade eben passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, das LCD könnte sonst beschädigt werden.
  8. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Wenn du an den Lautstärketasten vorbeischiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, sonst beschädigst du die Magnete des Displays.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  10. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befindet sich das Kameramodul, zwei Helligkeitssensoren, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon. Diese Bauteile sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird. Schneide den Kleber nur an den markierten Stellen auf, um Schäden zu vermeiden.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind nicht gut zu erkennen. Wenn du sie mit einer Taschenlampe oder einer sehr hellen Tischlampe beleuchtest, kannst du sie sehen.
    • Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
    • Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon könnten sonst beschädigt werden.
  11. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst den Näherungssensor und das vordere Mikrofon beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die beiden Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
  14. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  15. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
    • Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
  16. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
  17. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
    • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
  18. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  19. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht, wenn das Plektrum zu tief oder in einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
    • Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesetzt werden.
    • Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
  20. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
    • Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
  21. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
    • Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den nächsten vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
  22. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
    • Halte das Plektrum hier unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Halte das Plektrum hier flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
  23. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und trenne vorsichtig den restlichen Kleber auf.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es wird noch von mehreren Kabeln darunter festgehalten.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
  24. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Halterung des Helligkeitssensors ablösen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Halterung des Helligkeitssensors ablösen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2 mm Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  25. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
  26. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  27. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch durch empfindliche Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
  28. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  29. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
  30. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Display entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und hebe es weg.
    • Entferne erst alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du während des Zusammenbaus das Display wieder einbaust. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet, der dann besser haften wird.
    • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, dann entferne auch da alle Kleberreste von der Rückseite und reinige die Klebeflächen mit Isopropylakohol.
    • Folge dieser Anleitung, um neue vorgeschnittene Klebestreifen am iPad anzubringen, bevor du es wieder zuklebst.
  31. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
  32. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  33. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,8 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
  34. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum USB-C-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  35. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zum USB-C-Anschluss ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
  36. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss am Rahmen befestigt ist.
  37. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Erdungskontakte auf jeder Seite des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette.
  38. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebe den USB-C-Anschluss hoch und entferne ihn.
  39. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Abschirmung des Logic Boards losschrauben: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung am Logic Board befestigt ist:
    • Fünf 2 mm lange Schrauben
    • Drei 1,2 mm lange Schrauben
  40. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Abschirmung des Logic Boards erwärmen: Schritt 40, Bild 1 von 1
  41. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der Unterkante der Abschirmung auftrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abschirmung und ihrer Dichtung an der Unterkante des Logic Boards ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
  42. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die rechte Kante der Abschirmung des Logic Boards.
  43. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kleber an der linken Kante der Abschirmung auftrennen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Kante der Abschirmung des Logic Boards.
  44. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Abschirmung des Logic Boards entfernen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abschirmung des Logic Boards an der Oberkante und hebe es hoch.
    • Halte an, wenn die Abschirmung stecken bleibt oder sich verbiegt. Wenn sie verbogen ist, kann sie die Wärme nicht mehr gut vom Logic Board abführen. Trenne erst noch restlichen Kleber mit einem Plektrum auf.
  45. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel zum Infrarot-Dot-Projektor mit der Spudgerspitze ab.
  46. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kamerakabel abtrennen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zur Frontkamera und Face ID-Kamera mit der Spitze des Spudgers ab.
  47. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zur Infrarotkamera ablösen.: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zur Infrarotkamera ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel zur Infrarotkamera und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
  48. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kamerakabel ablösen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für das Kamerakabel.
  49. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Frontkameramodul losschrauben: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Frontkameramodul losschrauben: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkameraeinheit am Rahmen befestigt ist.
  50. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit ablösen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit ablösen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit ablösen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Heble die Frontkameraeinheit mit der Spudgerspitze nach oben und löse sie ab.
  51. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkameraeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  52. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen für den Ausbau der Logic Board Kabel: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen für den Ausbau der Logic Board Kabel: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Du wirst im Folgenden eine Menge Stecker oben und unten am Logic Board abtrennen. Benutze beim Zusammenbau diese Fotos als Referenz um sicherzustellen, dass alle Stecker mit den richtigen Anschlüssen verbunden werden.
  53. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Verbindungskabel zur Rückkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Verbindungskabel zur Rückkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Verbindungskabel zur Rückkamera abtrennen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Trenne das Verbindungskabel zur Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Biege das Verbindungskabel um, um an das Kabel zum oberen rechten Lautsprecher heranzukommen.
  54. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zum oberen Mikrofon abtrennen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zum oberen Mikrofon abtrennen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum oberen Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  55. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Oberen rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Kabel des oberen rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze ab.
    • Heble nicht an den kurzen Seiten des Steckers. Der Anschluss auf dem Logic Board ist empfindlich und könnte ausreißen, wenn gegen ihn gehebelt wird.
  56. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Oberen linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die beiden Kabel zum oberen linken Lautsprecher.
  57. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Obere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Obere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Trenne die obere Verbindungsplatine mit der Spudgerspitze ab.
