Zum Hauptinhalt wechseln
Obwohl Frigidaire-Geschirrspüler genauso anfällig für Bauteilfehler sind wie andere Geräte, benötigen sie auch eine regelmäßige Wartung. Sieh in deiner Bedienungsanleitung und in dieser Fehlerdiagnose nach, um dein Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Bevor du elektrische Bauteile oder Schläuche austauschst, solltest du die Stromzufuhr unterbrechen und die Wasserzufuhr zum Geschirrspüler schließen. Dazu schaltest du den entsprechenden Sicherungsautomaten aus oder entfernst die Sicherung, suchst das Wasserabsperrventil für den Geschirrspüler und drehst es zu.
Tipps zum Spülen
Dein Geschirrspüler ist für die Verwendung mit spülmaschinenfestem Reinigungsmittel ausgelegt und muss regelmäßig gereinigt werden. Routinemäßige Geschirrspülerreinigung trägt dazu bei, dass dein Geschirr sauber bleibt.
Unvollständiger Spülgang
Prüfe, ob der letzte Spülgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde – wenn dein Geschirrspüler eine „Clean“-Kontrollleuchte hat, sollte diese leuchten. Wenn nicht, wurde der Spülgang möglicherweise unterbrochen. Schließe die Tür und drücke die Start-Taste.
Müllschlucker nicht korrekt installiert
Versuche den Müllschlucker laufen zu lassen (falls vorhanden) – er teilt sich meist denselben Abfluss wie der Geschirrspüler; dies kann verhindern, dass der Geschirrspüler abpumpt.
  • Spüle danach 20 Sekunden lang mit kaltem Wasser nach, um Ablagerungen in den Abfluss zu befördern.
Wenn der Geschirrspüler an einen neuen Müllschlucker angeschlossen ist, überprüfe, ob dieser ordnungsgemäß installiert wurde und sich nicht noch ein Blindstopfen im Abflussrohr des Müllschluckers befindet.
  • Der Stopfen befindet sich direkt im Anschlussstutzen, an dem der Ablaufschlauch des Geschirrspülers am Müllschlucker befestigt ist. Wenn dieser nicht entfernt wird, kann der Geschirrspüler nicht richtig abpumpen.
  • Wenn der Stopfen entfernt wurde, ist der Müllschlucker möglicherweise durch Ablagerungen verstopft. Befreie das Ablaufrohr von allen Blockaden.
Filter verstopft
Ein verstopfter Filter führt zwangsläufig zu Problemen beim Abpumpen. Nimm den Filter aus dem Boden des Geräts; dies geschieht normalerweise durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und Herausheben.
  • Reinige ihn gründlich und setze ihn wieder ein, indem du ihn im Uhrzeigersinn drehst, um den Filter wieder zu verriegeln.
Ablaufschlauch verstopft oder geknickt
Der Ablaufschlauch transportiert das Wasser vom Boden deines Geschirrspülers zu deinem Müllschlucker oder zum Abflussanschluss unter dem Spülbecken. Feste Ablagerungen – Lebensmittel, Haare usw. – können sich mit der Zeit im Ablaufschlauch ansammeln, aber Verstopfungen entstehen meist durch abgebrochene Kunststoffteile, Aufkleber oder Porzellansplitter.
  • Überprüfe den Ablaufschlauch, der vom Boden deines Geschirrspülers zum Abflussrohr (normalerweise unter dem Spülbecken) führt, auf einen Knick. Stelle sicher, dass er nicht eingeklemmt oder geknickt ist. Ersetze ihn bei Bedarf durch einen neuen Schlauch.
  • Prüfe auf eine Verstopfung. Nimm das Ende des Ablaufschlauchs von dem Anschlussstutzen unter dem Spülbecken oder Müllschlucker ab, halte das Ende in einen Eimer, fülle dann Wasser in den Geschirrspüler und pumpe es ab, um zu sehen, ob sich die Verstopfung einfach herausdrückt.
  • Wenn das nicht funktioniert, du aber ein kleines Rinnsal Wasser siehst, musst du eventuell den Geschirrspüler herausziehen und den Ablaufschlauch entfernen, um ihn zu reinigen oder zu ersetzen.
    • Denke daran, dass sich noch Wasser im Gerät befindet – stelle also eine Auffangschale darunter, bevor du den Schlauch entfernst.
  • Entferne das Sieb der Sumpfpumpe am Boden deines Geschirrspülers und entferne alle Fremdkörper. Dieses Sieb ist normalerweise mit ein paar Schrauben befestigt. Entferne Grob- und Feinfilter und entferne alle Fremdkörper.
Entlüftungsventil verstopft
Nachdem der Ablaufschlauch den Boden des Geschirrspülers verlassen hat, verläuft er durch eine Schleife an der Außenseite des Geräts. Der Schlauch führt dann zu einem Entlüftungsventil, einem Rückschlagventil oder einer hohen Schleife unter deinem Spülbecken, bevor er an den Müllschlucker oder den Spülbeckenabfluss angeschlossen wird.
Entlüftungsventile sind an einigen Orten ein Standard der Sanitärinstallation, an anderen optional. Prüfe die örtlichen Vorschriften, wenn du dir unsicher bist. Ohne Entlüftungsventil besteht eine geringe Möglichkeit, Abwasserschadstoffe in dein Trinkwassersystem zu saugen.
