Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%, bevor du weitermachst. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich Ă¼berlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband Ă¼ber das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche fĂ¼r mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom RĂ¼ckgehäuse lösen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schĂ¼tzen.
  3. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dĂ¼nnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Anleitung fĂ¼r die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Anleitung fĂ¼r die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Anleitung fĂ¼r die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, Ă¼berspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • DrĂ¼cke den blauen Griff zurĂ¼ck, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder Ă¼ber die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt Ă¼ber dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der RĂ¼ckseite.
    • DrĂ¼cke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden StĂ¼cke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • DrĂ¼cke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenĂ¼ber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenĂ¼ber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend groĂŸen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend groĂŸen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Ăœberspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Manuelle Ă–ffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
    • DrĂ¼cke einen Saugheber direkt Ă¼ber dem Home Button auf das Display fest.
    • Damit der Saugheber gut haftet, muss er vollständig auf dem Display aufliegen.
  7. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Display Einheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Frontpanel ist mit Clips festgemacht und es gibt mehrere Flachbandkabel, die es mit dem Ă¼brigen Telefon verbinden. Dein Ziel hier ist, die Clips zu lösen und das Telefon gerade so weit zu öffnen, um die Kabel lösen zu können. Gehe langsam und behutsam vor, um Schäden zu vermeiden.
    • Achte darauf, dass der Saugnapf knapp Ă¼ber dem Home Button fest auf der Display Einheit sitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Nimm dir Zeit und Ă¼be einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist wesentlich fester eingepasst als bei den meisten anderen Geräten.
  8. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
    • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
    • Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
  9. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ă–ffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
    • Ă–ffne das Telefon nicht zu weit oder du riskierst eine Beschädigung des Home Button Kabels oder seines Anschlusses auf dem Logic Board. Das Kabel sollte locker sein – wenn es straff gespannt ist, ist es zuviel.
    • Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
    • Die nächsten beiden Schritte beziehen sich auf den Zusammenbau. Ăœberspringe sie und fahre bei Schritt 12 fort.
  10. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss Ă¼ber dem Stecker einrasten.
    • Schiebe die Oberseite von links nach rechts Ă¼ber den Anschluss des Touch ID Kabels.
  11. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • DrĂ¼cke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten Ă¼ber den Anschluss.
    • Wenn sich die Abdeckung nicht bĂ¼ndig abschlieĂŸen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut Ă¼ber den Anschluss schieben.
  12. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
    • Vergewissere dich, dass du die Kabelverbindung von ihrem Anschluss trennst und nicht den ganzen Anschluss nach oben hebelst. Der Anschluss befindet sich auf seinem eigenen festverklebten Kabel, das nach oben gehebelt werden kann, wenn du nicht aufpasst.
  13. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
    • Ă–ffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
    • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
    • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
  14. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung Ă¼ber dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
  15. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  16. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss zerstören oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  17. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
    • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu fĂ¼hrt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
    • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche GrĂ¶ĂŸe.
  18. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  19. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
  20. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt abtrennst oder wieder verbindest.
    • Trenne den LCD Kabelstecker ab.
    • Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weiĂŸen Linien oder einem schwarzen Bildschirm fĂ¼hren. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurĂ¼ck. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
  21. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne schlieĂŸlich die Kabelverbindung des LCDs.
  22. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  23. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, SIM Karte: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, SIM Karte: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • FĂ¼hre ein SIM Card Eject Tool oder eine BĂ¼roklammer in die kleine Ă–ffnung im SIM-Karten Fach ein.
    • DrĂ¼cke, um das Fach auszuwerfen. Dies kann einige Kraft benötigen.
  24. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM-Karten Fach aus dem iPhone.
    • Stelle beim WiedereinfĂ¼hren der SIM-Karte sicher, dass sie sich relativ zu dem Fach in der korrekten Ausrichtung befindet.
  25. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Logic Board: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Logic Board: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig den Button aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Achte darauf, dass du nur den Anschluss nach oben hebelst und nicht die Fassung auf dem Logic Board. Wenn du die Fassung des Logic Boards hochhebelst, kann der Anschluss gänzlich brechen.
