Einleitung
Die Apple Watch ähnelt zunehmend einer Superausstattung für Spione, nachdem man mit der Series 3 sogar telefonieren kann. Wie sieht eine Uhr aus, wenn Apple ein Telefon reinsteckt? Da Teardowns unser AnBe-ruf sind, wählen wir uns doch gleich mal rein!
Gefragte neue Technologien rufen dich an, gehst du ran? Auf Facebook, Twitter, und Instagram findest du die Party-Hotline für die neuesten technischen Gimmicks!
Was du brauchst
Was befindet sich in deiner schönen neuen Apple Watch?
Ein OLED Retina Display zweite Generation mit Force Touch
Eigens konzipiertes Apple S3 SiP (System in Package)
Optionales LTE und UMTS, integriertes GPS/GLONASS + NFC + WLAN 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2
Beschleunigungsmesser + Gyroskop + Herzfrequenzmessgerät + Microfon + Lautsprecher + barometrischer Höhenmesser + Umgebungslichtsensor
Wasserdicht bis zu 50 m
WatchOS 4
Bevor wir uns ins Innere begeben, setzten wir zunächst einmal unsere Röntgenbrillen auf, um uns einen ersten Eindruck zu verschaffen.
Das Layout hat sich im großen und ganzen seit der ersten Apple Watch, die wir 2015 auseinander genommen und geröntgt haben, kaum verändert. Dennoch scheinen sich unter dem Lautsprecher ein paar zusätzliche Lötpads zu befinden (oben rechts im Bild)
Wir checken einmal schnell die Rückseite, um sicher zu gehen, dass wir auch die richtige Uhr gekauft haben.
Jupp, das ist eine Apple Watch Series 3, der exklusivste und beste Armbandcomputer von Apple, und das heißt einmalige Computerleistung und Fashion für die nächsten 51 Wochen.
Neben dem geheimen Diagnose-Port können wir die neue Modellnummer sehen: A1889.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
Die Stunde dieser Uhr hat geschlagen. Nachdem der Formfaktor der gleiche geblieben ist, hoffen wir, dass unsere übliche Öffnungsmethode immer noch funktioniert.
Zusammenfassung: erhitzen und durchschneiden. Ruhig und langsam. Lass dich nicht von dem hypnotisierenden roten Punkt ablenken, der dich anstarrt.
Abgesehen von diesem
Statussymbolroten Punkt haben wir fast den Eindruck, wieder eine Series 2 zu öffnen. Die Ähnlichkeit ist unheimlich.
Wir entZIFen die Kabel, und können uns dann das Display genauer ansehen.
Was die Spezifikationen angeht, ist das Display seit der Series 2 unverändert geblieben, mit einer wesentlichen Ausnahme: es hat jetzt auch die Funktion einer Mehrfrequenzantenne (LTE?).
Das Display hat einen IC weniger als letztes Jahr. War wahrscheinlich nicht wichtig.
Analog Devices 343S00092 Touch Controller
NXP 80V18 NFC Modul
Leerer Lötpad (soll der 20211CP TD1628A hier hin?)
…and? are the series 2 and 3 displays compatible?
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Wie auch in den vorherigen Modellen, versperrt eine winzige Tri-point Schraube den Weg, eine von 64 möglichen Eventualitäten, auf die wir vorbereitet sind.
Das obere Drittel der Uhr ist mit "Taptic Engine" gekennzeichnet, und das ist auch fast richtig, aber unter diesem Etikett verbirgt auch eine Halterung, die unter anderem den Akkustecker verdeckt, den wir suchen.
Zeit, den Akku rauszuholen und mal zu schauen, was diese Uhr den ganzen Tag am Laufen hält.
Während die Kapazität der iPhone Akkus immer geringer wird, wurde die der Apple Watch dezent vergrössert:
Der Akku der Series 3, ausgewiesen als A1848, verfügt über 1,07 Whr (279 mAh bei 3,82 V).
Das sind fast 4% mehr als in der 1,03 Whr Batterie, die wir in der Series 2 vorgefunden haben, die selbst schon ganze 32% mehr Kapazität hatte als die erste Apple Watch mit ihrem 0,78 Whr Akku.
