Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fujifilm FinePix F505EXR Fehlerdiagnose
KAMERA LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich die Kamera nicht ein
Akku ist leer
Die Fujifilm FinePix F505EXR ist mit einem NP-50-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine Laufzeit von 150 bis 220 Bildern hat, bevor er aufgeladen werden muss. Nimm den Akku heraus, schließe ihn an das Ladegerät an, setze ihn nach dem Laden wieder ein und versuche, die Kamera einzuschalten. Dies kann mithilfe dieser Anleitung durchgeführt werden.
Akku überhitzt
Der NP-50-Lithium-Ionen-Akku sollte keinen Temperaturen über 60 °C ausgesetzt werden. Falls dies passiert ist, könnte der Akku überhitzt sein. Eine weitere Ursache könnte sein, dass die Kamera über einen längeren Zeitraum eingeschaltet blieb, was zu einer Überhitzung des Akkus führte. Um dies zu prüfen, entferne den Akku und untersuche ihn auf Anzeichen von Schmelzspuren. Sollten deutliche Schmelzspuren vorhanden sein, ist ein neuer Akku erforderlich. Folge dieser Anleitung.
NAVIGATION DURCH OPTIONEN ODER BILDER NICHT MÖGLICH
Das Menü und andere Optionen können nicht aufgerufen werden
Fremdkörper stecken hinter der Auswahltaste
Die Fujifilm FinePix F505EXR ist so programmiert, dass du durch das Menü und verschiedene andere Optionen navigieren kannst, um die Kamera nach deinen Wünschen einzustellen. Wenn diese nicht erreichbar sind, könnten sich Fremdkörper, wie zum Beispiel Sand, hinter der Auswahltaste befinden. Du kannst die Taste entfernen und jegliche Objekte beseitigen. Folge dazu dieser Anleitung.
Auswahltaste hat keine Verbindung
Die Auswahltaste könnte sich durch eine plötzliche Bewegung, wie beispielsweise einen Sturz, verschoben haben. Der Stoß auf die Kamera könnte dazu geführt haben, dass sich die Taste so weit von der Verbindung gelöst hat, dass sie nicht mehr funktioniert. In diesem Fall ist die Lösung einfach. Um dieses Problem zu beheben, folge dieser Anleitung.
LCD-MONITOR HAT GELBSTICH
Beim Betrachten des LCD-Monitors zeigt der Bildschirm einen Gelbstich
Stecker des LCD-Monitors ist locker
Der Stecker des LCD-Monitors der Fujifilm FinePix F505EXR könnte locker sein und muss möglicherweise neu angeschlossen werden. Der Stecker könnte aus seinem Anschluss herausgezogen worden sein oder wurde falsch befestigt. Um dieses Problem zu lösen, folge der Reparaturanleitung.
Stecker des LCD-Monitors ist durchgebrannt
Der Stecker des LCD-Monitors der Fujifilm FinePix F505EXR könnte an bestimmten Stellen durchgebrannt sein, was den Gelbstich verursacht. Um dieses Problem zu beheben, muss das LCD-Display möglicherweise ausgetauscht werden. Folge der Reparaturanleitung für Anweisungen.
AUSWAHLTASTE REAGIERT NICHT BEIM DRÜCKEN
Die Auswahltaste reagiert nicht, wenn sie gedrückt wird
Tastenplatine ist nicht angeschlossen
Die Verbindung von der Tastenplatine zum Motherboard der Kamera könnte sich durch starkes Schütteln der Kamera gelöst haben. Dies könnte auch die Folge von wiederholtem Herunterfallen sein, wodurch sich die Verbindung langsam gelockert hat, bis sie sich vollständig vom Motherboard gelöst hat. Für Hilfe bei der Behebung folge der Reparaturanleitung.
Die Tastenplatine ist durchgebrannt
Die Fujifilm FinePix F505EXR hält hohen Temperaturen stand, aber nur für eine begrenzte Zeit. Wenn die Kamera für längere Zeit an einem heißen Ort gelassen wird, kann es zu Schäden kommen, einschließlich einer Überhitzung und dem Durchbrennen der Tastenplatine. Dies kann behoben werden, indem du der Reparaturanleitung folgst.
MODUS-WAHLRAD FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG
Das Modus-Wahlrad funktioniert bei der Benutzung nicht korrekt
Das Wahlrad lässt sich nur schwer drehen
Die Fujifilm FinePix F505EXR hat ein Modus-Wahlrad an der oberen rechten Seite der Kamera. Dieses Rad sollte sich leicht und frei drehen lassen. Wenn das Rad durch einen Sturz beschädigt wurde oder ein Fremdkörper wie Sand im Rad feststeckt, muss das Rad ersetzt oder repariert werden. Um zu erfahren, wie du das Modus-Wahlrad entfernst, folge der Reparaturanleitung.
Drehen des Modus-Wahlrads ändert keine Einstellungen
Das Modus-Wahlrad oben rechts an der Kamera dient zum Ändern der Aufnahmemodi. Wenn sich das Rad frei drehen lässt, aber keine Einstellungen geändert werden können, könnte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit verhindern, dass das Rad Informationen an die Leiterplatte des Modus-Wahlrads überträgt. Um zu erfahren, wie du das Funktionsrad entfernst, folge der Reparaturanleitung.
Matthew Kilmonis
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
On-off button is hot-warm whether camera is on or, discharging battery. Any fix? Also lens will not move in camera mode.
John Eikenberry - Antwort Teilen
Why are my photos coming out black?
malak malak - Antwort Teilen
I posted this question before about the F770EXR. At least, one of the “leaves” making up the lens cap is stuck. No one is interested in fixing this. The camera will take photos but in the wider angles, the lens is blocked. Can anyone suggest a fix?
Elaine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 529