  26. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um den Lightning Connector aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Klappe den Lightning Connector vom Logic Board weg.
  27. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu heben.
  28. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel der hinteren Kamera aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu lösen.
  29. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne jegliche Klebestreifen von der Kamerablitz-Halterung.
  30. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Schrauben vom Logic Board:
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Diese Schraube hält zusätzlich einen kleinen Metallkontakt unter dem Logic Board. Dieser liegt unter einer Plastikabdeckung, aber kann sich lösen. Wenn dies passiert, lies hier wie du ihn ganz entfernen kannst.
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Vier 2,8 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher fĂ¼r Abstandsschrauben oder passendem Bit entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  31. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plastic Opening Tool, um das Logic Board weit genug zu heben, damit du es mit deinen Fingern greifen kannst.
  32. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Logic Board ein wenig von der hinteren Kamera weg.
    • Versuche nicht, das Logic Board jetzt schon zu entfernen, da es hinten immer noch durch das Antennenkabel verbunden ist.
    • Klappe das Logic Board in Richtung des Akkus um, als ob du eine Seite in einem Buch umblätterst.
  33. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um das Antennenkabel auf der RĂ¼ckseite des Logic Boards zu lösen.
    • Entferne das Logic Board vom iPhone.
  34. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Nun ist ein Metallplättchen nahe der hinteren Kamera lose und löst sich möglicherweise aus seiner Vertiefung.
    • Da es sehr klein ist und leicht zu lösen ist, ist es das beste, dieses Plättchen zu lösen und zur Seite zu legen, während du an deinem Telefon weiterarbeitest.
    • Benutze eine Pinzette, um das Plättchen von seinem Platz unter der Klemme links der hinteren Kamera zu entfernen.
    • Beim Wiederzusammenbau des Plättchens, richte den kleinen Aufhänger nach rechts und die längste flache Seite nach oben aus.
  35. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Rear Camera: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Rear Camera: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Rear Camera: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Klappe die Kameraabdeckung aus Gummi mithilfe einer Pinzette aus ihrer Sicherung und Richtung AuĂŸenseite des hinteren Gehäuses.
    • Versuche nicht diese Abdeckung vollständig zu entfernen. Sie ist am hinteren Gehäuse festgemacht und muss nur umgeklappt und nicht entfernt werden.
  36. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne die hintere Kamera vom hinteren Gehäuse.
    • Beim Wiederzusammenbau sollte das Kamerakabel in U-Form gelegt werden, damit es hinter das Logic Board passt.
    • Falls sich der Kamerapuffer aus Gummi bewegt hat, setze ihn vor dem Wiederzusammenbau wieder in die Ausgangsposition zurĂ¼ck.
  37. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Kamerahalterung: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), welche den BĂ¼gel der hinteren Kamera sichern.
  38. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne den BĂ¼gel der hinteren Kamera vom hinteren Gehäuse.
  39. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne den Kamerapuffer aus Gummi von dem Gehäuse.
  40. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Akku: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Akku: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Akku: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in das Loch der Lasche im Akkuklebestreifen nahe an der Kopfhörerbuchse ein.
    • Hebe die Lasche leicht hoch und benutze den Spudger, um die Lasche aus ihrer Vertiefung herauszufalten.
  41. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Lasche am Akkuklebesteifen senkrecht nach oben vom Smartphone weg.
    • Schneide die schwarze Akku-Klebelasche zwischen den beiden weiĂŸen Klebestreifen durch.
  42. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Verknittere und verdrehe die Streifen während des ganzen Vorgangs nicht; verknitterte Klebestreifen kleben zusammen und reiĂŸen, statt sich sauber herausholen zu lassen.
    • Ziehe langsam ein Ende eines der Akkuklebestreifen weg vom Akku zur Unterkante des Smartphones hin.
    • Ziehe gleichmĂ¤ĂŸig an den Klebestreifen, so dass sie allmählich zwischen dem RĂ¼ckgehäuse und dem Akku herauskommen. Das gelingt am Besten, wenn du sie in einem Winkel von 60° oder weniger herausziehst.
