Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Commodore 64 geht nicht mehr an
Dein Gerät lässt sich nicht wie vorgesehen einschalten.
Defektes Netzteil
Das originale Netzteil des Commodore 64 ist dafür bekannt, dass es mit der Zeit kaputtgeht und die CPU oder den RAM-Riegel zerstört. Es wird empfohlen, ein modernes Netzteil zu verwenden.
Lockere Verbindung oder lockerer Anschluss
Das Netzteil ist möglicherweise nicht vollständig eingesteckt oder die Netzteilbuchse ist locker. Stelle sicher, dass das Netzteil fest in der Buchse sitzt und sich die Netzteilbuchse nicht bewegt.
Oxidierte Anschlüsse
Aufgrund des Alters dieser Maschinen kann der Kontakt zwischen den Chipbeinchen und ihren Anschlüssen verloren gehen. Entferne die gesockelten Chips und setze sie neu ein.
Probleme mit dem RAM-Riegel
Ein Speicherproblem des Computers kann das Hochfahren verhindern. Prüfe, ob RAM-Riegel heiß werden und die Spannungen korrekt sind.
Defekter SID-Chip
Dieser Chip ist für den Ton zuständig. Wenn er das Hochfahren verhindert, ermöglicht das Entfernen den Systemstart.
Gebrochene Lötverbindungen
Prüfe die Unterseite des Motherboards auf gebrochene Lötverbindungen.
Probleme mit dem Kernel-ROM
Versuche, ein funktionierendes, sauberes Spielmodul zu starten, um das Kernel-ROM zu umgehen.
Defekte sonstige Komponente
Leider kann jeder defekte Chip auf dem C64 dazu führen, dass er nicht funktioniert. Versuche, die Chips einzeln zu entfernen, bis du ein anderes Verhalten feststellst.
Bildschirm und/oder Ton funktionieren nicht
Es gibt ein Problem mit dem Computerbildschirm (visuelle Ausgabe) oder dem Ton (Audioausgabe) deines Geräts.
Falscher oder defektes Netzteil
Es wird das falsche Adapterkabel verwendet oder dein aktuelles Kabel funktioniert nicht ordnungsgemäß. Stelle sicher, dass du die richtigen Kabel mit den passenden Geräten verwendest. Zum Beispiel muss das Audiokabel an die Audioanschlüsse und Lautsprecher angeschlossen sein, damit der Ton funktioniert.
Nicht unterstützter Bildschirm
Stelle sicher, dass dein Bildschirm mit der extrem niedrigen Auflösung des Commodore 64 verwendet werden kann.
Falsche Verbindung des Hochfrequenz-Modulators
Stelle sicher, dass das Kabel direkt vom Composite-Anschluss zum Hochfrequenz-Modulator führt und auf den Kanal eingestellt ist, den du verwendest. Der Schlitten dient zur Feinabstimmung innerhalb des Kanals.
Nicht unterstützte Composite-Kabelverbindung
Der 3- bis 4-polige Composite-Ausgang des DIN-Videoausgangs des Commodore 64 entspricht keinem Standard und erfordert einen kompatiblen Monitor.
Gestörtes Bild
Der RAM-Riegel oder die RAM-Multiplexer könnten defekt sein. Leider ist der einzige Weg, einen defekten RAM-Riegel zu finden, sie einzeln auszutauschen, es sei denn, einer wird heiß.
Defekter VIC-II-Chip
Der VIC-Chip steuert die gesamte Videoausgabe, ist eine bekannte Fehlerquelle und meist gesockelt. Stelle sicher, dass das Ersatzteil die gleiche Teilenummer hat, da es verschiedene Revisionen gibt.
Leerer Bildschirm mit Rahmen
Tausche das Zeichen-ROM aus.
Kein Ton oder keine Unterstützung für Eingabegeräte
Der SID-Chip könnte defekt sein. Tausche den SID-Chip aus, wenn beide Symptome vorhanden sind.
Weitere Probleme
Zufällige Abstürze
Prüfe den PLA-Chip.
Joystick-Probleme ohne weitere Symptome
Prüfe die Lötverbindungen an den Joystick-Anschlüssen oder probiere einen anderen Joystick aus.
Jack Boardman
110 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - Antwort Teilen
Power supply trips when the computer is turned on
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,161
