Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
  2. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn man ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du das Plektrum markieren kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
    • Du kannst die Unterkante der Glasrückseite auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Erwärme das Smartphone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite über dem USB-C-Anschluss an.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Sei beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseit an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
    • Es gibt mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones. Setze an diesem Stellen das Plektrum nicht tiefer als im Schritt beschrieben ein, damit diese Kontakte nicht verbogen werden.
    • Wenn die Federkontakte beschädigt wurden, dann biege sie behutsam mit einem Spudger oder einem Plektrum zurück, so dass sie auf die goldenen Kontaktflächen auf der Glasrückseite passen.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante hin und her.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis etwa zur Mitte der rechten Seite, bis es von einem Clip, der die Glasrückseite festhält, gestoppt wird.
    • Schneide nicht in der Nähe der Lautstärketasten, du könntest die Flachbandkabel zur Drahtlos-Ladespule/zum Blitz beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  11. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  12. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante ein.
    • Schiebe das zweite Plektrum um die untere linke Ecke herum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst es und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante der Glasrückseite, auch den Bereich um die Lautstärketasten, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  14. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, dann um die obere rechte Ecke herum zur Lauter-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Du spürst es und hörst es, wenn sich die oberen beiden Metallclips lösen.
    Frag FixBot
  15. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Glasrückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel angeschlossen. In den nächsten Schritten siehst du, wie du es sicher ablösen kannst.
    • Wenn sich die Glasrückseite nicht leicht aufklappen lässt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
    • Eventuell musst du die Glasrückseite ein wenig anheben, bevor du sie ganz aufklappen und die Clips komplett ablösen kannst.
    • Klappe die Glasrückseite behutsam zu den Lautstärketasten hin auf.
    • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab, um das Kabel zu schonen. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
    • Entferne die Plektren.
    Frag FixBot
  16. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
    • Eine 1,0 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  17. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
    Frag FixBot
  18. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  19. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 1,0 mm lange Schrauben
    • Eine 1,2 mm lange Schraube
    • Eine 1,6 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  20. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse die obere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
    Frag FixBot
  21. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  22. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  23. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 3,0 mm lange Schraube
    • Zwei 1,7 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  24. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung der Taptic Engine an der Oberkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
    • Wenn sich die Abdeckung an der Unterkante gelöst hat, kannst du die Abdeckung der Taptic Engine entfernen.
    Frag FixBot
  25. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kabel der unteren Baugruppe abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Kabel der unteren Baugruppe abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel der unteren Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  26. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Stecker bei der unteren rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  27. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,0 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist:
    Frag FixBot
  28. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Erwärme das Kabelstück zur unteren Baugruppe über der Taptic Engine mit einem iOpener oder Haartrockner so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  29. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Schiebe ein Plektrum unter dem Kabel zur unteren Baugruppe entlang und trenne es von der Taptic Engine ab.
    • Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg um an die Taptic Engine heranzukommen.
    • Wenn das Ersatzteil nicht mit Klebeband ausgestattet ist, dann befestige das Kabel beim Zusammenbau mit etwas dünnem doppelseitigem Klebeband an der Taptic Engine.
    Frag FixBot
  30. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine.
    Frag FixBot
  31. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den daran befestigten Dämpfungsstreifen aus Kunststoff zu lösen.
    Frag FixBot
  32. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble die Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne die Taptic Engine.
    Frag FixBot
  33. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Entferne den Lautsprecher: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Entferne den Lautsprecher: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    • Zwei 1,6mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,0mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3mm lange Tri-Point Y000 Schraube
    Frag FixBot
  34. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter das rechte untere Schraubenloch ein.
    • Heble nach oben und entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
  35. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit drei elastischen Klebestreifen befestigt . Die nächsten vier Schritte zeigen, wie diese gelöst werden, damit der Akku frei ist.
    • Sei vorsichtig und beschädige den Akku nicht. Obwohl er eine Metallhülle hat, kann er in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    Frag FixBot
  36. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Setze eine der Spitzen einer gewinkelten Pinzette unter eine der schwarzen Zuglaschen.