    • Verbiege die obere Verbindungsplatine nicht, sie kann leicht kaputt gehen.
  58. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zur oberen Wifi-Antenne abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zur oberen Wifi-Antenne abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Um Antennenkabel, so wie dieses hier, abzutrennen, fasse den Stecker mit einer Pinzette nahe am Kabel und hebe ihn hoch.
    • Trenne das obere WiFi-Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
    • Um ihn wieder anzuschließen, richte den Stecker korrekt aus und drücke ihn gerade nach unten. Der Stecker rastet ein, etwa so wie ein Druckknopf an einer Jacke.
  59. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Smart Connector und SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Smart Connector und SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Smart Connector und SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zum Smart Connector und zum SIM-Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Am WiFi-Modell gibt es kein Kabel zum SIM-Kartenleser.
  60. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Gehe nach Schritt 57 vor, um den unteren rechten Lautsprecher abtrennen.
  61. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Halterung am Kabel des unteren linken Lautsprechers ablösen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Halterung am Kabel des unteren linken Lautsprechers ablösen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Halterung am Kabel des unteren linken Lautsprechers ablösen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband, mit dem die Halterung am Kabel zum unteren linken Lautsprecher am Logic Board befestigt ist, mit einer Pinzette ab.
    • Schiebe die Halterung horizontal heraus.
  62. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteres linkes LTE-Kabel abtrennen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteres linkes LTE-Kabel abtrennen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Trenne das untere linke LTE-Kabel mit der Spudgerspitze ab.
  63. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Gehe nach step 57 vor, um den unteren rechten Lautsprecher abzutrennen.
  64. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Untere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Untere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Gehe nach Schritt 59 vor, um das untere Verbindungskabel abzutrennen.
  65. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteres WiFi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteres WiFi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Unteres WiFi-Antennenkabel abtrennen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Trenne das untere WiFi-Antennenkabel mit der Spudgerspitze ab.
    • Löse das Kabel vom Logic Board ab und biege es nach rechts.
  66. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Trenne die Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Lader mit dem spitzen Ende des Spudgers ab.
  67. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Isopropylakohol an das Logic Board tröpfeln: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Isopropylakohol an das Logic Board tröpfeln: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Isopropylakohol an das Logic Board tröpfeln: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board ist sehr stark verklebt. Um das Logic Boards abzulösen, musst du erst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) schwächen.
    • Stütze die linke Seite des iPads an einem stabilen Gegenstand ab, damit der Alkohol unter das Logic Board laufen kann.
    • Träufle Isopropylakohol entlang der linken Seitenkante des Logic Boards ein.
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du mit einer Spritze und einer Nadel oder einem anderen scharfen Werkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers unter dem Logic Board eine Minute lang einwirken.
  68. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Drehe dein iPad um 180° und lege es so hin, dass die rechte Kante erhöht liegt.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt an der rechten Kante des Logic Boards.
  69. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das Logic Board und den Rahmen ein.
    • Heble das Logic Board unten langsam hoch.
    • Wenn sich das Logic Board nicht leicht hochhebeln lässt, dann tröpfle etwas Isopropylakohol ein und warte eine Minute.
    • Ersetze die Kartonstreifen durch ein Plektrum, um den Akku weiterhin abzutrennen.
  70. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board ablösen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board ablösen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board ablösen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die linke Kante des Logic Boards, um es abzulösen.
    • Heble gegen den Rahmen unter dem Logic Board, um den Kleber abzulösen.
    • Heble nicht mit Gewalt gegen den Akku. Aus einem angestochenen oder verformten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sich das Logic Board nicht leicht hochheben lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol daran und lasse ihn eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  71. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards oberhalb der Kabel des linken Mikrofons und des Apple Pencil Laders ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt an der rechten Seite des Logic Boards.
  72. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Fasse das Logic Board an der Ober- und Unterkante an.
    • Entferne das Logic Board.
    • Entferne den alten Kleber vom Rückgehäuse und der Unterseite des Logic Boards. Benutze dazu eine Pinzette, hochkonzentrierten Isopropylakohol und ein fusselfreies Tuch.
    • Bringe beim Zusammenbau Tesaband auf der Unterseite des Logic Boards an.
  73. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Es gibt 11 Klebestreifen mit Zuglaschen, mit denen der Akku am Gehäuse befestigt ist. Jeder Klebestreifen hat eine schwarze Lasche:
    • Sechs sind auf der Innenseite der linken Akkuzelle.
    • Fünf auf der Innenseite der rechten Akkuzelle.
    • Der Rest des Klebers ist unter den Akkuplatinen zu finden.
    • Benutze deine Fingernägel oder eine Pinzette, um jeden Klebestreifen von dem Akku zu lösen.
    • Sei vorsichtig und beschädige dabei nicht den Akku - besonders, wenn du eine Pinzette verwendest.
