Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
  1. Prüfe, ob sich Schmutz im Joystick befindet, der die Bewegung behindert. Untersuche deine Joysticks auf sichtbaren Schmutz, Staub oder Rückstände. Feststeckende Joysticks werden oft durch Fremdkörper verursacht, die die Bewegung behindern können.
  2. Reinige den Controller. Verwende eine Dose Druckluft, um losen Schmutz aus dem Controller zu entfernen. Du kannst auch 90% Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch verwenden, um das Äußere des Controllers abzuwischen und Sauberkeit zu gewährleisten.
  3. Starte deinen Controller und deine Konsole neu. Wenn die Analogsticks den normalen Bewegungsbereich haben, aber überhaupt nicht reagieren, versuche, sowohl deinen Controller als auch die Konsole aus- und wieder einzuschalten, um zu sehen, ob das die Funktionalität des Controllers wiederherstellt. Wenn deine Analogsticks jedoch beim Bewegen einen Widerstand aufweisen oder vollständig feststecken, lies weiter.
Interner Schmutz
Mit der Zeit können Schmutz, Staub und andere Materialrückstände in die Ritzen zwischen den Joysticks gelangen und in das Innere des Controllers wandern. Getrockneter Zucker kann deine Joystick-Bewegungen behindern, wenn du ein zuckerhaltiges Getränk auf den DualShock 4 verschüttet hast.
  • Verwende die Reparaturanleitung für den Analogstick, um deinen Controller von innen zu reinigen. Reinige den Joystick-Mechanismus mit einer Dose Druckluft, um jeglichen Schmutz zu entfernen.
  • Du kannst die Joystick-Kappen gründlich reinigen, indem du die Sticks entfernst und sie mit Wasser und Seife wäschst. Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise die Joysticks austauschen.
Physischer Schaden
Wenn deine Analogsticks feststecken, ist die wahrscheinliche Ursache ein Schaden am Controller.
  • Bevor du deinen Controller auseinandernimmst, bewege die Analogsticks und schaue nach, ob etwas ihre Bewegung behindert. Wenn die Joystick-Kappen beschädigt sind, ersetze sie durch eine neue Joystick-Kappe. Du kannst auch lernen, wie du die Kappen mit unserer Joystick-Kappen-Anleitung ersetzt.
  • Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Potentiometer des Joysticks defekt ist. In diesem Fall musst du einen Ersatz-Analogstick bestellen und den Anleitungen zum Austausch des Analogsticks folgen (Linker Analogstick und die Rechter Analogstick).
Verwandte Seiten
Maaz Hussaini
6.038 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Mitglieder
86 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 276
Insgesamt: 4,898
