Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Fehlerdiagnoseseite hilft dir dabei, Probleme mit der Canon EOS Rebel T6i Kamera zu identifizieren.
Kamera geht nicht mehr an
Die Kamera reagiert nicht, wenn der Ein-/Ausschalter auf die Position „Ein“ gestellt wird.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist; nutze dazu diese Anleitung zum Akkutausch. Überprüfe außerdem, ob der Akku geladen ist. Wenn du dir unsicher bist, lege den Akku in das Ladegerät und schließe es an eine Steckdose an. Falls sich der Akku nicht auflädt, erwäge den Kauf eines neuen Ladegeräts oder Akkus.
Überhitztes Motherboard
Bei starker Beanspruchung kann das Motherboard überhitzen und beschädigt werden. In diesem Fall ist es am besten, das Motherboard mithilfe dieser Anleitung zum Motherboard-Austausch zu ersetzen.
Flecken auf Bildern
Bilder der Kamera enthalten Flecken und sind nicht klar.
Staub auf der Linse oder dem Spiegel
Eine verschmutzte Linse oder ein verschmutzter Spiegel können die Ursache für diese Flecken sein. Die Reinigung von Linse und Spiegel ist einfach. Schalte die Kamera aus und nimm die Linse vom Kameragehäuse ab. Wische vorsichtig mit einem Mikrofasertuch (ein Brillenputztuch eignet sich gut) über das Glas auf der Vorder- und Rückseite der Linse, um Schlieren oder überflüssigen Staub zu entfernen. Um den Spiegel zu reinigen, musst du ebenfalls die Linse abnehmen. Schaue in das Gehäuse, dort wo die Linse befestigt ist. Dort sollte sich ein Spiegel befinden, der leicht nach oben zur Kamera geneigt ist. Wische vorsichtig mit dem Mikrofasertuch Schlieren oder Staub weg. Setze die Linse wieder ein und schalte die Kamera ein.
Kamera stellt nicht scharf
Beim Fotografieren im Autofokus-Modus stellt die Kamera nicht auf das Motiv scharf.
Autofokus-Schalter nicht in der richtigen Position
Stelle zuerst sicher, dass der Schalter an der Linse auf den Autofokus-Modus (AF) gestellt ist. Wenn er auf den manuellen Fokus-Modus (MF) eingestellt ist, fokussiert die Kamera nicht automatisch.
Defekter Autofokus-Mechanismus
Dies ist eine komplizierte Reparatur. Konsultiere die Bedienungsanleitung oder den Hersteller.
Sucherrädchen nicht korrekt eingestellt
Manchmal liegt gar kein Fokusproblem vor. Wenn deine Bilder scharf werden, aber das Bild im Sucher für dein Auge unscharf ist, muss der Sucher lediglich eingestellt werden. Suche nach dem Einschalten der Kamera nach den dünnen schwarzen Linien im Sucher (AF-Messfelder). Sobald du diese erkannt hast, drehe das kleine Rädchen oben rechts am Sucher, bis die Linien scharf erscheinen.
Defekter Blitzmechanismus
Wenn du in einer dunklen Umgebung fotografierst und der Blitz nicht korrekt funktioniert, wird die Kamera Schwierigkeiten beim Fokussieren haben. Überprüfe zuerst, ob der Blitz aktiviert ist. Kontrolliere das Rädchen oben auf der Kamera, um sicherzugehen, dass es nicht auf den Modus „Blitz aus“ eingestellt ist. Wenn der Blitz weiterhin aus bleibt, drücke die Blitz-Taste an der Seite der Kamera, um ihn manuell zu aktivieren. Sollte dies immer noch nicht funktionieren, erwäge den Austausch der Blitzeinheit mithilfe der Anleitung zum Austausch der Blitzeinheit.
Gerät reagiert nicht
Die Kamera reagiert nicht wie erwartet.
Aktuelle Kameraeinstellungen verhindern ein korrektes Funktionieren
Wenn die Kamera nicht wie gewünscht funktioniert, musst du möglicherweise die Kameraeinstellungen zurücksetzen. Schalte dazu die Kamera ein und drücke die MENU-Taste (diese befindet sich oben links an der Kamera). Navigiere mit den Pfeiltasten zum Reiter mit dem Schraubenschlüssel, über dem vier Punkte zu sehen sind. Dort solltest du die Option „Einstellungen zurücksetzen“ finden. Markiere diese Option mit den Pfeiltasten und wähle sie mit der SET-Taste aus. Wähle anschließend die Option „Alle Kameraeinstellungen zurücksetzen“. Wähle „OK“ und gib der Kamera einige Sekunden Zeit, um sich zurückzusetzen.
Kamera liest SD-Karte nicht
Nach dem Einlegen einer SD-Karte hat die Kamera Probleme, diese zu lesen.
SD-Karte ist nicht korrekt eingesetzt
Wenn die SD-Karte nicht korrekt eingesetzt ist, kann die Kamera sie nicht lesen. Öffne zum Einlegen der Karte die Klappe an der rechten Kameraseite, die mit „card open“ beschriftet ist. Schiebe dann die Karte in den Schlitz, wobei die kleine Einkerbung der Karte nach oben zur Kamera zeigen muss. Drücke sie vollständig hinein, schließe die Klappe und schalte die Kamera ein.
SD-Karte ist nicht korrekt formatiert
Wenn du auf das Kameradisplay schaust, befindet sich der SD-Kartenschlitz unten rechts an der Kamera. Stelle zuerst sicher, dass die SD-Karte im Schlitz steckt. Die Karte muss möglicherweise formatiert werden, damit sie in der Kamera funktioniert. Achte zudem darauf, dass die Karte nicht gesperrt ist. Dies verhindert, dass neue Daten gespeichert werden oder auf die Karte zugegriffen werden kann, während die Sperre aktiv ist. Diese Sperre befindet sich an der Seite mancher SD-Karten. Die Formatierung kann über das Menü der Kamera aufgerufen werden. Überprüfe die Karte zusätzlich, indem du sie in einen Computer mit SD-Karten-Kompatibilität einlegst. Dies kann die Karte aktualisieren, falls sie zuvor unsachgemäß vom PC entfernt wurde.
Diese Taste befindet sich oben rechts auf der Rückseite. Navigiere mit dem Steuerkreuz zum Schraubenschlüssel-Symbol mit einem Punkt. Scrolle auf dem Bildschirm nach unten und wähle „Karte formatieren“. Drücke „Set“, um den Vorgang zu starten. [Achtung] Falls sich vor dem Formatieren Daten auf dieser Karte befinden, werden diese gelöscht und sind nicht wiederherstellbar. Es wird empfohlen, für diesen Vorgang eine neue Karte zu verwenden. Wähle den Befehl „OK“ und bestätige mit der Set-Taste. Deine Karte sollte nun formatiert und im Gerät verwendbar sein. Falls das Problem weiterhin besteht, schlage in der Bedienungsanleitung nach.
Shane Riding
867 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - Antwort Teilen
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - Antwort Teilen
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - Antwort Teilen
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - Antwort Teilen
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 18,938
