Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Front Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Front Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas deines Displays gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu verhindern und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPod, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
    • Das hält die Glasscherben in Schach und sorgt für strukturelle Stabilität beim Aufhebeln und Anheben des Displays.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor den Glassplittern zu schützen, die während der Reparatur freigesetzt werden.
  2. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Fön oder bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPods, um den Klebstoff darunter aufzuweichen.
    • Die Unterkante des Displays (in der Nähe des Home-Buttons) wird von einem starken Klebstoff gehalten.
    • Wenn du das Display in den nächsten Schritten abnimmst, musst du eventuell mehr Hitze anwenden, damit der Kleber warm und flexibel bleibt.
  3. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Platziere den Saugheber auf dem unteren Teil des Glases, so dass seine Kante mittig über dem Home Button liegt.
    • Drücke ihn fest an und vergewissere dich, dass der Saugheber gut sitzt.
  4. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Halte den iPod fest gegen einen Tisch.
    • Lege deinen Daumen und Zeigefinger über die unteren Ecken des Displays, damit sich das Display nicht zu weit öffnet, wenn sich der Kleber löst.
    • Hebe den Saugheber nach oben und zurück in Richtung der Oberseite des iPods. Sei geduldig und ziehe mit fester, gleichmäßiger Kraft, bis sich der Kleber löst und sich das Display aus dem hinteren Gehäuse löst.
    • Es kann sein, dass du eine Heißluftpistole benutzen musst, um den Kleber aufzuweichen (besonders in kühleren Klimazonen). Wenn du das Display lösen kannst, der Kleber aber immer noch klebt und sich ablöst wie der Käsebelag auf einer Pizza, kannst du eine dünne Rasierklinge hineinschieben und den Kleber vorsichtig durchschneiden.
    • Wenn sich das Display vom hinteren Gehäuse löst, solltest du darauf achten, dass du es nicht weiter als etwa einen Zentimeter anhebst - der zerbrechliche Kunststoffrahmen verbindet das Display immer noch mit dem hinteren Gehäuse.
  5. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kunststoffrahmen, der das Display umgibt, lösen. Er ist mit mehreren Clips mit dem hinteren Gehäuse verbunden.
    • Beginne oben rechts am Gerät und führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem hinteren Aluminiumgehäuse ein.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug durch diesen Spalt und löse den Rahmen vom Gehäuse.
  6. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem hinteren Gehäuse hinter dem ersten Clip ein.
    • Bewege das Werkzeug seitwärts, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Möglicherweise lässt sich der Clip dadurch zunächst nicht lösen, aber wenn du den Vorgang für jeden Clip wiederholst, wird sich das Teil langsam lockern.
  7. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den Vorgang mit den nächsten beiden Clips auf dieser Seite.
    • Es kann sein, dass du zwischen den Clips hin- und hergehen musst, um sie alle zu lösen. Lass dir Zeit und sei vorsichtig und geduldig, denn der Kunststoffrahmen ist ziemlich zerbrechlich.
  8. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Gehe auf die linke Seite des Geräts und führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem hinteren Aluminiumgehäuse nahe der Oberseite ein.
    • Schiebe das Werkzeug in diesen Spalt und löse den Rahmen vom Gehäuse.
  9. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rahmen und dem hinteren Gehäuse hinter dem ersten Clip auf der linken Seite ein.
    • Kippe das Werkzeug seitwärts, um den Spalt hinter dem Clip zu vergrößern und ihn vom hinteren Gehäuse zu trennen.
  10. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Kunststoffrahmen und dem hinteren Aluminiumgehäuse hinter dem zweiten Clip ein.
    • Kippe das Werkzeug zur Seite, um den Clip aus dem Gehäuse zu lösen.
  11. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse auf die gleiche Weise den letzten Clip, mit dem der Kunststoffrahmen am hinteren Gehäuse befestigt ist.
  12. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Display-Baugruppe und dem hinteren Gehäuse nahe der Oberseite des iPods ein.
    • Drehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Front Panel vom hinteren Gehäuse abzuheben.
    • Trenne die Display-Baugruppe vom iPod.
    • Versuche nicht, das Front Panel vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere Kabel verbunden ist.
  13. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, LCD Abschirmplatte: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, LCD Abschirmplatte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display vorsichtig vom Rest des iPods weg und achte darauf, dass du keines der Flachbandkabel abtrennst oder abbrichst. Lege die beiden Hälften flach auf einen Tisch.
    • Wenn dein iPod eine schwarze Home-Taste hat und nicht die hier abgebildete orangefarbene, kannst du diesen Schritt überspringen. Die Taste ist nicht mit der LCD-Abschirmplatte verbunden und muss für die Reparatur nicht entfernt werden.
    • Hebe den Home Button Schalter mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der LCD-Abschirmplatte ab.
