Zum Hauptinhalt wechseln
Obwohl Geschirrspüler genauso anfällig für Bauteilfehler sind wie andere Geräte, erfordern sie auch eine regelmäßige Wartung. Ziehe dein Benutzerhandbuch und diese Fehlerdiagnose zu Rate, um dein Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Unvollständiger Spülgang
Prüfe, ob der letzte Spülgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde – wenn dein Geschirrspüler eine Kontrollleuchte „Clean“ hat, sollte diese leuchten. Falls nicht, wurde der Spülgang möglicherweise unterbrochen. Schließe die Tür und drücke die Starttaste.
Müllentsorger unsachgemäß installiert
Hast du einen neuen Müllentsorger? Wenn der Geschirrspüler an einen neuen Müllentsorger angeschlossen ist, stelle sicher, dass dieser ordnungsgemäß installiert wurde und sich kein Blindstopfen mehr im Ablaufrohr des Entsorgers befindet.
Wenn Wasser aus dem Siphon (Luftspalt) austritt, wurden wahrscheinlich die Stopfen nicht entfernt.
  • Der Stopfen befindet sich direkt im Stutzen, an dem der Ablaufschlauch des Geschirrspülers am Entsorger befestigt ist. Wenn er nicht entfernt wird, kann der Geschirrspüler nicht ordnungsgemäß abpumpen.
  • Wenn der Stopfen entfernt wurde, ist es möglich, dass der Entsorger durch Ablagerungen verstopft ist. Befreie das Ablaufrohr von jeglichen Blockaden.
Müllentsorger verstopft
Versuche den Müllentsorger laufen zu lassen (falls vorhanden) – er teilt sich normalerweise denselben Abfluss wie der Geschirrspüler; dies kann verhindern, dass der Geschirrspüler abpumpt.
  • Spüle anschließend 20 Sekunden lang mit kaltem Wasser nach, um Ablagerungen in den Abfluss zu befördern.
Filter verstopft
Ein verstopfter Filter verursacht mit Sicherheit Probleme beim Abpumpen. Nimm den Filter aus dem Boden des Geräts; dies geschieht normalerweise durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und Herausheben.
  • Reinige ihn gründlich und setze ihn wieder ein, indem du ihn im Uhrzeigersinn drehst, um den Filter wieder einzurasten.
Ablaufschlauch verstopft oder geknickt
Der Ablaufschlauch leitet Schmutzwasser vom Boden deines Geschirrspülers zu deinem Müllentsorger oder zum Abwasseranschluss unter dem Spülbecken. Feste Ablagerungen – Lebensmittel, Haare usw. – können sich mit der Zeit im Ablaufschlauch ansammeln, aber Verstopfungen entstehen normalerweise durch Kunststoffreste, Aufkleber oder Porzellansplitter.
  • Prüfe den Ablaufschlauch, der vom Boden deines Geschirrspülers zum Abflussrohr (normalerweise unter dem Spülbecken) führt, auf Knicke. Stelle sicher, dass er nicht gequetscht oder geknickt ist. Ersetze ihn bei Bedarf durch einen neuen Schlauch.
  • Prüfe auf Verstopfungen. Entferne das Ende des Ablaufschlauchs von dem Stutzen, an den er unter dem Spülbecken oder Entsorger angeschlossen ist, halte das Ende in einen Eimer, fülle dann den Geschirrspüler und starte das Abpumpen, um zu sehen, ob sich eine Verstopfung einfach herausspült.
  • Wenn das nicht funktioniert, du aber ein kleines Rinnsal Wasser siehst, musst du eventuell den Geschirrspüler herausziehen und den Ablaufschlauch entfernen, um ihn zu reinigen oder zu ersetzen.
    • Denke daran, dass sich noch Wasser im Gerät befindet – stelle also eine Auffangschale darunter, bevor du den Schlauch entfernst.
  • Entferne das Sieb der Sumpfpumpe am Boden deines Geschirrspülers und entferne alle Fremdkörper. Dieses Sieb ist normalerweise mit ein paar Schrauben befestigt. Entferne den Grob- und Feinfilter und beseitige alle Fremdmaterialien.
Siphon-Anschluss (Luftspalt) verstopft
Nachdem der Ablaufschlauch den Boden des Geschirrspülers verlassen hat, verläuft er durch eine Schleife an der Außenseite des Geräts. Der Schlauch führt dann zu einem Luftspalt (Siphon), einem Rückschlagventil oder einer hochgelegten Schleife unter dem Spülbecken, bevor er an den Müllentsorger oder den Abflussanschluss unter dem Spülbecken angeschlossen wird.
Luftspalte sind an manchen Orten ein Sanitärstandard und an anderen optional. Prüfe die örtlichen Vorschriften, wenn du dir unsicher bist. Ohne einen Luftspalt besteht eine geringe Möglichkeit, dass Abwasserverunreinigungen in dein Trinkwassersystem gesaugt werden.
