Einleitung
Falls du es noch nicht gehört hast, es gibt ein neues Spielzeug: Die Nintendo Switch Lite, mit weniger drin, damit du weniger zahlen musst. Oh, coole neue Farben! Aber wir wollen sie ja eigentlich auseinandernehmen, also ans Werk!
Facebook? Such's dir aus und folge uns, dann kriegst du alles sofort mit. Und wenn ein Newsletter mehr dein Ding ist, ist uns das auch Recht.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Eine Switch Lite in freier Wildbahn! Hier die offiziellen Daten von Nintendo:
Angepasster NVIDIA Tegra Prozessor.
Eingebauter 5.5" Multi-Touch LCD Bildschirm mit einer Auflösung von 1280 × 720.
32 GB interner Speicher (erweiterbar auf bis zu 2 TB zusätzlich durch eine microSDHC oder microSDXC-Karte)
802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, USB Typ-C Ladebuchse und 3,5 mm Audiobuchse
Geschwindigkeitssensor und Gyroskop sind eingebaut
Der aufladbare Lithium-Ionen Akku reicht für eine Spielzeit von 3 - 7 Stunden
Mittlerweile mit festen Controllern
Bevor es losgeht, können wir dank unserer Freunde bei Creative Electron schon mal einen Röntgenblick auf die Konsole werfen.
Im Vergleich zu modernen Smartphones hat die Switch einen ziemlich dicken Rahmen, deshalb passen unsere Teardown Wallpaper wohl nicht so ganz. Es sei denn, wir würden auch eine Hülle produzieren ...
Wir haben wirklich fest an den Controllern gezerrt, weil wir uns auf zwei neue gelbe Joy-Cons gefreut haben. Hoffnungslos, sie lösen sich nicht.
Sieht so aus, als müssten wir das Gerät auf die gute alte Art und Weise auseinandernehmen.
Dafür gibt es es aber ein waschechtes Steuerkreuz.
Was sich Äußerlich noch geändert hat: Der Infrarotsensor ist weg und die Lautsprecher sind von vorne (alte Switch) nach unten (Switch Lite) gewandert.
Die Lite-Version hat auch keine Seitenstütze mehr, damit ist es die windschnittigste Switch überhaupt.
Nintendo versperrt uns den Weg mit Tri-point Schrauben. Wir kommen nicht durch, bis wir das richtige Werkzeug rausgesucht haben.
Diesmal gibts keine Ablenkung durch Nebenmissionen. Wir haben ein Ziel und alles dabei, um es zu erreichen. Wir wählen den Y00 Schraubendreher.
Unter der Rückseite sehen wir: noch eine Abdeckung. Weiter geht's.
Nebenbei: In dieser Version ist der SD-Kartenleser fest verbaut. Bei der alten Switch hatten wir ihn zu diesem Zeitpunkt schon ausgebaut.
Eine modulare Bauweise ist grundsätzlich besser zu Reparieren, deshalb gibts hier von unserer Seite Punktabzug.
Wir spähen unter die metallne Abdeckung und erhaschen einen ersten Blick auf die Innereien des Leichtgewichts.
Wir nehmen uns einen Moment Zeit, heben die Abdeckung der überarbeiteten 2019er Switch ab und ziehen mal ein paar Vergleiche:
Größter Unterschied: Der Akku ist richtig rum verbaut. Na, das hat sich doch schon gelohnt!
Zwei der drei folgenden Änderungen sind wahr: 1. Der Akku ist kleiner und sitzt neben einer schwächeren Lüftung. 2. Die Audiobuchse ist einfach rausnehmbar. 3. Der Kaugummi, mit dem der Kühlkörper befestigt ist, schmeckt jetzt nach Kirsche.
Wir stemmen den Akku heraus und finden ... ein Feuchttuch? Vielleicht hat jemand noch versucht, den vielen Kleber für den Akku aufzuwischen.
Mit den 13,6 Wh dieses Akkus kannst du laut Nintendo 3-7 Stunden spielen. Das ist mehr, als die originale Switch mit ihrem 16 Wh Akku leisten kann (aber weniger als die neue Version, die bis zu 9 Stunden hält).
Effizientere Hardware braucht nicht nur weniger Strom, sie produziert auch weniger Hitze. Kein Wunder also, dass Lüfter und Kühlkörper kleiner geworden sind.
Eine weitere kleine Änderung: die früheren L und R Buttons haben direkt auf einen Schalter auf der Platine gedrückt, aber die neuen Buttons haben eine Membran dazwischen. Dies könnte helfen, dass weniger Schmutz eindringt und gibt den Buttons ein viel besseres Klickverhalten.
Die Lautsprecher sehen aus wie bei der originalen Switch, aber die Gehäuse sind komplett neu.
Sie zeigen jetzt nicht nur nach unten, sie haben auch mehr Platz, der vorher von den Akkus der Joy-Cons eingenommen wurde. Wir haben jetzt keinen Audio-Vergleich gemacht, aber wir würden uns sehr wundern, wenn die Lite dabei nicht viel besser abschneiden würde.
