Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Häufige PS4-Controller-Probleme
Diagnostiziere und behebe die häufigsten Probleme deines PS4-Controllers mit diesen Schritt-für-Schritt-Fehlerdiagnose-Anleitungen.
2 LösungenDualShock 4 Tasten bleiben hängen
Die Controller-Tasten bleiben in der gedrückten Position stecken.
Mögliche Ursachen sind Schmutz und Ablagerungen in den Tastenzwischenräumen oder defekte Tasten.
Alle Ursachen anzeigen und Lösungen.
6 LösungenDualShock 4 vibriert nicht
Der Controller vibriert nicht.
Mögliche Ursachen sind ein defekter Akku, defekte Vibrationsmotoren, eine deaktivierte Vibrationsfunktion, ein allgemeiner Controller-Defekt oder eine schlechte drahtlose Verbindung zwischen der PS4 und dem Controller.
3 LösungenDualShock 4 geht nicht an
Der Controller lässt sich nicht einschalten.
Mögliche Ursachen sind ein entladener Akku, ein defektes Ladegerät, ein defekter Akku oder ein allgemeiner Controller-Defekt.
3 LösungenDualShock 4 Touchpad funktioniert nicht
Das Touchpad reagiert nicht.
Mögliche Ursachen sind ein defektes Touchpad, ein inkompatibles Spiel, veraltete Software oder ein allgemeiner Firmware-Fehler.
2 LösungenDualShock 4 Analogsticks bleiben hängen
Die Analogsticks bleiben beim Drücken hängen und kommen nicht mehr hoch.
Mögliche Ursachen sind Schmutz und Ablagerungen in den Joystick-Zwischenräumen oder ein abgebrochener oder verbogener Joystick.
4 LösungenDualShock 4 lädt nicht
Der Controller lädt nicht und das Licht an der Vorderseite des Controllers leuchtet nicht auf.
Mögliche Ursachen sind ein allgemeiner Firmware-Fehler, ein defekter Akku, ein defektes Ladekabel oder ein defekter Ladeanschluss am Controller.
2 LösungenDualShock 4 verbindet sich nicht mit der Konsole
Der Controller ist eingeschaltet und funktioniert, kann aber keine Verbindung zur Konsole herstellen.
Mögliche Ursachen sind ein allgemeiner Firmware-Fehler oder ein WLAN-Router, der die Konnektivität einschränkt.
2 LösungenDualShock 4 kein Ton
Der Controller gibt keinen Ton über sein Lautsprechersystem aus.
Mögliche Ursachen sind eine zu gering eingestellte Lautstärke am Controller oder ein allgemeiner Firmware-Fehler.
Problem nicht gefunden?
Besuche das Forum für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose für dein spezifisches Problem. Vielleicht hat jemand anderes das gleiche Problem bereits gelöst.
Maaz Hussaini
6.051 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
160 Kommentare
My command buttons on my DualShock4 do not respond, even after a manual reset. The controller can still turn on the PS4 though. Do I just need to replace the controller entirely, as I do not want to waste time to try and fix it myself.
mantronik - Antwort Teilen
I learned that if your buttons are sticky, brush them with a slightly wet toothbrush. Let it sit for a couple of seconds then dry them.
John - Antwort Teilen
A In Depth Guide to fixing DS4 Connection Issues.
1. Put your DS4 in pairing mode by holding PS button and share simultaneously. The light bar should begin to flash white.
2. Connect the DS4 to the device via Bluetooth on any of the following devices. ( PC, Android, PS3 )
3. Disconnect the DS4 from the paired Bluetooth device. Make sure you disconnect directly from the bluetooth device. Once disconnected locate a pin or a small narrow object and push into the reset hole on the rear of the DS4. Hold in place for 10 seconds.
4. Connect the USB cable to the DS4 and proceed to power on the PS4. Once the system has loaded to the login screen it will ask you to press the PlayStation Button. This will iniate pairing between the DS4 and PS4. The DS4 should now be fully operable.
Make sure to follow steps exactly for best results.
4wrd4evr - Antwort Teilen
My ps4 controller makes à strange doubleclicking sound when i'm touching
The touchpad iT sounds like THE touchpad is à littlebit loose do you know how you change that
Ps sorry for THE bad english
Benjamin - Antwort Teilen
when i open my ps4 the controller starts to flash (like it tries to connect with the ps4) but the it turns orange and does not connect eventually.
Elisavet Parra - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 556
Insgesamt: 743,275
