Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist eine allgemeine Anleitung zum Zerlegen des Roborock Q Revo Staubsaugerroboters.
Hier wird nur das Gerät gezeigt, nicht die Ladestation.
Was du brauchst
Werkzeuge
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Roborock Q Revo zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Roborock Q Revo: Teardown, Staubbehälter entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Roborock Q Revo: Teardown, Staubbehälter entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Roborock Q Revo: Teardown, Staubbehälter entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Deckel.
    • Entferne den Staubbehälter.
  2. Roborock Q Revo: Teardown, Gummikappe über der Schraube entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Roborock Q Revo: Teardown, Gummikappe über der Schraube entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Roborock Q Revo: Teardown, Gummikappe über der Schraube entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Diese Gummikappe ist leicht mit der Schraube verklebt.
    • Entferne die Kappe und bewahre sie auf. Sie hat eine reine Zierfunktion, es ist auch nicht schlimm, wenn sie verloren geht.
    • Entferne die darunter liegende Kreuzschlitzschraube #2.
  3. Roborock Q Revo: Teardown, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe den Roboter um.
    • Es ist empfehlenswert, eine weiche Unterlagen darunter zu legen, um den Lidarsensor zu schonen.
    • Entferne die Seitenbürste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2.
    • Entferne die rot markierten Kreuzschlitzschrauben #2.
  4. Roborock Q Revo: Teardown, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Roborock Q Revo: Teardown, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Roborock Q Revo: Teardown, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an der linken Seite hoch, bis du an den Stecker herankommst. Drücke den Sicherungsriegel am Akkustecker und trenne ihn ab. Entferne den Akku.
    • Reiße nicht einfach den Akku heraus. Du würdest den Stecker sicher von der Hauptplatine abreißen.
  5. Roborock Q Revo: Teardown, Stoßleiste entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Roborock Q Revo: Teardown, Stoßleiste entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Hebe die Abdeckung der Stoßleiste ab.
  6. Roborock Q Revo: Teardown, Stoßleiste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Roborock Q Revo: Teardown, Stoßleiste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Kippe die Stoßleiste nach vorne, um sie vorne aus den kleinen Laschen zu lösen. Entferne die Stoßleiste.
  7. Roborock Q Revo: Teardown, Motor der Seitenbürste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschrauben #2.
    • Hebe den Motor heraus.
  8. Roborock Q Revo: Teardown, Öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Roborock Q Revo: Teardown, Öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Roborock Q Revo: Teardown, Öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die restlichen Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten.
    • Drehe das Gerät um und nimm es auseinander.
  9. Roborock Q Revo: Teardown, Hier die Schrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hier sind die Schrauben nach Typ und Schritten geordnet.
    • Benutze das Foto als Hilfe beim Zusammenbau.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
DegenFixer
4.507 Reputation
24 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Hello,
I am contacting you regarding a persistent issue with my Roborock QRevo
For some time now, my device has been regularly showing "error 13"
When the robot connects to the charging station, it stays there for about 3-5 minutes before disconnecting on its own. It then attempts to reconnect several times, entering and exiting the station repeatedly, until an error 13 appears
Each time it docks, the device indicates "charging in progress," but after a few minutes, the problem reoccurs.
Actions taken so far:
I have thoroughly cleaned the charging contacts on both the robot and the station using a specific electrical contact cleaner.
I measured the voltage of the charging station terminals: it reads 4.15 volts.
I measured the battery voltage of the robot: it reads 14.7 volts.
After a full night of complete shutdown, the robot attempted to charge again, but only gained 1 to 2% battery after 10 minutes before disconnecting
Could you please advise on the next steps to resolve this problem?
aymeric.denis@hotmail.fr - Antwort
Error code 13 is a fault of the mainboard. This is pretty common on this robots. There is no other fix than to change the mainboard
joel hil -
In my experience, error 13 (Charging error) is caused by one of 4 things. Robot's motherboard, Robot's battery, dock's motherboard or the dock's PSU.
The robot's motherboard is one possibility, but it is not the only one.
DegenFixer -
This is so good, there is a suction filter on the dock, inside the dust bag compartment. Is it easy to remove and clean? I have not found the way to do it, and when the suction from the mobile vacuum takes place, any smell in the bag vents out/impregnates that filter or ducts apparently.
Any help would be appreciated
seaoftranquility - Antwort
Not sure which filter you mean, but if you mean the circular filter in the dust bag compartment, you just twist it off and clean it using a brush.
DegenFixer -
Yes, that one! doesn't seem to come out easily with a counter clockwise twist attempt, if you ever do it on your own could you post a guide, it seems to have accumulated dog odor in my particular use case so just trying to figure out how to get rid of that smell that's very strong every time dust bag is emptied from vacuum. thank you!
seaoftranquility -
UPDATE: I was able to pull it out, it's just a thin filter, behind it I found the suction pump, so I guess the pump itself has accumulated the smell and when suction takes place the room is filled with the smell.., it's not that terrible, just thought cleaning that filter would have done it.
seaoftranquility -
Great job. My Q-Revo is randomly dying, and getting alive. Once it dies, I can't turn it on (lights are off), also no reaction to reset button. Robot does not report any error. It get's alive itself after few hours, no matter if I put it to the charging dock or not. I have to pair it every time it gets alive. What that could be? Battery seems to be in good condition.
Radek - Antwort
If re-pairing is required on each restart, I would assume something is wrong with the motherboard, but impossible to definitively say just from the fault description.
DegenFixer -
Hello, first of all, thank you very much! Second, I have a problem with my Q Revo s. One of the mops doesn't touch the floor. It seems that half of the turn is loose when the mop is extended. I opened it up, disconnected the mop's motor and the Gear wheel, and took out the part. I found out that the part looked okay but was still a bit loose compared to the other. Can you tell me what I can do?
thank you
Dolev David - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 257
Letzte 30 Tage: 1,124
Insgesamt: 5,288