  43. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • FĂ¼hre die Streifen behutsam um die Ecke und entlang der Seitenkante des Akkus nach oben.
    • Achte darauf, dass sich der Streifen nicht an der Ecke oder anderen Bauteilen des iPhones verfängt.
    • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprĂ¼nglichen Länge ausdehnen. Ziehe ihn immer weiter heraus, fasse den Streifen - falls nötig - am Akku nach, bis er sich endlich ganz löst.
  44. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze fĂ¼r den zweiten Klebestreifen.
    • Wenn es dir gelungen ist, beide Streifen zu entfernen, dann Ă¼berspringe die nächsten beiden Schritte.
    • Wenn einer der beiden Streifen unter dem Akku abreiĂŸt und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche, wenigstens den zweiten Streifen zu lösen und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  45. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Wenn einer der beiden Klebestreifen abgerissen ist und der Akku am hinteren Gehäuse festgeklebt bleibt, dann erwärme einen iOpener oder benutze einen Haartrockner, um das hintere Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erwärmen.
  46. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Drehe das iPhone wieder um und setze eine Plastikkarte zwischen der Gehäuseseite des Akkus und dem hinteren Gehäuse ein.
    • Halte die Karte so flach wie möglich und vermeide es, den Akku zu verbiegen, was ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen könnte.
    • DrĂ¼cke die Karte weiter hinein, um den Kleber hinter dem Akku aufzutrennen.
  47. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku vom hinteren Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau wird in diese Anleitung gezeigt, wie die Akku-Klebestreifen ersetzt werden.
  48. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Vibrationsmodul: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000) von der Vibrationshalterung:
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  49. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne die Vibrationshalterung mit einer Pinzette.
  50. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000), die das Vibrationsmodul am hinteren Gehäuse befestigt.
  51. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne das Vibrationsmodul mit einer Pinzette vom hinteren Gehäuse.
  52. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Bluetooth /Wi-Fi Antenne: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen, Bluetooth /Wi-Fi Antenne: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Kontaktfläche zum Vibrationsmotor an der oberen Kabeleinheit von der Bluetooth /Wi-Fi Antenne ab.
    • Beschädige nicht das Kabel, da sonst unter Umständen die Funktionalität des Vibrationsmotors oder des oberen Komponentenkabels beeinträchtigt wird.
  53. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Bluetooth/Wi-Fi Antenne aus der Klebeverbindung zum RĂ¼ckgehäuse.
  54. iPhone 5s Bluetooth /Wi-Fi Antenne austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bluetooth/Wi-Fi Antenne.
    • BerĂ¼hre keine der metallenen Kontaktstellen mit den Fingern, benutze eine Pinzette oder trage Handschuhe. Das Fett der Finger kann die Leitfähigkeit stören. Falls du doch eine dieser Komponenten berĂ¼hrt hast, musst du sie vor dem Wiederzusammenbau mit Isopropylalkohol oder einem geeigneten Mittel entfetten.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile Ă¼bertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge..
Bringe deinen ElektromĂ¼ll zu einem zugelassenen Entsorger
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Ăœbersetzer:innen:
en de
85%
Diese Ăœbersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.847 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.182 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hi
i want to add this bluetooth part to my ipod 30gb 5gen.
What do you think ? Will it will work??
If you have other ideas please let me know?
working on a mod to add BT to my ipod video
thank you
peter
Peter - Antwort
Followed this guide, after reassembly
my flash, front and rear camera have stopped working. Anyone got any ideas why?
cheers
gary
Gary Freeman - Antwort
If they worked before changing the antenna may be that they are barely seated, try reconnecting the cameras and see if the FPC connector is well embedded
Yuri Henrique -
Why is the battery removed in replacing the wi-fi? It doesnt interfere
Elijah - Antwort
Thanks for this guide.
I just replaced the battery using a different guide but broke the bluetooth and wi-fi antenna. The new battery works but I am reluctant to remove it because it was that process that caused the damage. Albeit more difficult, but is it still possible to replace the bluetooth and wi-fi antenna without removing the battery?
Regards.
Adam H - Antwort
Kommentar hinzufĂ¼gen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 243
Insgesamt: 68,644