  • Prüfe die Luftspaltanschlüsse am Spülbecken auf Verstopfungen.
LuftspalteinheitenHochgelegte Schleifeneinheiten
Ablauf- oder Umwälzpumpe defekt
Eine neue Ablaufpumpe sollte nur wenige Minuten benötigen, um das gesamte Wasser aus deinem Geschirrspüler zu pumpen. Wenn das Abpumpen länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, ist das ein Zeichen für eine defekte Pumpe. Leise summende oder quietschende Geräusche deuten ebenfalls auf ein Pumpenproblem hin. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch ausfallen. Manche Geschirrspülermodelle haben separate Pumpen zum Abpumpen und Umwälzen des Wassers; prüfe daher beide Pumpen. Diese Pumpen befinden sich normalerweise am Boden deines Geschirrspülers.
Mechanisch
Lass uns unserem Geschirrspüler zuhören.
Ein lautes Summen weist auf eine blockierte oder verschmutzte Ablaufpumpe hin.
  • Unter dem Filter befindet sich eine abnehmbare Kunststoffabdeckung über dem Flügelrad. Diese kann mit einem stumpfen Messer herausgehebelt und dann abgenommen werden. Prüfe, ob sich das Flügelrad frei bewegen lässt und frei von Ablagerungen ist. Bringe den Clip und den Filter wieder an.
  • Wenn die Pumpe blockiert ist, entferne die Blockade. Du musst möglicherweise die Ablaufpumpe ersetzen, wenn keine Blockaden vorliegen.
Ein schabendes Geräusch deutet auf ein beschädigtes Flügelrad oder ein Flügelradblatt hin, das am Pumpengehäuse schleift. Das Flügelrad befindet sich im Inneren der Pumpe und bewegt das Wasser durch das System. Es ist eventuell möglich, nur das Flügelrad anstatt der gesamten Pumpe zu ersetzen. Untersuche das Flügelrad. Wenn es kaputt ist, ersetze es.
Eine abgenutzte Ablaufpumpe kann auch ein Loch, einen Riss oder abgenutzte Lager haben, was zu einem Leck führt. Ersetze in diesem Fall die Ablaufpumpe.
Elektrisch
Wenn keines der oben genannten Geräusche feststellbar ist, dann trenne die Ablaufpumpe vom System und prüfe ihre Durchgängigkeit. Wenn die gemessene Impedanz in Ohm (Ω) zwischen den Anschlüssen 15-40 Ω beträgt, ist deine Ablaufpumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur summt, obwohl sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpeneinheit ausgetauscht werden.Defektes Ablaufmagnetventil
Dein Gerät verfügt möglicherweise über ein Ablaufmagnetventil, das das Wasser ablässt.
  • Nimm die Abdeckplatte in Bodennähe ab und untersuche den Motor.
    • Wenn dein Motor zwei oder drei Drähte hat, handelt es sich um einen Ein-Richtungs-Motor. Ein Motor mit vier Drähten ist ein reversierender Motor. Wenn du einen reversierenden Motor hast, kannst du diesen Abschnitt überspringen, da er für deinen Geschirrspüler nicht zutrifft.
  • Verwende ein Multimeter, das auf Ohm (Ω) eingestellt ist, und prüfe auf Durchgängigkeit, indem du die Messfühler an die elektrischen Leitungen hältst.
    • Wenn das Magnetventil keine Durchgängigkeit anzeigt oder weit von 40 Ohm entfernt ist, muss es ersetzt werden.
Rückschlagventil oder Kugel defekt
Wenn das Rückschlagventil in der geschlossenen Position stecken bleibt, wird kein Wasser abgepumpt. Das Ventil und die Kugel befinden sich normalerweise unter den Filtern am Boden des Geräts.
  • Entferne den unteren Korb, den Sprüharm und die Filter.
  • Untersuche und reinige dein Rückschlagventil. Es muss möglicherweise ersetzt werden, wenn der Spüler immer noch nicht abpumpt. Manche Modelle verwenden anstelle eines Ventils eine Rückschlagkugel. Diese Kugel kann festsitzen oder muss ersetzt werden.
Das Rückschlagventil kann sich auch unter dem Geschirrspüler befinden, direkt vor dem Ablaufschlauch.
  • Wenn sich das Ventil unter deinem Gerät befindet, nimm eine Auffangschale und entferne den Ablaufschlauch vom Geschirrspüler.
  • Stelle sicher, dass das Ventil sauber ist und sich korrekt öffnet.
Tipps zum Geschirrspülen
Dein Geschirrspüler wurde für die Verwendung mit spülmaschinenfestem Spülmittel entwickelt und muss regelmäßig gereinigt werden. Eine routinemäßige Reinigung des Geschirrspülers hilft dabei, das Geschirr sauber zu halten.
Ähnliche Seiten
Weitere Ressourcen
Fragen, die andere dazu gestellt haben
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 317
Insgesamt: 6,191