    Frag FixBot
  37. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze der Pinzette durch die schwarze Lasche und ziehe die Lasche oben vom Akku ab.
    • Ziehe die Lasche noch nicht unter dem Akku heraus.
    Frag FixBot
  38. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche mit den Fingern oder einer Pinzette und ziehe sie nach unten, bis sie flach am Rahmen anliegt.
    • Ziehe den Klebestreifen langsam unter dem Akku heraus, wobei du ihn so flach wie möglich hältst.
    • Lasse dem Streifen genügend Zeit, um sich auszudehnen und fasse ihn nach, wenn nötig. Wenn der Streifen zu lang wird, wickle ihn um die Pinzette und ziehe ihn weiter heraus.
    • Wenn der Streifen reißt, versuche ihn unter dem Akku herauszuziehen. Wenn dir das nicht gelingt, gehe zum nächsten Schritt weiter.
    Frag FixBot
  39. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Hole in gleicher Weise die anderen beiden elastischen Klebestreifen heraus.
    • Biege das Kabel zur unteren Baugruppe vorsichtig aus dem Weg, um an die Streifen heranzukommen.
    Frag FixBot
  40. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Wenn du erfolgreich alle drei Klebestreifen herausziehen konntest, Glückwunsch! Entferne den Akku und springe drei Schritte weiter für die Schritte zum Zusammenbau.
    • Wenn einer oder mehrere der elastischen Klebestreifen gerissen ist, gehe zum nächsten Schritt über, um die Klebestreifen mit Isopropylalkohol zu lösen.
    Frag FixBot
  41. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Alternativmethode um den Akku zu entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • In den nächsten beiden Schritten wird gezeigt, wie der Akku entfernt werden kann, wenn ein Klebestreifen abgerissen ist.
    • Hebe die Unterkante des Rahmens an, so dass das iPhone schräg steht.
    • Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze 2-3 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante des Akkus so nahe wie möglich an die Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist.
    • Warte eine Minute, damit die Flüssigkeit unter den Akku fließen und den Kleber aufweichen kann.
    Frag FixBot
  42. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen die Unterseite des Akkus und den Rahmen ein.
    • Setze ein zweites Plektrum zwischen die linke Kante des Akkus und den Rahmen ein. Hebe mit diesem Plektrum den Akku gleichmäßig langsam nach oben. Arbeite dich zur Kante des Akkus hin, lasse aber dem Kleber Zeit, um sich zu lösen.
    • Verbiege oder knicke den Akku nicht. Wenn sich der Kleber zäh anfühlt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und versuche es nochmals.
    • Wenn der Kleber gelöst ist, greife den Akku und entferne ihn.
    Frag FixBot
  43. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die 3,6 mm lange Schraube, mit der die Ladebuchse am Rahmen befestigt ist.
    Frag FixBot
  44. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse am Rahmen befestigt ist.
    • Diese Schrauben sitzen fest und sind schwer zu erreichen. Halte den Schraubendreher so flach wie möglich.
    Frag FixBot
  45. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm lange Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Ladebuchse am Rahmen befestigt ist
    Frag FixBot
  46. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Die Ladebuchse ist mit einer Klebedichtung gegen die Unterseite und die Kante des Rahmens abgedichtet. Sie steckt auch hinter zwei Stiften. Dadurch kann sie nicht einfach vom Rahmen weggezogen werden.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine Seite der Ladebuchse.
    • Heble behutsam nach oben um die Dichtung zu lösen und hebe die Buchse ab.
    Frag FixBot
  47. iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Ladebuchse tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Buchse nicht direkt aus ihrem Ausschnitt im Rahmen weg. Sie wird noch von zwei Stiften festgehalten.
    • Ziehe die Buchse vom Mikrofon weg.
    • Entferne die Ladebuchse.
    Frag FixBot
Abschluss
  • Um dein iPhone wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.***
Bringe deinen Elektroschrott zu einer R2 or e-Stewards certified recycler.
Hat die Reparatur nicht wie geplant funktioniert? Versuche basic troubleshooting, oder frage unsere iPhone 16 Pro Answers community um Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
53.904 Reputation
305 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.707 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 227
Letzte 30 Tage: 975
Insgesamt: 8,743