  • Überprüfe deine Entlüftungsanschlüsse am Spülbecken auf Verstopfungen.
EntlüftungsventilHohe Schleife
Zylinderspule für den Abfluss defekt
Dein Gerät hat möglicherweise eine Zylinderspule für den Abfluss, die das Wasser ablässt.
  • Nimm die Abdeckung in Bodennähe ab und inspiziere den Motor.
    • Wenn dein Motor zwei oder drei Drähte hat, handelt es sich um einen Motor mit einer Drehrichtung. Ein Motor mit vier Drähten ist ein Reversiermotor. Wenn du einen Reversiermotor hast, kannst du diesen Abschnitt überspringen, da er für deinen Geschirrspüler nicht zutrifft.
  • Verwende ein Multimeter, das auf Ohm (Ω) eingestellt ist, und prüfe auf Durchgang, indem du die Messfühler an die elektrischen Anschlüsse hältst.
    • Wenn die Zylinderspule keinen Durchgang anzeigt oder der Wert nicht annähernd bei 40 Ohm liegt, muss sie ersetzt werden.
Rückschlagventil oder Kugel defekt
Wenn das Rückschlagventil in der geschlossenen Position klemmt, wird das Wasser nicht abgepumpt. Das Ventil und die Kugel befinden sich normalerweise unter den Filtern am Boden des Geräts.
  • Entferne den unteren Geschirrkorb, den Sprüharm und die Filter.
  • Inspiziere und reinige dein Rückschlagventil. Es muss möglicherweise ersetzt werden, wenn der Geschirrspüler immer noch nicht abpumpt. Manche Modelle verwenden eine Rückschlagkugel anstelle eines Ventils. Diese Kugel klemmt möglicherweise oder muss ersetzt werden.
Das Rückschlagventil kann sich auch unter dem Geschirrspüler befinden, kurz vor dem Ablaufschlauch.
  • Wenn sich das Ventil unter deinem Gerät befindet, nimm eine Auffangschale und entferne den Ablaufschlauch vom Geschirrspüler.
  • Überprüfe, ob das Ventil sauber ist und korrekt öffnet.
Ablauf- oder Umwälzpumpe defekt
Eine neue Ablaufpumpe sollte nur wenige Minuten benötigen, um alles Wasser aus deinem Geschirrspüler zu pumpen. Wenn das Abpumpen länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, ist das ein Anzeichen für eine defekte Pumpe. Auch leises Summen oder Quietschen weist auf ein Pumpenproblem hin. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch versagen. Einige Geschirrspülermodelle haben separate Pumpen zum Abpumpen und Umwälzen des Wassers; prüfe daher beide Pumpen. Diese Pumpen befinden sich normalerweise am Boden deines Geschirrspülers.
Wenn der Geschirrspüler Wasser einlässt, heizt und abpumpt, das Geschirr aber nicht sauber wird, liegt das Problem wahrscheinlich an der Umwälzpumpe.
Mechanisch
Lass uns unserem Geschirrspüler zuhören.
Ein lautes Summen deutet auf eine blockierte oder verschmutzte Ablaufpumpe oder Umwälzpumpe hin.
  • Unter dem Filter befindet sich eine abnehmbare Kunststoffabdeckung über dem Flügelrad. Diese kann mit einem stumpfen Messer herausgehebelt und dann angehoben werden. Prüfe, ob sich das Flügelrad frei bewegt und frei von Ablagerungen ist. Setze den Clip und den Filter wieder ein.
  • Wenn die Pumpe klemmt, entferne die Blockade. Du musst möglicherweise die Ablaufpumpe ersetzen, wenn keine Blockaden vorhanden sind.
Ein Quietschen oder Dröhnen deutet auf eine ausfallende Umwälzpumpe hin. Suche nach Blockaden in der Pumpe und ersetze die Umwälzpumpe.
Ein kratzendes Geräusch deutet auf ein beschädigtes Flügelrad oder eine Flügelradlamelle hin, die am Pumpengehäuse kratzt. Das Flügelrad befindet sich im Inneren der Pumpe und bewegt das Wasser durch das System. Es ist möglicherweise möglich, das Flügelrad auszutauschen, anstatt die ganze Pumpe zu wechseln. Inspiziere das Flügelrad. Wenn es beschädigt ist, ersetze es.
Eine abgenutzte Ablaufpumpe kann auch ein Loch, einen Riss oder verschlissene Lager haben, die ein Leck verursachen. Ersetze in diesem Fall die Ablaufpumpe.
Elektrisch
Wenn keines der oben genannten Geräusche erkennbar ist, trenne die Ablaufpumpe vom System und teste den Durchgang. Wenn der gemessene Widerstand in Ohm (Ω) zwischen den Anschlüssen 15–40 Ω beträgt, ist deine Ablaufpumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur summt, obwohl sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpeneinheit ersetzt werden.
Wasserpumpenriemen verschlissen
Nur sehr wenige Geschirrspüler haben einen Wasserpumpenriemen; überprüfe also, ob dein Modell einen hat. Wenn der Riemen gerissen oder verschlissen ist, ersetze ihn.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 6,790
