Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Dein Akku könnte leer sein. In diesem Fall musst du den Computer an eine Steckdose anschließen, um ihn einzuschalten. Versuche dies zuerst; falls es nicht funktioniert, lies weiter.
„7-maliges Piepen“-Problem
Wenn dein Computer 7-mal piept und sich nicht einschalten lässt, siehe unten „Computer piept 7-mal und lässt sich nicht einschalten“.
Defektes Display
Prüfe, ob der Rest des Computers eingeschaltet ist. Der Computer selbst läuft vielleicht einwandfrei, aber der Bildschirm könnte schwarz bleiben. Wenn das Display selbst defekt ist, musst du es austauschen.
Der Computer lässt sich nicht einschalten, und beim Versuch, ihn zu starten, piept er 7-mal.
Prozessorfehler
Dieses Problem beruht auf einem Prozessorfehler, der bei diesem speziellen Laptop häufig auftritt. Du musst den Prozessor in deinem Laptop austauschen.
Ladekabel lädt den Computer nicht
Das Ladekabel lädt den Computer nicht auf.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Ladeanschluss locker geworden ist oder Teile davon abgebrochen sind, kann dies verhindern, dass dein Laptop geladen wird. Prüfe, ob dein Ladeanschluss physisch beschädigt ist und repariert oder ausgetauscht werden muss. Wenn der Anschluss nur locker ist, kannst du den Laptop eventuell öffnen und ihn wieder befestigen.
Motherboard-Fehler
Dein Motherboard, das zentrale Teil deines Computers, das die anderen Komponenten verbindet, könnte einen fehlerhaften Schaltkreis haben, der das Laden des Akkus verhindert. Das Problem könnte an einer der Komponenten auf deinem Motherboard liegen.
Defekter Akku
Dein Akku ist defekt und muss ausgetauscht werden. Du kannst hier einen Ersatzakku kaufen: http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi... .
Mauszeiger bewegt sich nicht
Der Mauszeiger auf deinem Bildschirm bewegt sich nicht.
Trackpad ist deaktiviert
Es gibt eine Taste auf der Tastatur [zwischen der F12-Taste und der Einfügen-Taste], mit der das Trackpad aktiviert und deaktiviert werden kann. Drücke diese Taste und prüfe, ob die Maus wieder funktioniert. Falls das nicht hilft, lies weiter.
Trackpad ist defekt
Wenn dein Trackpad nicht deaktiviert ist, könnte die Komponente selbst defekt sein. Wenn das Trackpad defekt ist, musst du es austauschen.
USB-Anschluss ist defekt
Prüfe zuerst, ob dein Basic Input/Output System (BIOS) mit dem aktuellsten Chipsatztreiber von der Dell-Website [hier] geupdated wurde. Dies sollte das Problem beheben. Wenn dies nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor.
Batterien der drahtlosen USB-Maus sind leer
Wenn du eine drahtlose USB-Maus für deinen Computer verwendest, bewegt sich der Mauszeiger möglicherweise nicht, weil die Batterien leer sind. Tausche die Batterien aus; die Maus sollte sich danach wieder bewegen, falls dies das Problem war.
Computer schaltet sich willkürlich aus
Während du den Computer benutzt, schaltet er sich nach einer gewissen Zeit unerwartet aus.
Lüfter sind verschmutzt
Lüfter können mit Staub, Haaren und anderen Partikeln verstopfen, was dazu führt, dass der Computer überhitzt und sich abschaltet. Verwende Druckluftspray, um alle Lüftungsschlitze und Öffnungen deines Computers von Staub zu befreien. Möglicherweise musst du den Laptop öffnen und die Lüfter direkt besprühen, um den Computer staubfrei zu bekommen.
Eingeschränkter Luftstrom
Wenn du deinen Computer auf einer unebenen Oberfläche wie einem Bett benutzt, kann dies die Lüftungsschlitze blockieren, die den Computer kühlen. Versuche, den Laptop auf einer ebenen Fläche wie einem Tisch zu benutzen, um zu sehen, ob sich der Luftstrom verbessert.
Hardwarefehlfunktion
Jede fehlerhafte Hardware im Computer könnte dazu führen, dass er sich ohne Warnung ausschaltet. Wenn du kürzlich neue Hardware installiert hast, entferne diese und prüfe, ob sie die Ursache des Fehlers ist. Wenn du keine neue Hardware hinzugefügt hast, entferne Hardwarekomponenten, die nicht für den Betrieb des Computers erforderlich sind (wie die Soundkarte oder das Modem). Teste, ob eine dieser Komponenten das Problem verursacht hat. Wenn nicht, liegt das Problem in einer der Hauptkomponenten des Computers (wie dem Motherboard oder der CPU).
Fehler im Betriebssystem
Dein Computer könnte ein Problem mit dem Microsoft Betriebssystem haben. Starte den Computer neu und öffne beim Booten das CMOS-Setup, anstatt das normale Betriebssystem zu starten. Wenn sich der Computer im CMOS-Modus nicht ausschaltet, könnte der Fehler am Betriebssystem liegen. Installiere Windows neu, um das Problem zu beheben.
Ryan Moelter
382 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - Antwort Teilen
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 14,838
