Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Das Gerät hält die Ladung nicht oder der Akku ist schnell leer
Hohe Belastung für den Akku
Die kurze Akkulaufzeit kann daran liegen, dass Anwendungen den Prozessor auslasten und den Akku schnell entleeren. Versuche, Anwendungen in den Einstellungen zu beenden, um die Akkulaufzeit zu verbessern.
Defekter Akku
Eine weitere Ursache könnte ein defekter Akku sein, der sich nicht mehr vollständig aufladen lässt. Du kannst ihn mithilfe der Anleitung zum Akku-Austausch ersetzen.
Defekter Ladeanschluss
Das Gerät lässt sich über den USB-Anschluss weder aufladen noch können Daten übertragen werden
Fremdkörper im Anschluss
Dieses Problem kann durch einen Fremdkörper verursacht werden, der im Ladeanschluss steckt oder diesen beschädigt hat. Versuche, den Anschluss mit Druckluft zu reinigen.
Defektes Ladekabel
Versuche ein anderes Ladekabel. Selbst wenn das Kabel das Gerät noch aufladen kann, ist es möglicherweise nicht mehr in der Lage, Daten zu übertragen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Der Akku lädt möglicherweise nicht. Versuche ein anderes Ladegerät oder ersetze den Akku. Du kannst ihn mithilfe der Anleitung zum Akku-Austausch ersetzen.
Gerät ist beschädigt
Eine der internen Komponenten könnte beschädigt sein. Es gibt keine einfache Möglichkeit, die betroffene Komponente genau zu lokalisieren. Teste das Gerät mit angeschlossenem Ladegerät. Schaltet es sich ein, ist wahrscheinlich der Akku defekt. Du kannst ihn mithilfe der Anleitung zum Akku-Austausch ersetzen.
Gerät reagiert nicht auf Berührung
Das Gerät reagiert nicht auf Berührungen oder zeigt keine Reaktion auf Eingaben
Hohe Systemlast
Ein einfrierender oder langsam reagierender Touchscreen kann durch abgestürzte Anwendungen verursacht werden, wodurch das gesamte Gerät nicht mehr reagiert. Versuche, dein Gerät neu zu starten, um das Problem zu beheben.
Defektes Display
Wenn ein Neustart des Geräts das Problem nicht löst, ist möglicherweise der Touchscreen defekt.
Verschmutzter Bildschirm
Das Tablet verfügt über einen kapazitiven Touchscreen; wenn der Bildschirm verschmutzt ist, kann er Berührungen nur schwer erkennen. Reinige den Bildschirm und prüfe, ob die Reaktionsfähigkeit besser wird.
Kopfhörerbuchse gibt keinen Ton aus
Rauschen oder kein Ton über die Kopfhörerbuchse
Defekte Kopfhörer
Die verwendeten Kopfhörer könnten defekt sein. Probiere ein anderes Paar aus, um sicherzustellen, dass nicht die Buchse selbst das Problem ist.
Defekte Buchse
Die Buchse könnte defekt sein. Du musst das Motherboard oder die Kopfhörerbuchse austauschen. Du kannst das Motherboard mithilfe der Anleitung zum Motherboard-Austausch ersetzen.
Kamera funktioniert nicht
Kamera reagiert nicht oder zeigt nur ein schwarzes Bild
Die Kamerasoftware kann möglicherweise nicht mit der Kamera kommunizieren. Ein Softwarefehler könnte dieses Problem verursachen. Versuche, das Gerät neu zu starten. Aktualisiere außerdem die Kamera-App oder probiere eine andere App aus, die die Kamera nutzt, um deren Funktion zu prüfen.
Beschädigte Kamera
Die Kamera in deinem Gerät könnte beschädigt sein. Wenn eine der Kameras funktioniert, die andere jedoch nicht, könnte eine der Kameras defekt sein. Die Kamera muss ausgetauscht werden. Wenn beide Kameras nicht funktionieren, ist es unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig beschädigt wurden, sofern das Gerät nicht heruntergefallen ist oder Wasserschaden erlitten hat. Du kannst die Frontkamera mithilfe der Anleitung zum Austausch der Frontkamera ersetzen.
Probleme mit der Micro-SD-Karte
Daten auf der SD-Karte können nicht gelesen werden oder das Gerät erkennt die eingelegte SD-Karte nicht
Staub im Kartenslot
Versuche, die SD-Karte zu entnehmen und stelle sicher, dass die Kontakte an der Karte und im Gerät sauber und frei von Verschmutzungen sind. Falls sie gereinigt werden muss, verwende Druckluft.
Falsches Format oder beschädigte Daten
Stelle sicher, dass deine SD-Karte das für dieses Gerät korrekte Format hat. Ein erneutes Formatieren der SD-Karte könnte das Problem lösen.
Defekte SD-Karte
Möglicherweise ist deine SD-Karte defekt. Probiere eine andere Karte aus, von der du weißt, dass sie funktioniert, um zu sehen, ob das Gerät sie lesen kann.
Defekter SD-Kartenslot
Möglicherweise ist das Motherboard oder der SD-Kartenslot defekt. In diesem Fall musst du das Motherboard deines Geräts austauschen. Du kannst das Motherboard mithilfe der Anleitung zum Motherboard-Austausch ersetzen.
Samantha Brown
164 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - Antwort Teilen
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - Antwort Teilen
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 10,560