    • Möglicherweise musst du eine Heißluftpistole oder einen Fön verwenden, um den Klebstoff auf der Rückseite des Home Buttons aufzuweichen. Verwende immer eine niedrige Hitzeeinstellung.
    • Versuche nicht, den Home Button Schalter zu entfernen, da er mit Komponenten unterhalb der LCD-Abschirmplatte verbunden ist.
  14. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die LCD-Abschirmplatte am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Neun 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
  15. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die LCD-Abschirmplatte an und entferne sie vom iPod.
  16. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Akku: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
  17. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Rückseite des iPods mit einer Heißluftpistole oder einem Haartrockner oder einem Fön erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Es gibt zwei Klebestreifen, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Drehe den iPod um und erwärme die RÜCKSEITE des iPod-Aluminiumgehäuses. Erhitze nicht den Akku.
    • Das Aluminiumgehäuse muss nicht heiß sein; du solltest die erhitzten Teile jederzeit mit deinen Fingern berühren können, ohne dass es unangenehm ist.
  18. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Auf jeder Seite des Akkus befinden sich drei Einkerbungen. In den nächsten Schritten wirst du diese Einkerbungen nutzen, um den Akku nach und nach aus dem hinteren Gehäuse zu heben.
    • Der Akku ist mit einer großen Menge Klebstoff gesichert, deshalb musst du langsam und vorsichtig vorgehen, um zu vermeiden, dass du den Akku durchstichst oder knickst.
    • Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die obere rechte Kerbe und heble den Akku vorsichtig hoch.
    • Versuche an diesem Punkt nicht, den gesamten Akku herauszuhebeln, sondern beginne nur, den Kleber an den einzelnen Hebelpunkten zu lösen.
  19. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der unteren rechten Kerbe fort. Stecke das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Aussparung und heble die Seite des Akkus vorsichtig hoch.
  20. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku weiter von unten hoch.
    • Wenn du an der Unterseite entlang hebelst, achte darauf, dass du nicht zu fest gegen den Lautsprecher oder den Kopfhöreranschluss drückst.
  21. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble auch an der linken Seite entlang.
    • Es kann sein, dass du zwischen den Seiten und der Unterseite des Akkus hin- und hergehen musst, indem du jeweils einen kleinen Teil hochhebest, bis der Akku vollständig vom Klebstoff gelöst ist.
  22. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Sobald der gesamte Kleber gelöst ist, hebst du den Akku von unten an und klappst sie über die linke Seite des hinteren Gehäuses heraus.
    • Achte darauf, ihn nicht herauszureißen, da er mit dem Logic Board verlötet ist.
    • Drehe den Akku um, um sein Kabel zu glätten und lege ihn ab.
  23. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Frontkamera: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Frontkamera: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera aus ihrem Anschluss in der Display-Baugruppe herauszuholen.
    • Das Kameramodul ist mit einer kleinen Menge Klebstoff an seinem Anschluss befestigt, aber es sollte nicht viel Kraft erfordern. Benutze den Spudger, um zwischen den schwarzen Kunststoff des Kameramoduls und den schwarzen Kunststoff der Kamerafassung zu gelangen und sie zu trennen.
  24. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Lightning Connector Einheit: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das kleines Stück Klebeband abzuziehen, das eine Schraube auf der linken Seite der Kopfhörerbuchse bedeckt.
  25. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der Kopfhöreranschluss, der Lightning Connector und der Lautsprecher befestigt sind.
    • Drei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Zwei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Eine 1,85 mm Kreuzschlitzschraube #000
  26. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Lautsprecher aus dem Rückgehäuse zu heben.
    • Versuche nicht, den Lautsprecher zu entfernen, da er mit dem Lightning Connector verlötet ist.
  27. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Fasse das große Flachbandkabel und ziehe die Lightning Connector Einheit vorsichtig unten aus dem Gehäuse heraus.
  28. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Drehe die gesamte Einheit um und lege die Rückseite des Logic Boards frei.
    • Trenne das Touchscreenkabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Logic Board ab.
  29. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ab.
  30. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Drehe die Lightning Connector/Logic Board Baugruppe um, damit die Oberseite des Logic Boards sichtbar wird.
    • Das Displaykabel ist leicht an der Oberseite des Logic Boards angeklebt.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel von dem Logicboard zu lösen.
  31. iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die Display-EInheit vom iPod.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.861 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Where can I find the replacement part for this iPod Touch 7th Generation? I can’t seem to find it anywhere
Tom - Antwort
You can find it on Amazon. I’m not sure if the one you pick will be genuine or not though.
TheWill45 -
this is still a 5th gen tear down
i know they are very similar but still
etum eyam - Antwort
Will iPod 6th gen display work on iPod 7th gen?
Tommy Garbarz - Antwort
Yes the ipod touch 5, 6 and 7th generation all take the same display assembly
Scott Gaffigan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 341
Insgesamt: 24,840