Nachdem wir die kleine Plantine des Joy Cons rausgenommen haben, sehen wir den Grund für einen kürzlichen Aufreger um die Switch - der Joystick.
Wir hebeln das Gehäuse der Joysticks auf und haben zunächst den Eindruck, dass sie denen der 2019er Switch sehr ähnlich, sind, aber das Design der Verschlüsse an den Kanten ist etwas anders und das Gehäuse lässt sich insgesamt leichter öffnen.
In der Hoffnung, irgendeine Verbesserung hinsichtlich des Driftens zu finden, bauen wir die Joysticks der Switch Lite (oben) und die der Switch von 2019 (unten) auseinander und legen sie für euch nebeneinander.
Auf den ersten Blick sehen wir keine großen Unterschiede, aber wir bemerken eine neue Spurführung, einen schmaleren Klick-Button und etwas größere Metallschienen.
Beim Rausnehmen der Platine fällt uns auf, dass der vormals modulare Speicher mittlerweile auch festgelötet ist. (Den Speicher der originalen Switch selbst auszutauschen, hat nicht funktioniert, aber war wenigstens physisch möglich.)
Die Vorderseite dieses elektronischen Wasserschweins:
NVIDIA ODNX10-A1 (der Tegra X1-basierte SoC, wahrscheinlich eine Maßanfertigung des T210B01)
Samsung K4U6E3S4AM-MGCJ LPDDR4X DRAM ( insgesamt 4 GB)
Samsung KLMBG2JETD-B041 32 GB eMMCFlash-Speicher
ST Microelectronics ST21NFCD NFC-Controller und Fingerspitzen- Touchscreen-Controller
Realtek ALC5639 Audio Codec
Cypress CYW4356X 802.11ac WLAN + Bluetooth 5.0 SoC
Mal sehen, was für Chips wir auf der anderen Seite dieses Wasserschweins finden:
ST Microelectronics STM32F038C6 32-bit Microcontroller mit 32 KB Flashspeicher
B1913 GCBRG HAC STD T1056719A1 secure MCU (vermutlich)
Maxim Integrated MAX77620HEWJ IC zur Leistungssteuerung
Rohm BM92T10MWV-Z USB-C Ladesteuerung
Texas Instruments BQ24193 Akkuladesteuerung
Maxim Integrated MAX17050 Akkustandsanzeige
RP602Z330C 1.5 A Aufwärtsregler
Wie siehts also bei der Switch Lite aus?
Ein wenig Hitze und Druck reichen, um die Displayeinheit aus dem Gehäuse zu holen - so weit, so gut.
Mit ein wenig mehr Überzeugung löst sich der Touchscreen vom Display. Gewonnen! Die Switch bleibt ihrer Linie treu.
Kostet weniger, kann weniger, ist einfach aufgebaut.
Für diese Switch wurde an der Modularität gespart, weder die Controller, noch der Speicher und der SD-Kartenleser sind austauschbar.
Aber ein nicht verklebtes Display verheißt Gutes, genauso der austauschbare Game Card-Leser und die Audiobuchse.
Nicht ganz so cool wie die Switch, nicht ganz so überladen wie die 3DS. Diese Lite scheint ganz gut zu passen, aber was heißt das auf unserem Reparierbarkeits-Index?
- Fast alle Teile sind mit Schrauben befestigt, nicht mit Kleber.
- Viele Teile, inklusive der Joysticks, des Lüfters und der Audiobuchse sind modular und können einfach ausgetauscht werden.
- Der Akku ist zwar fest verklebt, kann aber nach Abnehmen des hinteren Gehäuses schnell ersetzt werden.
- Touchscreen und Display sind zwar nicht verschweisst, aber ziemlich fest verklebt.
- Sowohl Speicher als auch SD-Kartenleser sind jetzt auf die Hauptplatine gelötet.
- Die ungewöhnlichen Tri point-Schrauben erschweren die Reparatur.
Fazit
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
80%
Hier starten ›
34 Kommentare zur Anleitung
The L and R triggers on the old style joycons pressed onto a fragile PCB mounted tactile switch, and were both fragile and a common point of failure. The new ones will hopefully be more robust, especially important as now they are part of the main unit and not a replaceable accessory.
Ethan…..first of all why is it important that you posted first? Second of all, you said, “Looks like the Switch Lite is based off of the original Switch.” Really, Ethan? You think? Sorry for the sarcasm but c’mon man, how is your comment helping?
You are getting waeker and weaker. No exact descripton or OEM of the fan. Boy that’s weak for because the bearing of the fan can be an issue over time too. Sleevebearings would be horror for a unit like this. I hope it is ball or hydrodynamic. This fan has to run high speeds becaus of its small diameter.
So now this begs the question, can you reuse the joycons from the OG switch, remove the buttons and place them into the lite?
Say if you wanted a different color for your buttons, seems the triggers are a nono since they use a different button system but what about a,b,x,y,+,- ect?
awful teardown guide, please give better details regarding screw placement, etc