So weit, so gut. Wir holen den serienmäßigen Force Touch Sensor/Dichtungsring heraus, der mit der gleichen Analog Devices AD7149 capacitance sensor controller ausgestattet ist, den wir auch in der Series 2 gefunden haben.
Weiter geht's mit der Taptic Engine, die sich seit den Uhren von damals offensichtlich nicht verändert hat.
Dann kommt eine ganze Reihen Antennen heraus, unter anderem auch die, die wir für die GPS Antenne halten.
on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
Insu -
Als nächsten entfernen wir den selbstleerenden Lautsprecher, der so konzipiert ist, dass er durch Schallschwingungen das Wasser herausdrückt, wenn deine Uhr mal abgetaucht ist.
Nach dieser bisher doch sehr Series 2 -ähnlichen Erfahrung, werden wir nun endlich mit etwas Neuem belohnt, eine ganze Reihe neuer RF Chips, deren Aufgabe sicherlich das Regeln der zusätzlichen LTE Funktionalität ist.
Mit einem weiteren Dreh finden wir noch ein neues Feature, das Belüftungsloch neben dem Mikrofon beherbergt jetzt nämlich offenbar einen Luftdrucksensor.
Es ist Zeit, diese Platine herauszuholen!
Habt ihr schon gehört, dass ihr mit diesem Ding surfen könnt? Dann lass uns mal sehen, wer alles in dieser Aufstellung mit dabei ist:
ST Microelectronics ST33G1M2 32 bit MCU mit ARM SecurCore SC300
Avago AFEM-8057 WLAN Front-end Modul?
SkyWorks 78109-12
FY LEE C7P Bosch Gyroskop + Beschleunigungsmesser
FF1A02
Apple? 339M00035
Hi iFixit,
is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
aaronzvz -
@aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
Die letzte Etappe: das Rückgehäuse. Es ist über einen Teflon-artigen O-Ring aufgedrückt, aber durch ein kräftiges Drücken mit dem Daumen löst es sich.
Das Material ist bei allen Uhren Standard, und wurde zu schickem Keramik aufgepeppt, es ersetzt die vorherigen Optionen aus Ion X Glas oder Saphirglas.
Es beherbergt auch den PPG Sensorarray, der die Herzfrequenz misst.
Es wäre cool gewesen, wenn im Hinblick auf die Beschwerden wegen mangelnder Präzision bezüglich der Series 2 ein paar Veränderungen vorgenommen worden wären, aber naja, bei den Wearables ist die Apple Watch trotzdem noch das geringste Übel.
Es scheint außerdem, dass die kabellose Ladespule so modifiziert wurde, dass sie mit den meisten kabellosen Qi Ladegeräten kompatibel ist.
Und die letzte Frage: Nachdem der neue Luftdruckhöhenmesser den Platz neben dem Mikrofon eingenommen hat, was ist dann aus der Entlüftungsöffnung geworden? Antwort: Sie versteckt sich gleich hier neben dem Diagnose-Port.
the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
Und hier ist unser
UhrWerk! -
Zum Schluß vielen Dank an Circuitwise, die einen Teil ihres Wochenendes geopfert haben, um uns zu helfen!
Und nochmals danke an Creative Elektron für ihre exzellenten Röntgenbilder!
- Das Armband kann weiterhin schnell und leicht ausgetauscht werden.
- Der Austausch des Displays ist schwierig, aber machbar, es ist das erste, was entfernt wird, und wird durch simple ZIF Verbinder getrennt.
- Der Akkuaustausch ist kompliziert, aber relativ überschaubar, wenn man erst mal im Inneren ist, und wenn du mit einem Y000 Schraubendreher am Start bist, sollte er kein Problem für dich sein.
- Obwohl es keine proprietären Schrauben sind, sind die unglaublich winzigen Tri-point Schrauben ein Hindernis für die Reparatur.
- Der Austausch der Komponentenkabel erfordert Fachkenntnis im Mikrolöten.
- Das hauptsächlich in Harz eingelassene S3 System macht die meisten Reparaturen an der Platine unmöglich.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
87%
Hier starten ›
47 Kommentare
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
whats the GPS module used in this watch
Are the series 2 and 3 screens changeable
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
We’re do I get a new screen
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
What is the design name of the self-emptying speaker?
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Where can I get the speaker for this watch?
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