  74. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Entferne den Kleber vom Akku: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Entferne den Kleber vom Akku: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Entferne den Kleber vom Akku: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Entferne den Klebestreifen langsam und gleichmäßig in einem niedrigen Winkel vom Gerät. Gib ihm genug Zeit, sich zu dehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
    • Damit der Streifen beim Abziehen möglichst flach ist, kannst du den Kleber um einen Spudger wickeln.
    • Wenn der Klebestreifen abreißt, versuche ihn, mit den Fingernägeln oder einer Pinzette zu greifen und ziehe ihn weiter ab.
  75. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Isopropanol anwenden: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Isopropanol anwenden: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Isopropanol anwenden: Schritt 75, Bild 3 von 3
    • Wenn du alle Klebestreifen entfernt hast, dann gute Arbeit! Du kannst die nächsten vier Schritte überspringen. Falls nicht, folge den nächsten vier Schritten, um Isopropanol richtig anzuwenden.
    • Stütze die linke Seite des iPads mit einem Gegenstand ab, damit das Isopropanol unter die rechte Akkuzelle fließen kann.
    • Benutze hochkonzentriertes Isopropanol (>90%) entlang der inneren Seite der rechten Akkuzelle.
    • Sei vorsichtig, wenn du eine Spritze mit einer Nadel oder einen anderen scharfen Gegenstand verwendest, um das Isopropanol zu verteilen - ein beschädigter oder gebogener Akku kann schädliche Chemikalien freisetzen oder ein Feuer verursachen.
    • Lass den Alkohol für zwei Minuten einwirken, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
  76. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 76, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 76, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    • Drehe das iPad um 180 Grad, so dass die innere Seite des linken Akkus nach oben zeigt.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Akkuzelle.
  77. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Trenne den Kleber vom Akku: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Trenne den Kleber vom Akku: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Trenne den Kleber vom Akku: Schritt 77, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Lege das iPad flach auf deine Arbeitsplatte.
    • Fange oben an und führe eine Kunststoffkarte unter die rechte Akkuzelle ein.
    • Schiebe die Kunststoffkarte nach unten, um das iPad vom Kleber zu trennen.
    • Hör auf zu schieben, wenn du das Apple Pencil Ladekabel erreicht hast.
    • Versuche nicht, die Karte mit Kraft zu schieben oder den Akku zu verbiegen. Wenn es schwierig ist, die Karte einzuführen oder zu schieben, benutze mehr Isopropanol.
  78. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 78, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 78, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 78, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den linken Akku.
    • Hör auf zu schieben, wenn du das linke Mikrofonkabel erreicht hast.
  79. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Trenne den Kleber der Akkuplatine: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Trenne den Kleber der Akkuplatine: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Trenne den Kleber der Akkuplatine: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht den Akku zu entfernen - die Akkuplatine ist immer noch mit Kleber befestigt.
    • Hebe die linke Akkuzelle an.
    • Führe ein Plektrum unter die linke Akkuplatine ein und trenne den restlichen Kleber, mit der es am Gehäuse befestigt ist, ab.
    • Wenn sich der Kleber nicht einfach trennen lässt, nutze etwas hochkonzentriertes Isopropanol und warte eine Minute.
  80. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 80, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 80, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen: Schritt 80, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die rechte Akkuzelle.
  81. iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Entferne den Akku: Schritt 81, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 1. Generation Akku austauschen, Entferne den Akku: Schritt 81, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $25.95
    • Hebe beide Akkuzellen gleichzeitig aus dem iPad heraus.
    • Verwende den Akku nach der Entfernung nicht erneut, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Falls nötig, entferne die alten Klebereste des Akkus vom Gehäuse mit einer Pinzette und etwas hochkonzentriertem Isopropanol (>90%) auf einem fusselfreiem Tuch.
    • Wenn dein Akku nicht mit vorgefertigtem Kleber geliefert wird, nutze Tesa Klebeband, um den Akku wieder auf das Gehäuse zu kleben.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Original - vielleicht musst du ein paar der ursprünglichen Bauteile umbauen, oder Klebestellen entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Für optimale Leistung, kalibriere deinen neu installierten Akku , nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott ordnungsgemäß.
Die Reparatur verlief nicht nach Plan? Versuche unsere Problembehandlung oder frage unser iPad Pro 11" Forum für Hilfe zu deinem Gerät.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
25.922 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.376 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
My iPad will boot up but won't charge once it is on, would replacing the battery fix that?
I am Good - Antwort Teilen
Extremely upset with this guide! It didn’t have me disconnect the battery first. When taking off the first display cable, the logic board sparked and shorted out, frying the whole thing! Not even my iPad which makes it so much worse.
Andrew Manger - Antwort Teilen
Instructions for disconnecting the battery are ambiguous. It should be the first thing you do when the terminal is available?
Robb E - Antwort Teilen
I completed this and the screen powers on (goes dark blue) but isn’t showing anything. The iPad makes sounds. Anyone have any tips?
isa.stewart - Antwort Teilen
This is a great guide! Thank you.
filmcrash - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 301
Letzte 30 Tage: 1,333
Insgesamt: 40,205
