Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board im iPhone 15 ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neue Klebestreifen für das Display.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, solltest du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen und daran denken, den Akku ersetzen.
Hinweis: Aufgrund von Apples restriktiver Teilekopplung hängt ein Großteil der Funktionalität deines iPhones vom Logic Board ab. Ohne Apples Kalibrierverfahren funktioniert auch ein original Logic Board von Apple nicht. Um volle Funktionalität zu erhalten, musst du auch noch folgende Teile durch mit dem Logic Board gekoppelte Teile mit austauschen:
- Display (um True Tone und Auto-Brightness wiederherzustellen)
- Frontkamera und Sensoren (überwiegender Anteil der Funktionen)
- Akku (um die Akkudaten zu erhalten)
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Drehe das Smartphone um und lege es auf eine weiche Oberfläche, z.B. ein Mikrofasertuch, damit die die inneren Bauteile bei der Arbeit gut geschützt sind.
Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Tri-Point-Schrauben mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
Entferne die Abdeckung.
Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass du an den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten herankommst.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist:
Zwei 1,1 mm lange Schrauben
Drei 1,6 mm lange Schrauben
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und ziehe ihn von der Oberkante des iPhones weg, so dass sich die Dichtung vom Rahmen löst.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Schiebe ein Plektrum unter das Akkukabel, um es vom Logic Board abzulösen.
Heble den Druckstecker der Lautstärketasten mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
Trenne die Druckstecker der Rückkameras und der Antenne ab (insgesamt drei Stecker).
Trenne die Druckstecker der eSim, der Taptic Engine und der Ladebuchse ab (insgesamt drei Stecker).
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die fünf Abstandsschrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
Eine 2,9 mm lange Schraube
Eine 3,9 mm lange Schraube
Drei 3,5 mm lange Schrauben
Fasse das Logic Board an der Oberkante und ziehe es behutsam unter den Kabeln hervor.
Entferne das Logic Board.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
You can remove the logic board without removing the screen if you carefully flip the logic board over during removal.
